1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Датчик угла поворота G85
Тема в разделе "A4", создана пользователем Zerocool_ekb, 3 май 2015.
  1. Александр012
    Александр012 Новичок
    28 июл 2013
    68
    A6/4F,C6 3.0 TFSI ALLROAD QUATTRO
    А б.у можно поставить, или его не адаптировать?
  2. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    можно б/у. разницы между новым нет.
  3. Александр012
    28 июл 2013
    68
    Мне сказали что б.у неадаптировать
  4. nckkm
    nckkm Новичок
    18 янв 2015
    13
    A4/B8 1.8T 10г.
    здравствуйте, поставили диагноз - замена датчика угла поворота руля (на приборке горит esp)
    стоит он не дешево, и как я понял идет в комплекте с самой лентой.
    подскажите пожалуйста в чем может быть разница если по вину бьется у меня 8K0953568M, а я нашел 8K0953568G, разница только в последней букве получается (визуально один в один), может ли быть такое, что второй будет без управления кнопками например или наоборот какие нибудь доп опции будут, которых у меня не было?
  5. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    G поменялся на М ,значит должен подойти)
  6. nckkm
    nckkm Новичок
    18 янв 2015
    13
    A4/B8 1.8T 10г.
    можете пояснить есть ли логика в буквах?
  7. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Логика в том что может быть разный производитель или доработали что-то,а так G заменился на M.
  8. Александр012
    28 июл 2013
    68
    А можно мне поставить 8R0953586Q? У меня с круизом и номер моего 8K0953586F
  9. Александр012
    28 июл 2013
    68
    Можно закрыть тему
  10. bestsalerz
    bestsalerz Новичок
    17 дек 2014
    26
    А4/B8 1.8 TFSI 11г
    Всем доброго времени суток! Приобрел БУ комплект для дооснащения мультирулем и круизом на дорестайл. Отдал в сервис, который специализируется на ВАГах, ребята вынесли вердикт датчик G85 мертвый, не адаптируется. Вернули прежнее подрулевое кольцо - все ок. Сервис конечно отличный, но коллективный разум выручал уже много раз, пробежался по форумам в поисках инфы, плюс продавец посоветовал попробовать адаптацию через блок АБС. Снова поставил этот блок, адаптировал через 16й блок руля, не инициализируется, выдает ошибку, по блокам измерений выдает частоту вращения около 2500, в общем все ведет к тому, что кабелем проблему не решить и такая проблема была у многих, помогла только замена или электрик с программатором. Пробовал через блок АБС разные способы, к лапочке ESP добавилась лампочка ABS, а в блоке ошибка о том, что началась адаптация ABS. Сбросить не удалось.
    Поставил другое кольцо. Адаптировал G85 с помощью VCDS через 16 блок, базовые настройки 04, группа 1. Адаптация прошла, по группам вроде все в норме. ESP потух на приборке. Поехал гасить ABS. Нарезал пятаки, крутил руль, катался по ровной площадке, ABS погасил. Черт его знает как, но он потух после десятой попытки.
    Обрадовался, что убил столько вечеров не зря, и вот наконец.... загорается ESP при повороте руля. Что в движении, хоть на месте стоишь, загорается после того, как повернуть руль на большой градус в разные стороны. Глушу, завожу - на приборке ESP потух, но при повороте руля все повторяется снова. Пробовал заново адаптировать, ничего не изменяется, датчик вроде адаптируется, стираю ошибки, но каждый раз появляется ошибка 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 008 - Implausible Signal - Intermittent.
