A6 C5 Датчик температуры масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Евгений161, 31 июл 2011.
  1. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    хотелось бы еще узнать у кого какие производители этих датчиков стоят после всех проблем
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    я заказав Хэллу получил в коробке Хэллы запиленный оригинал,по поводу проблемы возможно дело в проводке,где то перетёрлась и коротит.
  3. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    недавно заработал и уровень и температура на минут 5 , потом опять перестал.
  4. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    Победил?
  5. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    762
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
    подпишусь...аналогичная проблема.
  6. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    подпишусь.. проблема такаяже
  7. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    1.9 AFN, прыгает стрелка температуры масла при нажатии педали газа =\
  8. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    Проблему победил установокой нового датчки hella.
    До этого стоял датчик вообще без надписей и отъездил на нем только я около 30000км(предыдущий владелец хз скока еще накатал) , это к тому что где то писали что не оригинал датчики мрут через месяц...
  9. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    так и про хеллу так же пишут(10-11 пост в этой теме), что мрет зараза!!!
  10. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #50 _Roman, 18 сен 2013
    Я где то читал что хелла это как и оригинал , должна долго ходить
    Только не очень понятно что он поставил в замен хелла или другой какой то
  11. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    хелла по большей части идет в оригинале....но вот система контроля качества ваг и хелла немного разные....и кстати, в цене разница по этому датчику в несколько сотен рублей....так что оригинал думаю будет лучше....мне до замены масла осталось пару тысяч проехать...с заменой буду ставить оригинал...посмотрим на результат, надеюсь поможет!
  12. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    у меня провод протерся.
  13. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    если не секрет, в каком месте он перетерается?
  14. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    ну как вариант возможно. так как у тебя при перегазовке такие проблемы (когда движок шевелится).
    у меня был именно датчик, так как стрелка умерла и уровень масла горел на приборке
  15. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    у меня датчик над фильтром. из него провод идет по идее должен быть штекер, но там уже замотано изолентой до меня. вечером темно и усталость - не охото было глубже лезть (разматывать смотреть)
    Провод ложился на кронштейн я его оттуда убрал и все нормализовалось. значит там и коротил)) дожди пройдут посмотрю.
    + где провод в датчик входит похоже оторвется скоро :(
  16. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    на бензиновом моторе V6 над фильтром идет датчик давления масла, если не изменяет память то одноконтактный! а датчик уровня и температуры масла в поддоне стоит он 3-х контактный, на дизельках походу не так....
  17. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #57 Coddy, 19 сен 2013
    у меня нет датчика уровня масла
    пс. мб там и датчик давления масла? точнее там датчик давления масла, и там же температуры?
    или температуры в другом месте? тогда с проводом совпало?)
    я его кстати в elcats.ru найти не могу. подскажите подгруппу? все нашел 919-60
    1- датчик давления масла, 2- датчик температуры масла
    в общем у меня он точно над "холодильником"
    6- датчик уровня масла, :shock: у меня нет признаков его существования.. полезу под машину
  18. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    #58 Enigma_max, 19 сен 2013
    ну да, ща глянул...там 2 датчика, один на температуру, второй на давление и на уровень масла тоже свой датчик, под номером 6! на бензиновых 1 датчик - это и уровень масла и температура масла!
  19. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    в поддоне тока пробка :) смотри пред пост. обновил
  20. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Ребят, сколько масла вытекает пока датчик уровня (температуры) меняешь?
