Датчик температуры воздуха, еж и прочее
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем volod9, 25 дек 2013.
  1. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Ни разу не понял, клянусь :shock:
    А что, у зубилы ёж на подогреве? С какой радости, позвольте спросить? ВАЗостроители войну не проигрывали, выводы сделать не могли - потому в северной стране авто хреново заводятся в сильные морозы...все сходится :cool:
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Я ж говорю - не помню я ))) Поэтому надо посмотреть.
    А что, если ёж есть, то он может быть без подогрева? Или от ОЖ только греется?
    Блин, жутко интересно стало, откуда в голове инфа про ёж, работающий при вращении стартера )) Надо разобраться. Спать теперь не смогу :D
  3. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Ну если самароид 2108 у меня был правильный (а был он вишневый, и значит правильный :lol:) то коллектор у него 2+2 с подогревом ОЖ, по логике ЁЖ - несколько иное, хотя пишется и слышится схоже :nod:
    По крайней мере, к аудёвому карбовому/моновпрысковом ежу - никакого отношения ни внешне, ни по функционалу. Хотя, в эту зиму неподключенный ежик никак на заводимость тазокарба на ауди не повлиял:shock: а должно бы...
    Почитал про подогреватель повнимательнее - это оказывается, очень пользительная штука, кроме улучшенной заводимости и возможности ехать на холодном моторе почти сразу после завода, позволяет забеднить смесь без ущерба...те завел движок, поехал и подсос убрал почти сразу...вона как, а у меня под 18л на 100км расход в морозы, на мехвпрыске непрогретом...почему, кстати, на впрысковых движках коллекторы хотя бы зимой не подогревать, у таких машин, что, свойства холодной испаряемости бензина после обработки форсункой меняются в луччую сторону?
    Надо разбираться побыстрее, ночь не за горАми :beer:
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нету на Самаре ежа, вы чего? :facepalm:
    Солекс о таком и не слыхивал. :D
    ОЖ там и все. А жаль. Обалденная штука же... :up:
  5. volod9
    volod9 Новичок
    12 май 2013
    77
    A80 1.8 91г. PM
    Померил сопротивление на еже, на мультиметре было выставлено "20К", показал постоянное значение 0,27 - я понимаю это 270 Ом, или нет? Так же после включения зажигания измерил напряжение на еже, на мультиметре выставлено "200", показал значение 0,17 - это что значит?
  6. volod9
    volod9 Новичок
    12 май 2013
    77
    A80 1.8 91г. PM
    Так вот если 0,27 на 20К показывает, значит умер еж?
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    #47 Bla©k, 21 мар 2014
    на 2к и на 200 померь
    П.С.
    Померял только что своего ежа.
    Сопротивление 220 Ом (думал, на подогрев гораздо меньше должно быть).
    Напруга появилась только после заводки двигателя. Сразу. Мотор тёплый, не горячий. При включении зажигания питание не подаётся.
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #48 Vinni58, 21 мар 2014
    Он по схеме включается через реле и датчик с 15 шины, по крайней мере на карбюраторных, и включается при включении зажигания
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    #49 Bla©k, 21 мар 2014
    в книжке и ELSA пишут 0,25…0,5 Ом. Так что ёж у меня не в адеквате, походу )
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    На моно-мотрониках им рулят мозги посредством реле. Используется инфа с ДТОЖ синего (на мозги).
    В ELSA написано, что для проверки наличия напруги на еже необходимо снять разъём с ДТОЖ, запустить мотор и дать работать на холостых. И типа тогда проверять напругу.
  11. Евген79
    Евген79 Участник форума
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Починил я своего ежа путем замены датчика температуры.Сделал я это как и принято весной,а не зимой,но все равно молодец .Спасибо Vinni58 за номерок датчика. Поставил дешмановский Феби. Поглядим. Старый кстати оригиналом был еще.
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Да как бы не за что :beer:
    Кстати, ёж работает в любое время года:D
  13. volod9
    volod9 Новичок
    12 май 2013
    77
    A80 1.8 91г. PM
    Так чего теперь делать будешь?
  14. Alex 8000
    Alex 8000 Новичок
    20 мар 2014
    64
    A80/b3 1.8 1989г.
    а может дело вообще не в карбе?,может зажигание,свечи ,провода?????????????
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    да ничё не буду )
    Ну неспешно поищу. По случаю, может, сниму его, посмотрю.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угум-с. А в моноджетрониках им рулит отдельный датчик в тройнике и включает ежа (через реле) сразу после включения зажигания. Что как-бы гуд при запуске в морозы зимой и не совсем гуд при дохлой АКБ. )))
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    ну, с этим ясно.
    Вот и разобрались, откуда у меня в голове про ёж и работающий двигатель ) Из эльзы, похоже, потому что в книжке по ауди про это не сказано.
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    хз :D
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я писал об этом в теме о мономотронике как-то, помню. :wink:
    Давненько, правда...
    Так про Кейхины тут и не спорили вроде. )))
  20. volod9
    volod9 Новичок
    12 май 2013
    77
    A80 1.8 91г. PM
    Люди, как проверить датчик, что в тройнике стоит на подогрев ежа. Сдернул пыльник а там 3 провода 1. коричневый, 2. коричнево-синий, 3. сине-желтый. В книжке написано что если температура ОЖ менее 60 градусов, то 0 Ом должно быть на выключенном зажигании, при включении должен показывать бесконечность. Так во куда щупами тыкать?