    Полная картина по ошибкам:
    Address 01: Engine (DET---CDHA) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 C HW: 8K1 907 115
    Component: 1.8l R4/4V TF H18 0005
    Revision: A5H18---
    Coding: 0104000C02070158
    Shop #: WSC 06325 790 00001
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115C A01006
    ROD: EV_ECM18TFS_AU48.rod
    VCID: 2E53E83371E29E6E36F-807B
    2 Faults Found:
    4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
    U1113 00 [044] - -
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 140064 km
    Date: 2008.05.27
    Time: 07:15:50
    4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
    U1113 00 [044] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 140064 km
    Date: 2008.05.27
    Time: 07:15:50
    Readiness: 0110 0100
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF
    Component: ESP8 front H04 0030
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 020500
    Shop #: WSC 06324 000 00000
    VCID: 7EF31873E902AEEEE6F-802B
    1 Fault Found:
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 226
    Mileage: 140064 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.05.27
    Time: 07:15:50
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0B00
    Hex Value: 0x4006
    Hex Value: 0x121C
    Hex Value: 0x23AE
    Hex Value: 0x00FF
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
    Component: Lenks.Modul H16 0014
    Revision: -------- Serial number: 90304JGJ0001J
    Coding: 000036
    Shop #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068
    Component: E221 - MFL H03 0004
    3 Faults Found:
    01749 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E439); Down
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 226
    Mileage: 140058 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.05.27
    Time: 07:08:27
    01748 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E438); Up
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 226
    Mileage: 140058 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.05.27
    Time: 07:08:27
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 10
    Mileage: 140064 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.05.27
    Time: 07:15:50
    Freeze Frame:
    (no units): 44.0
    Text: 2CFFFFFF8DFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFC0FFFFFFFF
    Ў•KX±АеЩ€[‡Й9€0.
    Raw, Index/Key Err.: 255 255 000
    Text: 24FFFFFFA04500FFFFFFE132FFFFFFBAFFFFFFCC03
    31.050Error!
    Raw, Index/Key Err.: 225 050 186
    Raw, Index/Key Err.: 204 003 118
    Можно ли как-то победить это или снова попалось неисправное кольцо? Может что-то не так делаю? Использовал инструкцию http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8K)_Steering_Wheel_Electronics#Basic_Setting
    Кольцо стоит ровно. Делал все ровно также, как и все делают в своих отчетах на форуме и на драйве.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.606
    Похоже на механическую неисправность шлейфов кольца.
  12. bestsalerz
    bestsalerz Новичок
    17 дек 2014
    26
    А4/B8 1.8 TFSI 11г
    Обратил внимание, что при некоторых углах поворота руля выдает Not OK и 819 градусов, проскакивает и потом снова идут нормальные углы. Подтверждает ли это механическое повреждение? Может ли помочь кодировка АБС?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.606
    А кодировка-то как поможет?..
    Кодировкой мы лишь сообщаем блоку об устройствах на борту. Задаём параметры...
    Как она датчик починит?
  14. saxakorzh25
    saxakorzh25 Новичок
    27 июл 2018
    7
    Мурманская обл.
    Вопрос решен или нет? У меня такая же трабла на q7
  15. saxakorzh25
    saxakorzh25 Новичок
    27 июл 2018
    7
    Мурманская обл.
    Только ошибка 01826
  16. saxakorzh25
    saxakorzh25 Новичок
    27 июл 2018
    7
    Мурманская обл.
    По прямой едешь все адаптируется ну как только повернешь градусов на 90 сразу загорается иконка скользкой дороги и ваг ошибка 01826
  17. saxakorzh25
    saxakorzh25 Новичок
    27 июл 2018
    7
    Мурманская обл.
    Парни, проблема решена или нет?
  18. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Акб перед появлением этой ошибки не меняли- не высаживали в "0"?
  19. saxakorzh25
    saxakorzh25 Новичок
    27 июл 2018
    7
    Мурманская обл.
    Высажен в 0. Прикуривал
  20. saxakorzh25
    saxakorzh25 Новичок
    27 июл 2018
    7
    Мурманская обл.
    Ещё заметил один момент: подключаю сканер, смотрю показания угла все нормально меняется если крутить руль медленно, но как только сделать движение рулём порезче то сразу ошибка 01826 и скользкая дорога
