Датчик температуры выхлопных газов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем chygrei, 6 май 2009.
  1. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.009
    GS450H
    Я так и не понял, хотя грят что очень очень плохо т.е. не есть гуд снимать фишки и ездить без данных датчиков:laugh:Зы: ставлю эксперимент т.к. 20-ки лишней пока нет:D
  2. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Аналогично... Датчик на замену, 1 или 2 не знаю...
    Чем эксперимент закончился?
  3. alexeich-san
    alexeich-san Завсегдатай
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    чего то тема умерла - хотя и актуальна для меня! попробуем заново возродить!
    обращаюсь к disaster спустя 5 месяцев после того как снял фишки что произошло! а то у меня тоже датчик не работает!?
  4. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Какой не работает? Если правый, куплю левый ))))
  5. alexeich-san
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    ....пока точно не знаю какой! на днях подключусь и узнаю!
  6. deaconmaksim
    deaconmaksim Новичок
    9 фев 2013
    40
    A6 2.7T QUATTRO
    Задолбал уже этот Check по exhaust gas temperature. Машина нихрена не едет. Подскажите выход из данной ситуации????
    Готов с Ebay.com взять. Мне нужно оба под замену. Они там разные - правый от левого отличается, хотя бы цветом ( черный и коричневый) или я ошибаюсь?
  7. александрkhd
    александрkhd Новичок
    23 авг 2017
    1
    Разницы между правым и левым вроде нет. Вчера купил на разборке два черных. Один поставил вместо коричневого (пришлось чуть подточить чтоб фишка налезла) все отлично. Вот как второй менять? Кто нибудь сталкивался? Нигде не могу найти ...
  8. Владислав Юрьевич
    5 янв 2018
    14
    Audi A6C5 2.7 quattro AJK 2000г
    Всем привет! Аналогичная проблема по данным датчикам. Менять не хочется. Слышал их отписывают программно. Так вот внимание вопрос: Как именно можно их отписать? Через Васю диагноста? Или же прошивку надо менять?
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.587
    ДТОГ отключаются в прошивке . Никаким васей это не сделать . Если нужно сделать это можете обращаться .
