A6 C5 Датчик температуры масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Евгений161, 31 июл 2011.
  1. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    нет:), вообше по машине 1 ошибка была только и то по магнитоле
  2. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #82 _Roman, 25 ноя 2013
    горит то что масла мало?
    но бывает пропадает после открытия капота на какое то время
    у тебя дизель? да дизель.
    тогда хз что те подсказать... у меня бензин
    2 страница 33 пост http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8122294&postcount=33
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    осталось только понять как отличить к.з. проводки на массу,от к.з. на массу в самом датчике?
  4. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    для начала, как я понимаю, нужно разобрать всю пластиковую защиту (она у меня на саморезах:beer: ), снять фишку с датчика, включить зажигание и потыкать мультиметром, а там видно будет. Но в проводке что-то искать- очуметь, это куда придется залезть...
    Mr.Gold, у меня тоже не показывала ошибку, а потом показала... Может быть, зависит от условий: когда показала, я проверял "авто скан" (то бишь всё сразу) и на заведеном движке
  5. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    неа , дазе при авто-скане не двигалась , и тоже делать при заведенном и узе горя4ем моторе..я вижу как она двигается толко при заводке и при тесте стрелок :)
  6. Optimus
    Optimus Новичок
    21 май 2013
    32
    А6/С5 2.5TDI 02г.
    #86 Optimus, 25 ноя 2013
    У меня немного другая проблема, когда завожу то датчики масла и охлаждающийся жидкости стоит на 0 тоисть 60. Наверное нужно чтобы машина проработала где то полчаса или час чтобы стрелки зашевелились, тогда они стают в положение по серединке.
    Тут проблема или так должно быть ?
    Вот похожая ситуация как у меня
    http://www.youtube.com/watch?v=XrGxbMomwHo
  7. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    ето совершенно нормально , масло нагревается не долго ...на холостых темболее. ЕТОЖ ДИЗЕЛь!:D :)) Даже быстро ябы сказал. У меня вобше стрелка не двигается :):hi:
    не 4ас, а минут 15-20 при езде , тогда масло нагреется как надо.:hi:
  8. Optimus
    Optimus Новичок
    21 май 2013
    32
    А6/С5 2.5TDI 02г.
    А вот с температурой жидкости охлаждающийся как ? Нормально идет нагрев ?
    А то некоторые начинают говорить что проблема в термостате, что как бы быстрей температура должна подняться!
  9. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    сначало охлаждающяя жидкость греется , позже масло
    120 для масла многовато. если гришь стают посередине
  10. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    возможно и в термостате, а возможно так и должно быть))
    у меня как то быстрее нагревается ОЖ и в салоне теплее становится за счет этого.
    и я не парюсь что масло позже нагревается
  11. Optimus
    Optimus Новичок
    21 май 2013
    32
    А6/С5 2.5TDI 02г.
    За масло уже немного разобрался, А вот за температуру жидкости...
    Патрубки еще не пробовал, вот думаю сегодня как раз таки протестирую.
    но вот скажем ехать мне от дома к работе где то 10 км, учитывает светофоры и пробочки то занимает 10-15 иногда 20 мин. То в салоне стает тепло уже при подезде к работе. Но датчик температуры все еще показывает 60-70, но не 80-90, ето уже где то 30-40 мин нужно. Ну смотря еще от температуры на улице.
  12. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Ребят, что означает этот символ на дисплее на видео? У меня вдруг загорелся- не знаю, что делать! Тормозухи долил- не гаснет
  13. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    колодки под замену:hi:
  14. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    спасибо! я думал, тормозуха, а тормозуха- это когда восклицательный в кружочке...
    шарахнулся об колею и выскочил этот сигнал
  15. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #95 _Roman, 27 ноя 2013
    у меня быстрее. но у меня бензин
    возможно действительно тебе стоит обратить внимание на термостат.
    у меня уже минут через 10-15 тепло в салоне. при работе на холостых и температуре -2
  16. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    у меня на другом ВАГе бензиновом тоже 4ерез 10 минут на холостых узе теплый дует. На то он и бенз , к сожалению , сравнение тут не уместно.
    Пы.Сы. еслибы у меня дизелэ грелся также быстро , вобше бозественно было бы:). Увы , не судьба :)
  17. Optimus
    Optimus Новичок
    21 май 2013
    32
    А6/С5 2.5TDI 02г.
    Попробовал с утра верхний патрубок так чуть-чуть тепловат, радиатор холодны и нижний патрубок холодный. Это после 5 мин работы двигателя. Но в салоне через мин 20 уже идет тепло, на теплоту нареканий нет, через 30-40 в салоне жарища. Сегодня попробовал немного заглушить радиатор картонкой чтобы немного сохранить тепла при езде. И если не использовать печки то температура от 60-70 поднялась за меньшое время чем обычно. Думаю стоить полагать что так и должно быть. На улице при том -5.
  18. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    кто подскажет где сей датчик находится?. Не было фишки на датчик на поддоне. показывало что масла нет. Нашел фишку. поставил. думал этот датчик и за температуру масла отвечает. оказалось что нет. Стрелка масла вечно в положении 60 градулек. Где рыть?:confused:
  19. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    #99 Zyzya, 7 фев 2014
    Номер 4.
  20. raudi
    raudi Участник форума
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Там находится (возле фильтра масляного) датчик давления, а вопрос был по поводу датчика температуры.
    Датчик температуры масла находится в датчике уровня.
