A6 C5 Датчик температуры и уровня масла G266
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем cTapLLIuHa, 22 мар 2010.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    там нагреватель внутри - он сам-по-себе жрёт дофига
  2. Legion
    Legion Новичок
    13 июл 2010
    1
    A6/C5 2.5TDi 01г.
    Есть варианты?
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
  4. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    А какой датчик в оригинале идет, подскажите номерок
  5. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    1J0 907 660 C оригинал, но я взял HELLA, дешевле получается
  6. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Покажите, плиз, фотку где находится этот самый Датчик температуры и уровня масла G266 и проводка
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    на поддон мотора посмотри и увидишь его
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    так в оригинале Хэлла и идет,заказывая Хэллу процентов 90 то,что в коробке с надписью Хэлла будет лежать запиленный оригинал.
  9. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Это точно у меня так было!!
  10. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Этот SENSOR стал загораться все время. Раньше хоть иногда было.
    Ошибки:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Если сам датчик накрылся, то понятно - менять его.
    А что если проводка? Допустим нет 12В между пинами разъема. Откуда и как тянется проводка? Ее сверху где-нибудь не может маслом заливать, отчего этот датчик гнать начинает?
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Запросто, скорее даже разъём.
  12. Tanat
    Tanat Новичок
    28 дек 2013
    47
    A4/B6 1.8T 03г.
    А есть ли связь между этим датчиком с ошибкой на бортовике "OIL PRESSURE"??? Как связано давление масла с датчиком уровня масла? Просто проблема такая. Машина на холостых работает нормально, всё без ошибок. Жёлтого мигающего SENSOR нет. Стоит немного дать газу (примерно до 3тыс оборотов), как загорается красная маслёнка с надписью OIL PRESSURE. Само собой с такой ошибкой ездить не хочется (хотя мотор работает тихо и ровно, не звенит ничего). Диагностика в 01 адресе (двигатель) не показывает ничего
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AA
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0004
    Кодирование: 0011581
    Код Сервиса: WSC 00999
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0110 1101
    Зато 17 адрес(приборная панель) выдаёт целый букет каких-то болячек непонятно откуда появившихся. Среди них имеется
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 931 X
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 D42
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00006
    5 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    27-00 - недостоверный сигнал
    01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    35-10 - - - Спорадическая
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    Вопрос, связаны ли ошибки с ДАВЛЕНИЕМ с датчиком УРОВНЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ? И как? Что-то ничего не пойму.
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Не связаны.
  14. Tanat
    Tanat Новичок
    28 дек 2013
    47
    A4/B6 1.8T 03г.
    тогда куда надо копать? диагностика молчит. Под замену датчик давления масла? где он находится?
  15. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Датчик давления масла находится на на кронштейне крепления масляного теплообменника. К нему потом прикручивается масляный фильтр. Возможно это и неправильная работа датчика ,как вариант,но не факт. Дело в том,что немцы допускают работу двигателя при низком давлении масла на холостом ходу.Поэтому если даже слить масло и завести машину ,то на х.х. машина на низкое давление ругаться не будет . И только при наборе оборотов процессор в приборке сравнивает показатели с датчика,и в случае несоответствия начинает пищать. Причиной может оказаться и плохое масло,забитый фильтр или сетка маслоприёмника насоса. Ну или как самое неприятное,износ КШМ. Датчик уровня-температуры масла,который находится поддоне картера,на это не оказывает никакого влияния.
  16. Tanat
    Tanat Новичок
    28 дек 2013
    47
    A4/B6 1.8T 03г.
    Спасибо за подсказку. Еще вопрос такой. В какой группе можно посмотреть результаты показаний с датчика давления масла? Я так понял, что в адресе 01 (Двигатель), но вот в какой группе так и не нашёл. Может направите в нужное русло?
  17. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Датчик давления простейший и работает по системе : есть давление или нет давления. Он ничего не измеряет в величинах,а просто замкнут или разомкнут контакт. У него внутри обычная пружинка,которая создаёт противодействие давлению масла . Я как то" на спор" убрал горящую маслёнку на ауди А6 С4 с дизельным мотором,тем что разобрав этот датчик уменьшил жёсткость пружины. Нужно прогреть мотор и вместо этого датчика, а можно рядом с ним выкрутить пробку под шестигранник,которая закрывает резьбовое отверстие под датчик температуры масла ( стоит на машинах без датчика уровня масла ), вкрутить специальный манометр,которым и проверить давление масла как на холостых,так и при оборотах. Очень жаль,но такой нужный показометр,как указатель давления масла ушёл в прошлое. А ведь на некоторых версиях ауди 100 и А6 с4 он был.
  18. Tanat
    Tanat Новичок
    28 дек 2013
    47
    A4/B6 1.8T 03г.
    #118 Tanat, 18 авг 2016
    Очень полезная информация, спасибо. Очень помог. Еще последний вопрос. Какое давление там должно быть? Автомобиль A4 B6 двигатель 1.8T BFB
  19. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    По моему ,норма на хх 1.4 ,а при 2000 об 2.4 бар. Но точно не помню ,поиском воспользуйся.
  20. Tanat
    Tanat Новичок
    28 дек 2013
    47
    A4/B6 1.8T 03г.
    Нашёл только вот. Там ссылается на спецификации.
    http://automn.ru/audi-a4-2000/audi-980-10.m_id-77.m_id2-82.html
    1. Бензиновый двигатель: При давлении масла 1.2 – 1.6 атм. светодиод должен загореться, в противном случае датчик давления необходимо заменить.
