Ребята, подскажите-горит ошибка :датчик температуры выхлопа G 235 , замыкание на массу. Где такой находится ??? Заранее спасибр !!!
вот ФАК http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=175270 а вот тема про эти датчики http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=174524
Угу датчик т выхлопа по пассажирской стороне. Выходы как уже написали: пропаять, купить новые (лучше пара ибо накрылся один-жди и второй), ну или вообще отключить их в мозге чтоб о них забыть навсегда)
Считать прошивку из блока управления, поправить соответствующие конфигурационные байты, пересчитать чексуммы, залить её обратно.
явно не casio,специальная программа нужна и оборудование,а главное мозг нужен чтобы грамотно всё это применить
А что от их отключения меняется? Расход, динамика? Или ваще ничего? на данный момент я их тупо пропаял, датчики как в ФАКе самый первый и обрыв тамже...
На 2.7тт+ автомат-ничего вообще, как ни насилуй его. Он же только на 945 градусах начинает температуру мониторить. На сильнодующих чипах "на пределе" совместно с ручкой И! при этом с неисправным бензонасосом, или забитым фильтром итп, датчики эти играют некоторую роль при ускорениях в пол типа 180-250 кмч. При городских-мкадовских покатушках опять таки что они есть что нет.
С другой стороны хорошо что пропайка помогла, не нужно отдавать 15+х за новые+установка, или треху за отключение в мозгах, а без них машина сидит в аварии и не едет.
