Датчик температуры не поднимаетьс до 90градусов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ВАСЯН 67, 14 дек 2018.
  1. ВАСЯН 67
    ВАСЯН 67 Участник форума
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
    AUDI A6C4 ABK 1995г седан, зелёный.
    Как проверить датчик?
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.786
    Ауди продан .
    Серый трехконтактный датчик -на змену, стоит он копейки .
  3. ВАСЯН 67
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
    Спасибо у меня в запасе лежат и синий и серый.
  4. ВАСЯН 67
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
    Ребята подскажите, что за датчик стоит за двигателем врезан в шланг охлаждения и к нему идут провода, датчик такой же как в тройнике на температуру двигателя.
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    1. Датчик на стрелку никак не связан с системой управления двигателем.
    2. Если двигатель реально недогревается, будет повышен расход.
    3. Если включается "Карлсон", недогрева нет, т.к. включение его происходит при открытом термостате (>87*C) и при температуре в радиаторе +95 (первая скорость) или +102 (вторая скорость).
    4. Недогрев двигателя на два градуса никак не повлияет на расход. Разница будет при недогреве 30-50 градусов из-за неполного испарения топлива.
    5. Стрелка на приборке -- не точный инструмент измерения. Обычно сама стрелка подлежит небольшой регулировке.
    6. Заниженные показания стрелки могут быть из-за плохого контакта датчика с разъемом. Окислы будут давать дополнительное сопротивление.
    Если есть климат, то возможно, датчик температуры климата. Его значение показывается в 51 канале диагностики климы. На расход и стрелку не влияет никак.
    Woffka нравится это.
  6. ВАСЯН 67
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
  7. ВАСЯН 67
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
    Понял спасибо, щас вышел грею попробую фишку скинуть потом напишу
  8. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Какая связь?
  9. ВАСЯН 67
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
  10. ВАСЯН 67
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
    Простояла мин. 15 поднялась вот так, начал газовать стала падать
  11. ВАСЯН 67
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
    Щас погозовал, поднялась, ни чего не понимаю:confused:
  12. ВАСЯН 67
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
    Вентилятор ещё не включался
  13. ВАСЯН 67
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    Обрати внимание:
    Реальная температура двигателя влияет на расход (показания датчика для ЭБУ).
    Показания датчика для приборки никому (ничему), кроме как водителю, не известны.
    Есть разница.
    Другими словами. Если датчик на приборку врёт, то это никак на расход не влияет.
    Если мотор реально не догрет и датчик на приборку это верно отображает - это уже другая ситуация.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    похоже, или датчик серый мудит или приборка.
  16. ВАСЯН 67
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
    Раз вентилятор работает значит работает термостат, вывод надо поменять датчик, ща буду менять, потом напишу, мля кинулся в запчасти синие датчики есть, а который нужен нету поеду в магазин
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Датчик температуры показометра под замену однозначно. В приборной панели А6С4 нет прямой гальванической связи датчика и показометра.
    ВАСЯН 67 нравится это.
  18. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Сам показометр температуры может мудить только в путь. Конструкция его без примудростей, но фишка в том, что провод, нагревающий биметаллический актуатор, двигающий стрелку - нихромовый. А с контактными резьбовыми выводами этот самый провод соединяется...клеем. А потому, контакт там становится иногда плавающим. На обеих моих приборках приходилось разбирать и паять, потому как стрелка показометра могла вариативничать :lol: на ходу. Типа поехал, стрелка упала, тормозишь или на кочке вздрогнула - вернулась на 90С.
    Кроме того, до сих пор неясно доподлинно, что курили ВАГовцы, изменяя режим+алгоритм работы указателя температуры в приборке. Понятно, шо они хотели, шоб за рулём все чувствовали себе спакойна, но нахрена они убрали саму возможность отобразить небольшой перегрев?
    Maximca и Woffka нравится это.
  19. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.786
    Ауди продан .
    Какой провод нагревающий двигает стрелку ?)
    Там в датчике термопара , изменяется температура - меняется сопротивление да тчика .. или ты за мех.датчик температуры пишешь? Так его там нет .
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Это вы от куда взяли этот треш? В приборной панели А6С4 показемпетр по типу шагового двигателя, вернитесь из 70-80х годов.
