Датчик температуры наружного воздуха
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем прывывка, 23 ноя 2012.
  1. Freedman
    Freedman Новичок
    11 окт 2012
    17
    A4
    #61 Freedman, 8 июн 2014
    а4 B5 1999гв
    Да и еще в то лето он у меня на ходу просто отказал холодил и вдруг теплым начал дуть. Приехал сказали фреона не хвотает дозаправили он заработал и вот после зимы не разу холодным не дул
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.484
    а какой датчик? и зачем его менять?
  3. Freedman
    Freedman Новичок
    11 окт 2012
    17
    A4
    Датчик температыры наружнего воздуха G71 гдето оторвался :shock: осталось только кусок провода
  4. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    у нас,например,аппарат сначала всё откачивает,проверяет всю систему и только после этого обратно закачивает. Если что не так с клапаном или ещё с чем,он не закачивает и выдаёт ошибку
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.484
    ищи утечку
  6. TORT
    TORT Участник форума
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    Подскажите где точно расположен и к чему крепится датчик температуры окружающей среды. И его подключить без разницы какой провод праввый или левый или разница есть. (У меня оголенный провод и новый датчик с куском провода)
  7. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    крепится на кронштейне перед радиатором ГУРа
    как то так. форма радиатора ГУРа может варьироваться от типа/вида двигателя.
    цвета проводов на куске провода и на вашей машине не совпадают? уверены что это именно та деталь которая вам нужна?
  8. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    Спасибо за подробности. У меня провода черного цвета и на датчике новом и на куске провода который от машины идет
  9. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    так кто подскажет провода подключать нет разницы какой к какому правый к левому или наоборот
  10. LexLager
    LexLager Новичок
    2 май 2015
    37
    Аudi a6 c5 2.5 TDI AFB
    Разницы нет. Это обыкновенный резистор который в зависимости от температуры дает либо больше либо меньше сопротивления.
  11. DROCD
    DROCD Живу я здесь
    28 май 2014
    2.320
    А6/С5 2.4 04г. BDV
    Всем привет. Приехал утром на работу все ок-температура воздуха за бортом и на компе соответственно -1.5 градуса. В обед завожу на компе +20, за бортом +2. Проехался температура на компе -6, на улиц +2. Потом заглушил, завел температура пришла в норму. Так понимаю был глюк датчика. По этому поводу вопрос: кроме как на щиток приборов этот датчик еще передает инфу? Если да то корректно ли будет работать авто с не исправным датчиком?
  12. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    пару дней назад поднимался вопрос на другом ресурсе.
    говорят что вроде как нет
  13. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Что-то склонен продположить, что на климат-контроль идёт.
  14. SmiTt21
    SmiTt21 Новичок
    28 окт 2015
    78
    A6/C5 1.8T AWT 03г
    у меня такое было,сказали врет датчик наружний температуры,который показывает на доске приборов.естественно он отвечает как будет работать климат.горячее или теплее.но их вроде 2 может я и ошибаюсь.у меня врет на 1-3 градуса,я не стал заморачиваться.
  15. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    Подпишусь, тоже интересно про этот датчик. Только у меня после ночной стоянки правильно показывает, а потом когда машина прогреется начинает температура подниматься. И ошибка по климе висит 00779, влияет ли этот датчик как то на климат? А то чета у меня слабо печка греет.
  16. SmiTt21
    SmiTt21 Новичок
    28 окт 2015
    78
    A6/C5 1.8T AWT 03г
    я слыхал если датчик температуры не прально кажет,климат эт же климат не печка в наших тазах.он уже думает сам мозгами какую ему температуру подавать температуру он дает отталкиваясь от датчика.если на улице оч холодно он горячим дует потом поддерживает температуру.а если на улице мину 30 а он кажет плюс 20 то он и греть по другому будет.
  17. SmiTt21
    SmiTt21 Новичок
    28 окт 2015
    78
    A6/C5 1.8T AWT 03г
    вадим глянь в личку,я те там написал мош мне подскажешь))
  18. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    у меня так было прошлой зимой. Датчик сдох и температура на приборке была +50. Вырубил климу. Ездил на печке. Заменил датчик и всё образумилось. А клима берёт данные с 3-х датчиков. С тем что перед радиатором(который на приборку инфу выводит), под салонным фильтром(сам не видел его), и в салоне(читал что где-то в потолке вмонтирован). Если первый сдох, инфа на климу идёт со второго. На самой климе есть миникарлсон,который засасывает периодически воздух из салона и регулирует интенсивность и температуру обдува. Как-то так
  19. Moncklay
    Moncklay Новичок
    15 апр 2015
    13
    Товарищи, добрый день!
    У меня температуру на приборке показывает обычно примерно на 5 градусов выше, чем есть на улице. Недавно стоял около часа с включенным двиглом и температура показала 25 градусов (на улице было около 2).
    Подумал, что наружнего сломался и берет показания с датчика, который находится около фильтра воздушного (вроде он для климы).
    Проверил вагкомом климу - ошибок нет.
    Может так случиться, что датчик не работает и ошибок не показывает?
    Или может надо в другую сторону копать?
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Посмотри не касается датчик радиатора, может из за этого заказывает повышенную температуру. Датчик стоит на змеевике гура.
