1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Датчик температуры и уровня масла G266
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем cTapLLIuHa, 22 мар 2010.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    проводку надеюсь уже прозвонил?
  2. cTapLLIuHa
    cTapLLIuHa Участник форума
    27 фев 2009
    111
    А6/С5 2.8 00г.
    к сожалению, нет :( только визуально осмотрел..а как прозванивать? можно на пальцах пояснить, если не сложно?
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Миш, щас мы его половину жгутов моторного отсека заставим прозвонить, со снятием приборки. Курс молодого бойца........:D
    Не проще мультиметром проверить на фишке замыкание пинов на "-"?
    1 человеку нравится это.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да зачем все-то... я про фишку и говорил, даже писал где что мерить!
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    объясняю на пальцах (зажигание выкл):
    1. мультиметр ставим в режим измерения сопротивления (омы) или режим прозвона (с зуммером).
    2. тыкаем во 2й пин разъема одним штырьком, другим на корпус (массу) - должно быть 0ом (или зуммер запищит) - значит "-" подается.
    3. также проверяем 2й и 1й пины (как разъема - так и самого датчика) - зумма не должно быть.
    4. также проверяем 2й и 3й пины (как разъема - так и самого датчика) - зумма не должно быть.
    5. также проверяем 3й и 1й пины (как разъема - так и самого датчика) - зумма не должно быть.
    6. перекл в режим измерения напряжения, зажигание вкл (или завести для пущей важности) - меряем между 2м и 1м пинами разъема - должно быть +/-12-15в
    вроде все there
  6. cTapLLIuHa
    27 фев 2009
    111
    А6/С5 2.8 00г.
    обзвонил все сервисы в районе, "прозвонить проводку" - 3000 р, а замена датчика g266 - 500 р. Что-то я совсем ничего не понимаю, почему за действия, описанные выше уважаемым michфуд, просят столько денег, если при наличии подъемника они занимают 15 мин. Походу, придется на выходных объехать гаражные массивы на предмет наличия эстакады/ямы (мильтиметр в наличии есть).
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да замени ты сам этот датчик, большинство датчиков меняется именно с такими показаниями замыканий на "+" или на массу...... И вовсе не в проводке дело....
  8. cTapLLIuHa
    27 фев 2009
    111
    А6/С5 2.8 00г.
    да, датчик я уже купил, взял Hella(у меня такой стоит сейчас), просто хочу быть хотя бы на 90% уверенным, что заменой датчика это закончится.
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    кто ж даст 99%???? Может крысы проводку погрызли, может водой что залило. Просто КАК ПРАВИЛО - это датчик. НО НЕ ВСЕГДА.
    Тестер берите, разъём снимайте и ищите, где там короткое на плюс, сигнал по 2 контакту.
    не та проблема для таких переживаний...
  10. cTapLLIuHa
    27 фев 2009
    111
    А6/С5 2.8 00г.
    сегодня успешно заменен датчик, ошибка пропала и пока больше не появлялась..Спасибо всем за помощь!!!
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    3 страницы текста :D
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    3/4 твоего причем.......:D Сразу сказано было что датчик.....
  13. cTapLLIuHa
    27 фев 2009
    111
    А6/С5 2.8 00г.
    #53 cTapLLIuHa, 31 мар 2010
    пока меняли датчик, выяснилось, что либо прохудилась прокладка клапанной крышки, либо сальник, и течет масло, оно заливает проводку датчика, т.е. датчик не сам помер :( теперь надо найти время на замену этих прокладок/сальников :(
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Проводке датчика пофигу от этого масла......
  15. GodFaTh3R
    GodFaTh3R Участник форума
    10 мар 2010
    153
    Аudi A4/B5 1.8TQ AWM 2001г. 170 л.с
    Когда менял датчик сколько масла вытекло ? Проблематично ли его поменять ?
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Отвечу за автора. Датчик с прокладкой меняется со сливом масла с ДВС. Вот и сам ответь сколько масла из твоего двигателя выльется, наверное 3,5 литра, не меньше. ;-)
  17. GodFaTh3R
    10 мар 2010
    153
    Ясно, значит масло менять полюбому надо. Спасибо за оперативность )
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не, это датчик полюбому менять надо, а масло в соответствии с интервалом замены. Обычно совмещают. :rofl:
  19. GodFaTh3R
    10 мар 2010
    153
    У меня проблема в том что температура масла не поднимается ( отсилы на пару миллиметров). Вот я и грешу на датчик или с термостатом проблемы поскольку и темперанура ОЖ плавает (ДТОЖ недавно поменял).
    Вот я и хочу узнать насколько влияет на работу двигателя датчик масла?
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Никак не влияет, это датчики показометров.......
