Датчик температуры ОЖ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Novi4ok, 9 май 2012.
  1. Umka09
    Umka09 Участник форума
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    расположение знаю. В нем дело??? И почему ВАГКОМ показывает другое значение нежели на панели? Откуда он берет значение?
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Из Б/У ДВС -он получает свой сигнал.
    Тут может быть как датчик, так и приборка (ищи темы Магнетик Марелли)
  3. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Во- во у меня тоже самое только с вольтметром. Приборка ММ. Я забил)
  4. Aidarfar
    Aidarfar Новичок
    23 июл 2015
    4
    A6/C5 2.4 Quattro
    Вчера заменил
    Было примерно тоже самое тока наоборот, температура не поднималась, плохо заводилась с утра и после простоя, вчера заменил за 15 минут. машину как подменили, двигатель работает ровно, расход упал, запуск с полтыка. Короче один позитив.
  5. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Вагкомом сделай тест исполнителей на приборной панели, там во время проверки моторчиков стрелки малых приборов должны будут стоят вертикально. Так поймешь правильно ли работает приборка. Если стрелки работают корректно то меняй датчик ОЖ.
  6. R4f43l
    R4f43l Новичок
    9 авг 2015
    4
    A6/C5 2.5tdi 02г.
    Доброго времени суток )))
    Спасибо за полезную инфу такая же проблема, вернусь с рейса буду разбиратся.
  7. Umka09
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    Поменял датчик и все нормализовалось:)
  8. Meilan
    Meilan Новичок
    15 ноя 2015
    21
    A6/C5 2.8 AT 98г.
    Здравствуйте ребята!
    Столкнулся недавно с такой проблемкой:
    Датчик температуры плавает от 90 градусов до 96-97 и обратно. раньше всегда стоял в положении 90.. Решил скинуть датчик расходомера и ситуация не изменилась. Грешу на него. Что подскажете? Дело может быть именно в нем? Если да, то можно ли его реанимировать?
  9. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.162
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Я так понял, что шнурка нет, а плавает на приборке. В идеале подключив шнурок и сверив показания с приборкой можно с уверенностью диагностировать неисправность или термостата или четырехконтактного ДТОЖ. Последний передает данные на приборку и на ЭБУ. В инете полно видео и фотоотчетов по замене и того и другого.
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Расходомер не показывает температуру, нужен шнур или попробовать поменять ДТОЖ.
  11. KiriL007
    KiriL007 Новичок
    15 дек 2015
    2
    Парни, подскажите пожалуйста, не показывает температуру охлаждающей жидкости на приборке, какой датчик надо поменять и где он стоит? Может схема у кого какая есть? А6 С5 1.9тди 85kw мотор AJM...
  12. Meilan
    Meilan Новичок
    15 ноя 2015
    21
    A6/C5 2.8 AT 98г.
    но ведь из за расходомера двигатель не получает достаточно воздуха, что может привести к повышению температуры. Разве нет?
  13. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    ДМРВ лишь измеряет кол-во поступаемого воздуха, но никак ничего не регулирует, на то он и датчик.:nod:
    Повышение температуры исправного двигателя за пределы интервала нормативных показателей может быть только в случае неисправности системы охлаждения.
    А про то, что Вы пишете, может вы имели в виду температуру ОГ при обедненной смеси?
  14. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.162
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    https://www.youtube.com/watch?v=a1z80DyWfQk
  15. kalps
    kalps Новичок
    10 июл 2013
    35
    A6/C5 2,5TDi AFB
    доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    пришли морозы, а перед ними пришли тормоза:)
    если коротко, то ситуация такая - была утечка где-то из вакуумной системы, утечку устранили, машину отдали. и в первую же ночь ударил морозец небольшой, и машина утром заводилась, ну прямо скажем, не очень хорошо. лампа свечей накала гасла практически сразу после включения зажигания.
    скинул это на промежуточную температуру, мол не достаточно холодно, чтобы свечи долго грели.
    стукнул морозец чуть сильнее - все норм. 4-5 секунд горит лампа свечей, гаснет - завожусь с пол-оборота. потом о5 температуру отпустило - все хорошо. полностью уверен в своем решении о непонятной температуре. ну и ездил себе так, пока не пришел новый год.
    имеем -20 на улице, полностью заряженный аккум. включаю зажигание - стрелка температуры уходит на 60. (вроде бы раньше лежала себе спокойно пока машина не начинала прогреваться). лампа на приборке загорается буквально на пару секунд и все.
    датчик температуры ОЖ? если он, подскажите пожалуйста где его искать? может пока там с вакуумником народ ковырялся - задели клемму, или вставили неплотно?
    ах, да. А6 С5 AFB
    спасибо!
  16. kalps
    kalps Новичок
    10 июл 2013
    35
    A6/C5 2,5TDi AFB
    да, это оказался дтож. плохой контакт. пошевелил - свечи погрелись секунд 10 и машинка завелась как летом
    тему можно закрывать, всем спасибо за внимание
  17. kerya
    kerya Участник форума
    30 мар 2015
    152
    a6c5 BDV 2.4
    Уважаемые, может кто знает номер разъёма датчика ож G62 и пины, мой рассыпался в руках не могу найти.
  18. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    1 и 2 на прибору
    3,4 на эбу
    Точнее 1 пин на прибору, 4 на эбу. Это у меня дорест
  19. kerya
    30 мар 2015
    152
    a6c5 BDV 2.4
    Я не корректно написал мне нужно заказать разъём номер детали всмысле
  20. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
