датчик температуры забортной
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.karlson, 11 дек 2012.
  1. Андрей 1983
    Андрей 1983 Новичок
    23 окт 2012
    33
    А6/С5 1.9 01г.
    Народ а куда от него провода идут дальше? хочу прозвонить но не знаю куда лезть дальше(((
  2. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    Сегодня похожая неприятность случилась, только в минус. Ехал по трассе, температура 4-5 градусов мороза, но дорогу полили реагентом и слякоть поэтому. И тут я заметил как значения температуры несколько раз опускались до 22-25 градусов мороза, потом так же быстро росли. Аномальных зон по дороге не было, точно :)
    А вечером вернулся в город - новая напасть - начали запотевать стёкла. Включил обдув ветрового стекла - не помогает. Остановился, руку к дефлекторам подношу,а оттуда не дует. Пробую направления потока менять, скорость обдува - на слух и на дисплее всё меняется, вентилятор шумит, а ни из одной решетки не дует. Пробовал все режимы, глушил и заводил двигатель, выключал и включал климатроник. Не помогало ничего. А минут через 5 само заработало.
    Что бы это могло быть? Связано ли это с пляской забортной температуры? Ошибки считать только после нового года теперь доберусь, может у кого такое было?
  3. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    я смотрю- частая прабла
  4. Андрей 1983
    Андрей 1983 Новичок
    23 окт 2012
    33
    А6/С5 1.9 01г.
    у меня похожая проблема датчик наружной температуры не правельно показывает, купил новый -без результатов((( при этом климат дует не правельно начиная с кнопки церкуляции и все остальные кнопки работают в разных положениях, т.ь. вкл. на лобовое дует в ноги, вкл. в ноги дует в лицо и т.д. может сам блок управления климой накрыться или дело в датчике(как я понимаю в датчике точнее в проводке гдето обрыв)
  5. agricaev
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    Что то уже делал? Ошибки, диагностика?
  6. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Климат завязан с этим датчиком - ч свой блок климата разобрал, перед этим отключал его, потом все собрал, а датчик за бортом показал -45, потом все выравнялось. Может поэтому и клима начинает неправильно работать.
  7. Андрей 1983
    Андрей 1983 Новичок
    23 окт 2012
    33
    А6/С5 1.9 01г.
    да диагностика показала ошидка по датчику нар. тем. и дат внутр. температуры
  8. agricaev
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    Зашибись. Что одновременно два датчика из строя вышли? Так же не бывает.
  9. Андрей 1983
    Андрей 1983 Новичок
    23 окт 2012
    33
    А6/С5 1.9 01г.
    забыл добавить что при заодке табло климата моргает рпимерно 2 минуты:confused::confused::confused:
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибка, потому что.
  11. Audi A6 L777MMM
    Audi A6 L777MMM Новичок
    24 дек 2012
    4
    А6 2.4 00г.
    У меня такая проблема,после мойки зимой на бортовом компьютере не отображается показание температуры,когда немного открываешь дверь то появляется на секунду и пропадает....Што это может быть:shock:
  12. mr.karlson
    mr.karlson Участник форума
    12 окт 2010
    112
    A6 Avant 2.0 TDI
    Всем по привету! Датчик пришлось менять опять +35, в сервисе объявили 3.500 со снятием бампера и морды соответственно, умелец длинной отверткой за 3-ри менуты поменял,, я не жлоб дал штуку,,,, все работает. В мире две нации могут что-то генерировать новое это Русские и Ганцы,а у кого-то даже своего языка нет, а возомнили себе что-то, хотя и хрен на этих Амнерикосов сами себя и развалят :)
  13. agricaev
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    Скачал ошибки по климату:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.lbl
    Номер блока управления: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
    Компонент и/или версия: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
    Кодировка: 0524550
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: 1C3CD62EE0F1D1FC
    3 Найдены неисправности
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    010 - Open or Short to Plus - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00101010
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 26
    Пробег: 41583 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.27
    Время: 14:15:57
    Стоп-кадр
    Напряжение: 13.30 V
    (нет узла): 212.0
    (нет узла): 255.0
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    003 - Mechanical Failure - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00100011
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 26
    Пробег: 41855 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.27
    Время: 18:32:52
    Стоп-кадр
    Напряжение: 13.00 V
    Температура: 25.0°C
    (нет узла): 37.0
    (нет узла): 47.0
    Температура: -2.0°C
    00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
    Стоп-кадр
    Сброс счетчика: 26
    Пробег: 41856 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.27
    Время: 18:40:50
    Стоп-кадр
    Напряжение: 12.80 V
    (нет узла): 224.0
    (нет узла): 255.0
    К чему готовиться?
