Датчик температуры воздуха, еж и прочее
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем volod9, 25 дек 2013.
  1. volod9
    volod9 Новичок
    12 май 2013
    77
    A80 1.8 91г. PM
    А я вот тестером только неделю назад научился пользоваться, до этого момента как бы и не приходилось ни разу, а разъемы эти еще найти нужно, потому как не все знают где эти разъемы расположены, времени разбираться к сожелению не очень много, а инструкции пошаговые для чайников (к коим я себя причисляю) найти трудновато. От того и проще иногда снять и пощупать пальцами.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Разъем там с ежа один. И провод один. Его и искать не нужно, если знаешь где нагреватель стоит. В темноте на ощупь спокойно находится. )))
  3. Евген79
    Евген79 Участник форума
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Просто в скором времени собираюсь снимать карб для прочистки вот и могу ежа потрогать.Ощутимо он греть должен?
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Ну вот и попробуешь. Вряд ли здесь кто-то ежа лапал )
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ну я лапал :nod: когда менял подушку карба. Включил зажигание, потрогал рукой, он начал греться. Ничего особенного, не обжегся.
    Кстати, в мурзилке по авто так и написано его проверять.
    Можно ещё тестером на сопротивление.
  6. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    У меня по жизни все моники были Гольф у него он RP зовется, B3 PM, B4 АВТ. А насчет топлива расхода причин много, например лямбда пресловутая.
  7. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Поковырялся я с ёжиком. Он у меня рабочий ,только не работает). Снимаю клемы с контактов температурного датчика,замыкаю,реле щелкает и ёж греть начинает .Когда одеты на датчике то не работает. Бывает пошевелишь то щелкнет разок и опять размыкает. Надо наверное датчик менять.Никто номер не подскажет,а то на меня отупление нашло? Не могу уже минут 15 в каталоге найти.
    Да и чем можно обработать,что бы окисление на контактах съело?
  8. volod9
    volod9 Новичок
    12 май 2013
    77
    A80 1.8 91г. PM
    #28 volod9, 11 мар 2014
    Проверил датчики температуры, все норм, еще ежа нужно проверить. После замены лямбды по результатам замера на сотню ушло 13,3 литра - езда в городе. Свечи выкрутил очистились, немного порыжели, но все равно налет черный остался. Еще прочитал, что свечи могут чернеть от непродолжительных поездок на короткие дистанции, из-за того что они прогреваться не успевают. В монуале написано что нужно изредка гонять на длинные расстояния иначе дрыгатель начинает некорректно работать. А еще датчик топлива барахлит походу у меня, надо ревизию провести.
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #29 Vinni58, 11 мар 2014
    вроде оно
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FF9017EB&sr=-4
    зачисть шкуркой
    и смажь техническим вазелином,
    или такой смазкой
    на край литолом
  10. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Да,спасибо. Этот датчик.
    Оно то понятно,но там шкуркой хрен подлезешь.Может есть такая жидкость по типу, как цинкарь для ржавчины ?
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #31 Vinni58, 11 мар 2014
  12. volod9
    volod9 Новичок
    12 май 2013
    77
    A80 1.8 91г. PM
    Какое сопротивление на еже должно быть если он рабочий? Включал зажигание ждал 5 минут, щупал все там под воздуханом ничего не греется мне кажеться там.
  13. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Если ёж целый - меньше 2 Ом, у меня - чуть больше 1,3 Ом...цешка китацкая цифровая, средней степени вручести.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Просто включить зажигание - недостаточно.
    насколько помню, в книжке написано, что ёж работает при работающем двигателе.
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    не, работает просто при включении зажигания :nod:
  16. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    А как запустить движок на морозяке? Ненецкие конструкторы опыт морозной войны помнили долго :nod: Зажигание + рабочий датчик на 55С и пару минут ожидания - ежик очень ощутимо нагревается
  17. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Я без сопротивления разобрался.Включил зажигание.Снял фишки с датчика,замкнул,реле щелкнуло,разомкнул провод который идет на еж,проверил на нем напряжение,ток идет,подержал руку на еже,теплеет.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    ну, проверю, конечно )
    ну вот хз, точно помню откуда-то про подачу напруги на ёж при вращении стартера. Может, это ещё от 21083 карбюраторного инфа засела в голове? Где-то валяется книжка, надо глянуть.
  19. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Зачэм книжка читать? Зачэм глаза портить? Меряем сопротивление отключенного ежа, потом включаем зажигание и контролируем наличие на его клемме напряжение питания. Если еж звонится и +12В в наличии - оно работает штатно :thumbup:
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Да ты не понял. Я о книжке про 2108 и т.п. Или ты мне предлагаешь найти где-то зубилу и провести измерения? )) Нет уж.
