A6 C5 Датчик температуры и уровня масла G266
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем cTapLLIuHa, 22 мар 2010.
  1. покрышкин
    покрышкин Новичок
    20 фев 2009
    90
    А4(8Е) 1.8Т авант, Bertone Coupe1.8i
    рискнул купить с буквой В. при замене выяснил, что у меня такой же и стоял, хотя все в один голос пели, что нужен с буквой С(цена в 2 раза отличается). старый-родной еще(судя по дате выпуска). 2 недели-все норм.
  2. покрышкин
    покрышкин Новичок
    20 фев 2009
    90
    фебишный датчик прожил 2 месяца и сдох, цука. поставил Хеллу.
  3. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    а на мой авто с мотором БАУ где находится датчик и дайте плиз номер датчика чтобы заказать =(((
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    датчик уровня масла всегда находится в поддоне картера; он там один.
  5. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    а что за датчики сверху тогда перед турбиной?
  6. MOBS
    MOBS Завсегдатай
    19 ноя 2011
    832
    A4/B6/1.8T/AVJ02г.
    Подпишусь, такая-же проблемка выскочила.
    00562 Датчик температуры уровня масла-g266
    в ближайшее время буду устранять.
    Спасибо за дельные советы.
  7. MOBS
    MOBS Завсегдатай
    19 ноя 2011
    832
    A4/B6/1.8T/AVJ02г.
    Спасибо народ за помощь! Поменял датчик и проблема устранилась на раз. Правда пришлось еще и масло поменять, еще надо было на нем до ездить 9800 км. Поставил Hella 6pr 008 079-041.
  8. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Добрый день!
    Поменял 2 датчика, правда, б/у с разборов.
    Мой родной звонился куда угодно и как угодно.
    Эти 2 не прозваниваются.
    Разъем сам проверял тоже, между собой не звонятся провода, на 1-м пине +12 присутствует, 2-й масса, 3-й ХЗ.
    Куда дальше копнуть? Блин, нету схем. Подскажите, пожалуйста!
  9. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Сейчас снимал приборку. Проверил ножки пинов, все ОК. Подключил - и на экране радостно загорелось "ОК". Но ненадолго, где-то на минуту. Потом опять вылез "SENSOR". В чем проблема? Подскажите плиз !!!
  10. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    И у меня проблема с этим чудо g266. Сначала его менял на неоригинал ( сейчас он и стоит). Поменял, ошибка потухла. Стрелка лежит. Через неделю еще и ошибка прибавилась обратно. Бывает что после снятия приборки стрелка поднимается и через минуту падает.
    1 и второй пин звоняться с сопротивлением 200. И тем не менее показывает на них 14 вольт.
  11. GeraAn
    GeraAn Участник форума
    11 сен 2009
    101
    Audi Allroad 2.7T, 04
    Какая то фигня снимал приборку менял светодиод в указателе поворотов, собрал всё подключил, загорелась ошибка "Oil Sensor". Отключаю приборку, синий разъём, подключаю, тест проходит "ОК", температуру показывает, через минуту опять сигнал и ошибка "Oil Sensor" температура на ноль. Купил новый датчик на яме подкинул вместо того что в картере ничего не изменилось, мож надо было ошибку стереть? Ума не приложу что делать.
  12. GeraAn
    11 сен 2009
    101
    Кто знает если на яме покинуть рабочий датчик масла не вставляя его в картер он будет работать?
  13. MOBS
    MOBS Завсегдатай
    19 ноя 2011
    832
    A4/B6/1.8T/AVJ02г.
    Врятли.
  14. Fadeyeff
    Fadeyeff Новичок
    19 май 2010
    78
    Беларусь
    ,Q7, Q5 , Audi 80 (1976г.в.)
    Будет, но будет показывать низкий уровень масла
  15. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Этот датчик сразу посылает сигнал на приборку? Вчера сбросил приборку. Вытащил фишку с датчика. Так он сначала не показывал ошибку и температуру 70 держал. Потом через то же время что и с одетой фишкой выдал ошибку. Объясните
  16. putintsevv
    putintsevv Bad e-mail
    25 янв 2009
    249
    Audi A6 Avant 2.4Q 02г.--> BMW 528ixDrive F10
    Я мне что посоветуете?
    Пиктограмма с надписью sensor загорелась неделю назад. Остановился заглушил. Завёл - всё хорошо. Сегодня при езде загорелся и сразу потух. Ошибка: 00562 - Датчик температуры и уровня масла - G266 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая.
  17. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    #97 Polkovodec, 20 авг 2013
    Запастись новым датчиком. Можно проводку глянуть конечно, но вероятнее датчик подходит.
    Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
  18. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    #98 Polkovodec, 21 авг 2013
    Так вроде же разобрался?
  19. Legion74
    Legion74 Новичок
    19 окт 2013
    1
    А6/С5 2,5 TDi 01г.
    добрый день!
    Нужна помощь в решении данной проблемы. После замены ремней ГРМ загорелась маслёнка SENSOR, купил датчик FEBI, поставил. проблема не ушла. Последовал вашему совету решил прозвонить разъём. Здесь и началось - коричневый провод (земля) оказался не в 2 гнезде разъёма, а в 1, и цвета проводов оказались совсем другие. Может подскажите куда дальше рыть?
      76,4 КБ
  20. sashaorbeat
    sashaorbeat Новичок
    4 июн 2013
    7
    TT 8n, 1.8T
    имею похожую ошибку. TT 8n. + к тому еще и утечку тока периодическую (то есть, то нет). пробовал последовательно вытаскивать все предохранители. не спасло.
    может быть, что из-за этого замыкания в датчике утекает от 3 до 5 ампер?
