Датчик температуры наружного воздуха
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем прывывка, 23 ноя 2012.
  1. borisrf
    borisrf Новичок
    4 фев 2016
    68
    A6c5 2.4 BDV 2002г. sed
    ну почему же, а как же датчик удара? не хочется его коротнуть, а потом пол салона менять.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.485
    ты его видел?
  3. borisrf
    borisrf Новичок
    4 фев 2016
    68
    видел где? у себя на авто или вообще?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.485
    под капотом
    шапку сними, голове думать мешает:wink:
  5. borisrf
    borisrf Новичок
    4 фев 2016
    68
    очки протри, глазам смотреть мешают:), написал же, что там нет ни чего, в морду битая, мастера у старого владельца через жопу собирали, тупо на продажу на верное, всё что можно было снять сняли, что можно было отрезать отрезали, по этому не знаю куда какой провод тянуть, мне написали какого цвета на датчик наружной температуры я его купил, подключил, работает, теперь остались вот эти два провода, нужно узнать на что они идут и что нужно докупить, и узнать какого цвета провода на концевик капота идут, хочется что бы всё работало как положено.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.485
    читаем это
    а потом
    и делаем вывод, что если он хоть когда-то там стоял, то что было бы с салоном?
  7. borisrf
    borisrf Новичок
    4 фев 2016
    68
    что то у меня по ходу шапка не снимается, о чем ты ведёшь речь, ты имеешь ввиду, что все бы подушки сработали, так может оно так и было, я понятия не имею, а перед продажей он с разборки всё купил и поставил, вот салон и целый сейчас, я думаю так, если есть подушки то датчик нужен по любому, без него они тупо не сработают, значит делаем вывод он там стоял. поясните пожалуйста, что именно вы мне хотите мне сказать, по поводу этих проводов, а то я вас не понимаю немного. сейчас всё таки рискнул скрутил их между собой, НИЧЕГО. не на дисплее, ни в салоне;) .
  8. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    ser_gr72 тебя слегка троллит :)
    дело в том что "датчики удара" в том смысле в котором многим представляется, не присутствуют в твоём авто. в нём может быть 3 датчика всего максимум. один анализирует продольное ускорение кузова и управляет подушками (собственно блок airbag) , а второй и третий датчики поперечного ускорения для анализа и активации боковых подушек соответствующей стороны.
    блок эйрбег прикреплен на тоннеле кузова под пепельницей центрально консоли
    боковые - под ковром на кузове в районе спинок передних сидений и также к кузову прикреплены.
    датчики реагируют на изменение ускорения. и никак не на удар по определённому "месту". так что под капотом аж до бампера нет никаких датчиков связанных с эйрбегом.
    так что если и был сильный удар то тебе (если диагностика ошибку не выдает) могли просто блок эйрбега заменить или стерли инфо о краше с блока родного.
  9. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    тут я от безнадеги решил просто в схеме с5 рестайла задать поиск по цвету провода br/li и смотрю все те схемы где он в них фигурирует.
    вот занятная страничка связанная с электрикой для авто что были выпущены изначально под такси....
    и вот тут есть пара коричн/фиол и коричневый. на каком то E75 микрике (alarm system switch) и эта проводка есть только для специального J430 для такси...:shock: сечение 1 на схеме. на фото ваши провода похоже именно такого сечения....
  10. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    и всё таки это микрик капота .... вот схема и F120 это микрик капота по описанию. и расцветка проводов совпадает :)
    сталкивался что в разных схемах могут варьироваться данные. или ошибки в создании схем или так реально менялась расцветка.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.485
    если бы ;)
    я не понимаю, на сколько надо быть упертым, чтобы не верить в очевидное :moderator:
  12. borisrf
    borisrf Новичок
    4 фев 2016
    68
    ну почему же я не верю, верю, просто не могу понять проводка без обрыва до самого салона, а на приборке ноль когда я их скрутил. не злись на меня :icon_alc::beer:, я просто понять не могу почему индикация не работает, или просто немцы вообще офигели, без микрика скручивай не скручивай показывать не буду.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.485
    кого их?
    провода на микрик капота?
    для начала получи сообщение о низком уровне масла, может и сработает.
  14. borisrf
    borisrf Новичок
    4 фев 2016
    68
    что сработает? вы мне всё говорите о сигнале недостаточного количества масла? мы уже все давно пришли к решению что это не правда это просто чья то выдумка, когда скручиваю провода которые на фото, на приборке не показывает что капот открыт, т.е. скрученные провода имитируют срабатывание микрика, мне надо что бы показывало что капот открыт,я же написал что на приборке ничего не показывает, НИЧЕГО значит НИЧЕГО, МНЕ НАДО ЧТО БЫ ПОКАЗЫВАЛО ЧТО КАПОТ ОТКРЫТ, мы третьи сутки выясняем что это за провода,пришли к выводу что это якобы на микрик капота я пишу что скрутил их, что можно скрутить если речь ведём о проводах, что блин здесь непонятного, что блин не понятного что на приборке ничего не показывает, я всё про капот открытый и индикацию открытого капота.
    надеюсь теперь ВСЁ ПОНЯТНО.
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Капот не будет показывать, в родом БК он не показывает, не расстраивайся так:nod:
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.485
    гоняем лысого
    тебе три дня назад русским по белому написали, что провода на микрик капота, но про него можно забыть.
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Если поставить цветной БК, то пригодится будет показывать капот.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.485
    его еще надо поставить
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Поставить не проблема, инструкция очень подробная.
  20. nikolay8
    nikolay8 Участник форума
    4 апр 2012
    176
    A6 С5 2.8 ALG 98г.
    У себя ради интереса микрик капота проверял, есть штатная сигналка. Ставил на охрану и открывал капот, гудок в багажнике орал))).
    Никаких индикаций открытия капота у меня нет, и бортового у меня нет.
