1. Дорогие одноклубники!
Датчик угла поворота рулевого колеса G85
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Melofon, 19 июн 2012.
  1. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    т.е. датчики внутри шлейфа всё таки разные и важен не код шлейфа. а сочетание блок+датчик в шлейфе с машины донора , т.е. парная замена?
  2. Сергей Surovskin
    Сергей Surovskin Новичок
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    #82 Сергей Surovskin, 2 июл 2021
    Здравствуйте.прошу помощи.ситуация сложилась так.перестал поворачиваться ключ в замке.при снятии руля размотался шлейф датчика угла поворота рулевого колеса.я собрал но не правильно не выставил желтую точку центра руля а сам шлейф выставил.когда проехал 5 метров загорелись ошибки абс моргающий красный знак и круг с треугольником.подключив ваг-ком найдены неисправности.00778 датчик угла поворота рулевого колеса.не согласованый.01044 неправильно кодирован блок управления.выставив желтую метку и правильно сложил шлейф в измерениях показывает угол поворота руля.но ошибки не снимаются.перелистал инет надо кодировать блок абс.подскажите как мне найти логин и кодировку и как это в писать. a6c5 2.5 tdi моно.
  3. Сергей Surovskin
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    всем спасибо вопрос решил.
