1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Датчик температуры и уровня масла G266
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем cTapLLIuHa, 22 мар 2010.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #21 energy26, 22 мар 2010
    ELSA по проверке этого датчика молчит, зараза...... А GFS по этим ошибкам советует только проводку проверить и наличие напряжения на сигнальном проводе . ;-)
    00562 029
    Датчик уровня и температуры масла -G266
    Короткое замыкание на массу
    единичная
    Функциональная проверка 1: G266_4B_90_____2_0899
    Этап проверки / действие Вывод информации
    Этап проверки :
    Сообщение В ходе данного теста сначала выполняется очистка
    памяти неисправностей в комбинации приборов, затем
    выполняется повторный опрос памяти
    неисправностей.
    При повторном сохранении ошибки относительно
    электрокомпонента термодатчика уровня масла -G266
    в памяти неисправностей необходимо заменить
    датчик.
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    В общем так, проводку проверять конечно надо, пред тоже. Включить зажигание на 4 мин., стереть ошибку, при повторном появлении ошибки - датчик на замену......
    P/S/ Ну никогда бы не подумал, что на этот датчик предохранитель аж 10 А!
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    там же нагрев стоит, так что вполне
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Нагрев? Мне кажется терморезистор....
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нед.
    (шепотом) - у меня в подписи написано про такие :nod:
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Реально греет масло? Зачем? Пусковой подогреватель масла?:shock:
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    слушай Серег, я опять эти твои под* не пойму - у них не такой датчик что-ли как у нас на 8е? - так и скажи.
    если такие - то читать PDFку
  10. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Там стоит датчик аналого цифровой просто на нем полетел проц вот и все под замену и не мучайтесь то можно долго писать ни о чем.
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не, никаких подъе.... Да, там такой же датчик как на 8Е, работает на принципе распространения узльтразвука в жидкости, как сонар. Измерение температуры дает поправку на вязкость....... Читал я твою pdf-ку.....
    Или я совсем ничего не понимаю, при чем здесь нагрев масла? Измерение - да, но нагрев?
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да это понятно, вопрос в другом....
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нет. не так. - нет сонара на 8е
    есть разница в изменении температуры. НО не просто сравнением температур на разных уровнях - а именно скоростью остывания термолинейки. т.е. ее нагревает до опред температуры - потом она остывает - либо картерные газы - либо масло в поддоне - и вот это уже фиксируется.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а подогрев - в данном случае не опция какбы - а просто конструктив датчика. gosy97 подробно разбирал этот вопрос если память не подводит
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    1 человеку нравится это.
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да, принцип работы датчика более-менее стал понятен. Подогрев рабочего элемента самого датчика, я просто не сразу понял о каком подогреве идет речь.......
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    а в этом с мысле.
    по сабжу - спрей для контактов в разъём Ж266, если не помогло - проводка или датчик или приборка, ха-ха
    если помогло, но временно - проводка.
  18. cTapLLIuHa
    cTapLLIuHa Участник форума
    27 фев 2009
    111
    А6/С5 2.8 00г.
    Предохранитель №5 на 10А в порядке, в разьем g266 лил WD-40, когда смотрел фишку датчика и проводку в районе поддона.
    А что смотреть в приборке?
    з.ы. ошибка 00562 30-00 к.з. на плюс горит постоянно, при стирании ее ВагКомом, секунд через 30 снова появляется :(
    з.ы.ы. походу все-таки датчик :(
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #39 energy26, 24 мар 2010
    Так расписал же тебе всё (пост 21) - датчик под замену!
    Готовь 70 евро за оригинал - 1J0907660B. И прокладочку 038103196 к нему замени, идет в комплекте.
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    именно спрей для электрических контактов, вд-40 - это другое...
    но может и не помочь.
