1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Датчик температуры масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Евгений161, 31 июл 2011.
  1. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Исправил уже, не глянул что у ТС 2.4 двиг. На 1.8т на маслянном фильтре стоит.:nod:
  2. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    то есть в поддоне? Я вот в етке ковырялся. Там пишут что у мну аж 3 датчика?????.
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    я в етке эту же схему смотрю. так там правильно вы пишите. Номер 4-температура масла. Номер 1 0-давление и номер 30-уровень. так?
  4. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Да, только 30 это на дизель уже, твой 13.
  5. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ..не заметил.да 13. а нафига он трех контактный?. И чтоб добраться до температурного надо пол машины разобрать??????
  6. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Тут я хз...:confused:
  7. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    веселушка
  8. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    какие-то странности с этим датчиком. либо я что-то не допонимаю,либо датчик с глюком. Всю зиму температура стояла на нижней отметке(60) вчера начала подниматься. При температуре ОЖ 90 градусов, масло показывает чуть выше 80. Неужели всю зиму масло не прогревалось выше 60?
  9. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Там причина в чем то другом,у меня загорается уровень масла сам по себе,чаще на кочках. Так вот когда нон загорается то и стрелка температуры тоже падает
  10. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    странно всё это. Вагом прошёлся,нет ошибок по этому поводу
  11. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    У меня тоже нет
  12. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    хммм...
  13. Rusm
    Rusm Новичок
    4 апр 2011
    11
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Добрый день подскажите в чём может быть проблема.
    Машина Audi A6C5 2.5TDI(AKE)
    Несколько месяцев назад периодически стала загораться жёлтая маслёнка с надписью сенсор.
    Изучил форум поменял вместе с маслом датчик в поддоне.
    Всё ок. маслёнка перестала загораться, но вместе с этим и перестала отображаться температура масла.
    Включаешь зажигание температура показывает, через 5 сек падает до 60%.
    Подумал левый датчик купил оригинал, то же самое.
    Проверил проводку контакты в порядке, сигнальный провод прозвонил на приборке, тоже всё гуд.
    Подскажите плиз где ещё можно посмотреть, а то не даёт этот датчик мне спокойно спать!
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Датчик температуры масла вроде стоит на масляной магистрали к турбине. Их там два, слева-давление масла, справа -температура масла.
  15. Rusm
    Rusm Новичок
    4 апр 2011
    11
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Это я тоже знаю, двух контактный, его тоже я поменял. Но он впринципе рабочий. Проверял просто снимаю разъём при заведённом обороты увеличиваются.
    Вот и спрашиваю может ещё есть датчик?)))
    Саму приборку вагом проверял тест проходит. Вот и не знаю где ещё смотреть.
  16. dron_1807
    dron_1807 Новичок
    25 янв 2010
    38
    Казахстан
    A6/C6 2005 3.0 BBJ
    Приветствую. Я менял датчик, он пару месяцев поработал и тоже стал гнать. Сначала стрелка перестала показывать температуру, а потом ещё через пару месяцев на дисплее высветилась ошибка "OIL SENSOR". Теперь и ошибка прописалась в приборке - КЗ на массу. Датчик ставил не оригинал.
  17. Rusm
    Rusm Новичок
    4 апр 2011
    11
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Добрый день.
    Я сначала поставил Febi тоже подумал, что плохой датчик, заказал оригинал, всё тоже самое.
    Нашёл ещё интересную штуку, когда вытаскиваешь предохранитель №5 со стрелкой всё в порядке.
  18. nibble93915
    nibble93915 Bad e-mail
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    подпишусь
  19. Rusm
    Rusm Новичок
    4 апр 2011
    11
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    #119 Rusm, 4 сен 2014
    Кому интересно проблему решил. Всё таки датчик, получается третий заработал Первый феби, второй оригинал, третий хэлла.
    Стоял до этого такой, может просто обманули, что оригинал.
  20. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    На дисплее приборки грел Service и маслёнка, залез под машину и увидел обломанный провод на фишке датчика t... Припаял, ошибку из блока приборки стёр, а вот стрелка температуры как лежала, так и лежит. Вернее пока приборка проходит тест и горит ОK она поднимается немного, но потом падает и с концами...
