A6 C5 Датчик температуры масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Евгений161, 31 июл 2011.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    лучше его с поддона слить,заменить датчик и залить обратно,там на датчике прокладка (колечко резиновое) прилегает к поддону,не желательно чтобы при замене это все купалось в масле,да и проще слить/залить,там под датчик отверстие сантиметра 3.5-4, представь как от туда при снятии датчика польет.
  2. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    все , он же внизу поддона. Поетому хорошо совмещять с заменой масла :hi:
  3. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    спасибо, понял. лучше ждать замены масла, стрелка пока полежит, целее будет
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    сказал как отрезал :laugh::laugh::laugh:
  5. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    ну а 4то :) почти так и есть :D
  6. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    кстате , смотрел в вагкоме , 4то температура масла там видна и всё работает:nod: , но на приборку не выдаются показания. Может ето дело в приборке ? Или ВАГ берет темепературу с другого места?:shock:
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    может и в приборке,особенно если она ММ(Магнети Марелли),на VDO это гораздо реже,там умирает моторчик привода стрелки,приборка тест нормально проходит(тест стрелочных указателей)?
  8. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    не пробывал делать тест, сделаю сегодня. Просто наверно смушает тот факт , 4то когда заводиш , она (приборка) показывает секунд 5 температуру , потом падает на *0*.:shock:
  9. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    тест сделал , всё прошло красиво :nod::) и приборка оказалась у меня ВДО.:umnik: я просто дат4ик нехо4у сей4ас менять , масло недавно поменял , поменяю позже 4уток..хо4у убедится на 1000% 4то это то4но дат4ик , тогда и махну со спокойной душой:beer:
    кстате , как можно отколибровать показания стрелок , а то у меня тахометр замер на 3.050 гдето а спидометр на 103 км/4..все стрелки с легким сдвигом вправо..ето норма:shock::shock:
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    проверить достоверность неисправности никогда не помешает,
    да в принципе стрелки отклонены не критично,но если приспичит,то сняв приборку,снимаешь стекло и подключив ее обратно включаешь тест приборки,когда стрелки встанут посередине(в твоем случае не совсем)в этом положении снимаешь их и ставишь правильно,все,проверяешь еще раз тестом и собираешь обратно.
  11. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    слушаи , ну а 4то , всётаки дат4ик менять ? других вариантов нету , по4ему он так делает ? в мотор4ике приборки могут быть траблы ?
  12. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #72 _Roman, 25 ноя 2013
    у меня так же было(стрелка температуру не показывала(или на короткое время) и уровень масла показывался минимум). поменял датчик и норм стало
    датчик брал Hella.
  13. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Парни, у меня не работает датчик температуры и совсем случайно увидел такие ошибки:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Как вот теперь жить-то?
  14. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    спасибо , посмотрю и заменю со следуюшей заменой масла =)
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    меняешь датчик,трешь ошибки и радуешся жизни дальше :nod:
  16. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    хорошо тебе , хотябы видно , 4то в нем 100% проблема , а ета непонятка как у меня , просто бесит!:hot:
  17. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    мне кацца, что мои ошибки наоборот указывают на обрыв цепи, то бишь проводов, а не на датчик. или как?
  18. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    я тоже так с начало думал (надеялся).подобные ошибки были.
    но поменял датчик и все норм стало
  19. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    но
    но где то я видел и вариант проверки проводки на этот датчик
  20. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    у тебя нет ошибок что ли по нему?
