A6 C5 Датчик уровня масла - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем natalichev, 18 окт 2011.
  1. natalichev
    natalichev Участник форума
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Увы и ах... Нету такого канала
  2. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    уважаемые гуру, может еще какие-нибудь варианты есть? :)
  3. natalichev
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Те, у кого он работает, нажмите на левую крутилку стоя на месте, пойдет тест исполнителей, и скажите будет у вас там проверка уровня масла( значек) или нет.
  4. Karamergen
    Karamergen Bad e-mail
    7 окт 2010
    25
    A6 4B Avant 2.5TDI
    После замены датчика масла, старый умер - загорелась индикация и не работал показатель на приборке, индикация пропала, а вот показатель ведет себя подозрительно, вернее неадекватно: утром при запуске двигателя, сразу показывает температуру 60-50-70, думаю вчерашний последний показатель, а затем за 20 секунд стрелка падает на ноль и больше в течении дня не подымается, на следующий день история повторяется. Как-нибудь лечится?
  5. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    у меня нету датчика уровня и температуры масла G266. как показано в эльзе. место под его есть а вот его нет.там даже нету резьбы под болты. ошибок нет что и где как искать???[​IMG]
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Небось не тама ищешь ))
  7. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Там ещё и отверстие должно быть для датчика и проводка к нему должна подводиться.Если всего этого нет ,логично подумать что он там нах-----й не нужен.В эльзе что только на твой двс написано?У меня тоже датчик не стоит.Только этого гемора не хватает.
  8. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    хорошо а откуда он тогда берет данные про уровень масла?? или масла нету ничего и не пищит??? так поедим смотри сам постоянно масло??
  9. Gruzovichock
    Gruzovichock Новичок
    29 авг 2013
    79
    A4 b8 allroad 2.0
    Добрый день всем одноклубникам! В общем такая проблема как то ключил у меня датчик уровня масла (т.е. после доливки масла он продолжал гореть километров 300), решил заодно его поменять т.к. был в сервисе, но после замены уже 7000км проехал но не разу он больше не загорелся, к очередной замене масла приехал к ним, но так и не нашли проблему, с датчика сигнал идет ( а так же корректно показывает температуру масла) и проводка позванивается и не где не коротит. Может быть програмный глюк или закодировать приборке надо? ( приборка vdo с большим дисплеем по середине) в общем не в падлу лишний раз смотреть на щуп, но особенность моего двигателя bbj это жор масла, а на трассе не очень охото ехать без масла... У кого какие мысли с этой индикацией уровня масла на приборной панеле?)
  10. Gruzovichock
    29 авг 2013
    79
    A4 b8 allroad 2.0
    P.S. Все остальные желтые пиктограммы загораются (скорость, уровень омывайки и т.д.)
  11. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Тоже BBJ и аналогичная хрень:
    показывает минимум, доливаю 0.5 литра - минимум. И так до тех пор, пока не отстоится несколько часов:) Потом всё норм:)
  12. Gruzovichock
    29 авг 2013
    79
    A4 b8 allroad 2.0
    Дело щас в том что он вообще не показывает)
  13. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    У меня тоже не тухнет, если доливаешь масла. Пока клемму не сбросишь, потом всё ОК.
  14. tir745
    tir745 Участник форума
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
    датчик чей фирмы?бери только родной..
  15. Gruzovichock
    29 авг 2013
    79
    A4 b8 allroad 2.0
    Да не тух он до того как поменял, на старом датчике, а щас после замены он вообще не кажет...
  16. Gruzovichock
    29 авг 2013
    79
    A4 b8 allroad 2.0
    Датчик фирмы hella 6pr008079071, может глюк в мозгах?
  17. meskalito
    meskalito Новичок
    28 сен 2012
    71
    А6/4В 2.7 ARE 02г.
    подпишусь. такая же беда. был случай когда проехал км 10 с 4 литрами масла, вместо положенных 6.8 литров. датчик уровня масла молчал. 2.7т.
  18. tir745
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
    не знаю, у меня закончалось все заменой датчика...хотя по форуму много советов..
  19. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Такая фигня у меня, все время горело желтым, поменял теперь вообще не горит. Я ставил датчик jpgroup. Мне тут люди умные сказали что надо ставить только оригинал остальное полное Г, так и будет гореть
  20. Gruzovichock
    29 авг 2013
    79
    A4 b8 allroad 2.0
    У меня стоит датчик hella и в сервисе сказали что с него сигнал идет и на него с фишки приходит, где то читал что связан он с концевиком капота никто не слышал? Мож схему его проводки кто скинет?
