Датчик температуры наружного воздуха
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем прывывка, 23 ноя 2012.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    странно. скорее глюк панели. ВАГни
  2. Freedman
    Freedman Новичок
    11 окт 2012
    17
    A4
    #42 Freedman, 5 июн 2014
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста что за датчик стоит над родиатором и к чему он относится? И номер этого датчика[​IMG]
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.484
    на нем написан.
    по нему и вычисли.
    больше на разъем похоже.
    а проводка на датчик открытия капота.
  4. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.484
    ну так поклубись и выложи, а посылать не надо.
    нет над вентилятором никаких датчиков, кроме, как в замке капота.
  6. Freedman
    Freedman Новичок
    11 окт 2012
    17
    A4
    #46 Freedman, 5 июн 2014
    Спасиб за инфу хадил снем замок и действительно этот разьем от замка.
    И еще такой вопрос если оторвался датчик температуры наружнего воздуха G17 может из-за этого не работать климот? Он задувает обычный уличный воздух на компресоре муфта срабатывает система заправлена а толку нет
  7. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    а на приборке шо кажет?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.484
    вентилятор включается вместе с муфтой?
    трубка толстая у АКБ ледяная?
  9. Freedman
    Freedman Новичок
    11 окт 2012
    17
    A4
    Вентилятор включается вместе. трубки одной температыры что толстая что тонкая :confused:
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.484
    какой?
    надо шланги с манометрами подключать и смотреть, а качает ли компрессор вообще?
  11. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #51 xmmm, 8 июн 2014
    по-моему у тя там нет фреона.сходи проверь
  12. Freedman
    Freedman Новичок
    11 окт 2012
    17
    A4
    холодильшик приезжал фреон на месте
  13. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    проверил аппаратом?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.484
    он зачем приезжал?
    сколько Газа на месте 100 грамм? 200? 300? или 650?
    Если из 650 не хватит 100, то холода не будет.
    Что показывают манометры при вкл. компрессора?
  15. Freedman
    Freedman Новичок
    11 окт 2012
    17
    A4
    4атмосферы а при выкл 2атм
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.484
    при выкл. при +20 на улице должно быть больше 5 атм в толстой и тонкой трубках, т.к. давление выравнивается, а при вкл. в толстой 2-2,5, в тонкой от 12 и до 20+ в зависимости от чистоты радиаторов и работы вентиляторов.
    вот что голову людям морочить, если газа нет?
  17. Freedman
    Freedman Новичок
    11 окт 2012
    17
    A4
    Так что получается надо слить что там есть и закачать новый по норме в 700гр?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.484
    ну как бы с этого надо было начать.
    650 или 700 должно быть на наклейке.
    заодно перед заправкой промыть/продуть дроссель в тонкой трубке.
  19. Freedman
    Freedman Новичок
    11 окт 2012
    17
    A4
    Спасибо за инфу:) поробую перезаправить после того как датчик приедет, а то мне сказали что надо комрессом менять
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.484
    ну правильно, компрессор бы поменяли, а потом заправили по норме и все бы заработало.
    a4 какого года? если B5, то слабый компрессор или наевшийся клапан не исключаю, но для начала надо правильно заправить, чтобы это исключить.
    клапан перед заправкой тоже можно проверить, чтобы дважды на заправку не попадать.
