Датчик температуры наружного воздуха
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем прывывка, 23 ноя 2012.
  1. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Тоже интересно!
  2. SERGEY 1978
    SERGEY 1978 Новичок
    11 янв 2011
    30
    Audi A6 2.4 BDV
    в чем может быть причина? обрыв провода или что-то серьёзное?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    для начала определить, какой датчик врет.
    подключить шнур и проверить показания.
    скорее всего у датчика на радиаторе в обрыве проводка и тогда данные берутся от датчика на входе (за воздушным фильтром).
  4. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    У меня аналогичная проблема появилась, с таким косяком езжу уже неделю )) Какой номер у датчика?
  5. SERGEY 1978
    SERGEY 1978 Новичок
    11 янв 2011
    30
    Audi A6 2.4 BDV
    вообщем у меня были по какой то причине оплавлены провода которые идут к датчику, заменив эти провода вроде-бы все пришло в норму, теперь думаю по какой причине могли оплавится провода :shock::shock::shock:
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    касались наверное двигателя!
  7. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    А в каком месте оплавлены? Перед радиатором? Подскажи номер датчика.
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Тут мне номер писали! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=361647
  9. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
  10. SERGEY 1978
    SERGEY 1978 Новичок
    11 янв 2011
    30
    Audi A6 2.4 BDV
    #30 SERGEY 1978, 15 дек 2013
    провод был оплавлен от самого датчика до разъёма возле гур, его заменил и в гофру укутал на всякий случай, номер датчик 8z0820535 вроде такой, плохо видно на датчике, очень мелкий шрифт
  11. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    спасибо)) завтра посмотрю, что у меня там))
  12. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    #32 vit1161, 22 дек 2013
    На форумах пишут следующее: при нормальной работе температурных датчиков на приборку подается информация с датчика G17 (который между бампером и радиатором), на климат - с датчика G89 (находится под салонным фильтром в корпусе блока заслонок). При неисправном датчике G17 на приборку подается температура с G89 и наоборот: при неисправном датчике климата G89 блок климата берет информацию с датчика приборки G17. Если датчик в бампере G17 в обрыве из-за проводки, тогда температура на приборку выводится с G89, через который воздух идет подогретым из подкопотного пространства - поэтому на холодную показывает настоящую температуру, а после прогрева естественно завышает на несколько градусов (то есть показывает температуру не наружного воздуха, а температуру воздуха под капотом).
    Из-за плохого контакта этот датчик может отключаться и тогда может показывать совершенно другую температуру (до -40С) и климат будет греть на полную, думая, что за бортом эта температура, а при неверном значении в сторону плюса, будет включать холодный воздух и в салоне придется добавлять градусов пять в плюсе.
    Датчик G89 виден при снятии салонного фильтра, а вынимается из салона после полного снятия бардачка.
    Датчик температуры канала впуска приточного воздуха -G89 установлен в канале воздухозаборника приточного воздуха климатической установки.
    Для регистрации фактической наружной температуры помимо датчика температуры канала впуска приточного воздуха -G89 применяется также датчик температуры наружного воздуха -G17. В то время как датчик температуры канала впуска приточного воздуха -G89 измеряет температуру воздушного потока на впуске, датчик -G17 регистрирует температуру наружного воздуха. Значения, полученные от обоих датчиков используются для контроля и регулирования температуры в блоке управления и индикации климатической установки -J255. Сигналы от датчиков анализируются блоком управления для управления распределением воздуха и управления мощностью вентиляторов.
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Да! Показывает плюсовую температуру и внутри холодно, даже если на полную ставлю, при -3 показывает на панеле +8
    Отправлено с моего GV7777 через Tapatalk
  14. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    если еще не сделал то читай. у меня вообще его не было(Был сорван). Снимаешь левую фару и под(рядом) с бачком ГУР видишь кронштейн и на нем несколько разных фишек закреплено. Вот одна из этих фишек. Провода 2. желтый с коричневым это + номер2 и коричневый это масса. номер1
  15. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Ребята, подскажите!
    На приборке перестало показывать температуру с улицы. Табло красненькое, но цифр нет. При этом ОК при пуске пишет желтым, мало бенза тоже правильно кажет и открытую дверь красным показывает, но температуры не стало.
    Я так думаю, что это из-за аккумулятора дохлого. До этого пару дней при запуске сбивалась дата и время, стрелка тахометра с задержкой вставала на место. Приборка глюканула?
  16. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    И еще, забыл. У меня МКПП, а на приборке при запуске на пару секунд показывает P R N D, как на автомате. Было это один или два раза, как раз и температура пропала в это время....
  17. vit1161
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Черная фишка под черной крышкой бочка ГУРа и есть соединение этого самого датчика - крайняя справа. Там колодка(металлическая планка) и на ней четыре или пять фишек разного цвета. Провод идет вместе с датчиком температуры примерно длиной метр. Сам недавно искал причину некорректной работы датчика. Начинал с него от радиатора кондея. Обнаружилось на этой колодке когда меняли насос ГУРа и прокачивали систему снимая шланги забыли ее соединить. Видимо мешала когда отсоединяли шланг ГУРа.
  18. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    По моей проблеме знает кто-нибудь, что-нибудь?
  19. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    может приборка с другой машины? а при дохлом акуме сбилось? Замени акум и сними ошибки
  20. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Горе приборка родная. Не сбилось, а вообще пропали цифры градусов, всё остальное показывает исправно. И да, при дохлом аккуме
