Датчик угла поворота рулевого колеса G85
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Melofon, 19 июн 2012.
  1. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    кстати, я не увидел что ошибка 18036 имеет ещё одну причину:
    - Control unit -J104 defective.
    Note: Replacement of the control
    unit is always the final option
    блок ABS....;)
    но это совершенно не означает что его нужно менять в первую очередь
  2. Andrewkt
    Andrewkt Новичок
    18 сен 2011
    31
    AUDI A6 C5, 2.8 ACK
    #62 Andrewkt, 13 июн 2017
    Там написано что его надо менять если ничего не прмогло:) это как раз про блок 4BO 907 389
    Я вчера до 2х ночи ельзу "курил" :rolleyes:, Единственный вывод к которому пришёл, надо пробовать адаптировать ещё раз, у меня в наличии сейчас 3 датчика: мой с ошибкой неисправен, шлейф целый, с буквой Jсо сломанный контактами шлейфа, и Е из Польши с порван нм шлейфом, но его разбирать нельзя, надо будет возвращать..последние два с ошибкой по шине...
  3. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    ну ,если не пугать тебя, то в принципе, зная что блок ABS ещё та "штучка" в плане неприятных сюрпризов и не является эталоном надёжности, то вполне можно допустить мысль , что датчик и старый у тебя нормальный , а это блок абс дуркует. ведь блок детектит датчик на предмет ошибок , и проблемы свои вполне может перекладывать на других :)
    Andrewkt нравится это.
  4. Andrewkt
    Andrewkt Новичок
    18 сен 2011
    31
    AUDI A6 C5, 2.8 ACK
    На сколько я понимаю, у 4BO 907 389только с буквами, датчики ускорения несколько другие.. Интересно совместимы ли они с моим блоком и мозгами двигателя?
  5. Andrewkt
    Andrewkt Новичок
    18 сен 2011
    31
    AUDI A6 C5, 2.8 ACK
    У quattruded была такая же проблема, но он не появляется с 15 мая:shock:
  6. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    какую-то замену твоему блоку предлагает VAG как "заменитель"?
  7. Andrewkt
    Andrewkt Новичок
    18 сен 2011
    31
    AUDI A6 C5, 2.8 ACK
    #67 Andrewkt, 13 июн 2017
    Предлагает цена 320 евро, буквы не помню.
    По Etka к моему блоку идут, AC, AG, Q
    Самому блоку замену пока не смотрел, кстати, надо глянуть..
    Посмотрел, мой блок идет для авто с механической дроссельной заслонкой , походу замены нет. новый стоит 2000 европейских рублей, вот такая история...
    сейчас поеду пробовать адаптацию датчиков, может повезет...
  8. Andrewkt
    Andrewkt Новичок
    18 сен 2011
    31
    AUDI A6 C5, 2.8 ACK
    не получилось все тоже самое
  9. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    а б/у блок поискать? лучше в германии. там продавцы приличнее и честнее.
  10. Andrewkt
    Andrewkt Новичок
    18 сен 2011
    31
    AUDI A6 C5, 2.8 ACK
    :hot: ну не знаю, купил датчик на eBay. De как заявлено исправен, проверен, пришёл с порванным шлейфом, реально продавец из Польши, правда сейчас он выслал ещё один только теперь J... Посмотрим.
    Кстати сегодня звонил официалам, выудил информацию что взамен датчика идет ВК, ну а промежуточный между ними J... Цена правда космическая почему-то уже 480 евро:D легче из Германии привезти.
  11. Andrewkt
    Andrewkt Новичок
    18 сен 2011
    31
    AUDI A6 C5, 2.8 ACK
    Кстати вчера в эльзе прочёл что "даже не прошедший адаптацию датчик должен показывать углы" и при простое больше 1часа всегда будет 0 пока не повернешь руль более чем на 4.5 градуса, потом начинает показывать реальные значения...
  12. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    я про немцев продавцов. менталитет иной. про Польшу понятно. там много есть таких что могут лукавить.
    а вообще ты покупал б/у деталь и не думай что все б/у детали проверяют на 100% работоспособность. просто потому что это нереально. машина может не ездить и не заводиться. сняли узел . ну никто точно не скажет что он рабочий или может частично рабочий ... особенно там где визуально сложно оценку дать.
    так что если продавец рекламацию принял и меняет то уже это плюс.
  13. Andrewkt
    Andrewkt Новичок
    18 сен 2011
    31
    AUDI A6 C5, 2.8 ACK
    Проверил сегодня шину данных все целое на все 4 блока. теперь осталось найти заведомо исправный датчик, если не пойдет, значит блок esp под замену...:shock:
  14. Andrewkt
    Andrewkt Новичок
    18 сен 2011
    31
    AUDI A6 C5, 2.8 ACK
    #74 Andrewkt, 19 июн 2017
    Вчера, пока чистил салон, посадил аккумулятор, напряжение 11.3 вольта, погасли лампочки esp и abs, подкинул комп, показал что неисправен, не постоянно!! Сбросил ошибку, пишет ошибок нет, но углы не показывает.... Может дело в питании? При этом все остальные узлы работают нормально...
  15. Andrewkt
    Andrewkt Новичок
    18 сен 2011
    31
    AUDI A6 C5, 2.8 ACK
    После подзарядки аккумулятора все по прежнему, неисправен...
  16. Andrewkt
    Andrewkt Новичок
    18 сен 2011
    31
    AUDI A6 C5, 2.8 ACK
    У кого нибудь есть положительные опыт замены датчика с таким блоком 4BO 907 389 ?
  17. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    тут не так много тех кто постоянно заходит не по причине поиска ответов на свою болячку и вероятность что у них авто с5 первых времён выпуска с мех дросселем небольшая и то что у них проблема ещё и с датчиком (он вообще я думаю довольно надёжный если его не спровоцировать) ещё меньше. :(
    ты всё таки думаешь что датчик ? а не электронная часть блока ABS?
  18. Andrewkt
    Andrewkt Новичок
    18 сен 2011
    31
    AUDI A6 C5, 2.8 ACK
    Вчера проверял как прописано в эльзе, отсоединить все блоки, проверил шину, все в порядке, потом по одному блоку все подключал, блок работает как надо, осталась маленькая вероятность, что он неисправен.
    Сравнивал датчики, Eи J, по идее взаимозаменяемые, но элементы по выходу другие может попробовать полярность шины поменять? ... И на моем датчике штук 6 точек разного цвета, интересно что они означают..
    Интересно было-бы пообщаться с quattroded, он судя по всему уже 3 года с этой проблемой борется:(
  19. Andrewkt
    Andrewkt Новичок
    18 сен 2011
    31
    AUDI A6 C5, 2.8 ACK
    Пора впадать в отчаяние?
    Перепробовал все что можно, перепрошивали блок, меняли микросхему ответственность за шину данных, ничего не получилось...
    Может действительно они шли парами датчик-блок?
  20. Andrewkt
    Andrewkt Новичок
    18 сен 2011
    31
    AUDI A6 C5, 2.8 ACK
    Решил проблему со своей системой ESP, на разборе в Екатеринбурге был заказан и получен комплект таких же мозгов с датчиком от одной машины, мозги с датчиком AG отказались работать, а вот комплект с родным заработал сразу!!!
    Всем спасибо...
