A6 C5 Датчик уровня масла - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем natalichev, 18 окт 2011.
  1. Gruzovichock
    Gruzovichock Новичок
    29 авг 2013
    79
    A4 b8 allroad 2.0
    Кто нибудь подкиньте хоть подсказочку) всех с новым годом!!!
  2. Gruzovichock
    29 авг 2013
    79
    A4 b8 allroad 2.0
    Накидайте что ли ссылок:hi: где сталкивались с проблемой ток на соседних форумах фольц натыкался
  3. Abracsas
    Abracsas Новичок
    16 фев 2014
    8
    А6 1.8Т 2000г.
    Доброго дня всем!
    Спасайте, у меня мистика какая то... Горит датчик масла желтым и надпись sensor. Как только вытащу щюп для проверки уровня и вставлю обратно или крышку на двигателе откручу и закручу., индикатор пропадает... При повторном зажигании без предыдущей процедуры загорается снова... Какая тут связь вообще не пойму!! Кто сталкивался.., помогите...
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  4. strong358
    strong358 Новичок
    6 апр 2013
    6
    A6C5 2.4 2001г.
    загоралась желтая масленка,при замене масла снял датчик и промыл.У основания есть щелка в 1мм.Поставил обратно всё работает.
  5. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Загорается уровень масла min .хотя уровень норм. Покурил форум,некоторые пишут что продували датчик воздухом но результат продувки не нашел. Вопрос кто как поступает когда такой глюк??
  6. slafik
    slafik Участник форума
    5 янв 2014
    113
    А6/С5 03Г.2.7T Qu
    новый купить и поменять при замене масла!!!!
  7. badrudi
    badrudi Новичок
    2 авг 2014
    40
    A6C5 2.4BDV АКП
    попробуй за провода тянуть, возможно обрыв там место грязное. У меня была такая беда прям у поддона.
  8. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Да нет провода в порядке фишку скидывал контакты как новые. Буду менять датчик.
  9. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    а где он датчик то чтоит??
  10. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    На поддоне справа по ходу.
  11. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Кто знает? Какая разница между 1J0907660B и 1J0907660A - датчик уровня масла.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    никакой -B это замена снятого с производства -A,а еще лучше закажи Hella 6PR 008 079-041 и скорее всего в упаковке Hella будет лежать запиленный оригинал 1J0907660B или 1J0907660A,сэкономишь 800р.
  13. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    #53 Gesha36, 9 авг 2014
    Оригинал В стоит 2500 а Хелла 2000р
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я смотрел по экзисту оригинал -В 2905р.,Хэлла 2107р.
  15. GrafB
    GrafB Участник форума
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    а у меня есть такой датчик? он просто о минимуме предупреждает? или у вас он на приборку уровень масла выводит?
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    скорее всего есть,глянь на поддон ближе к правому краю,датчик выдает две инфы:
    1-я это температуры масла,на приборку,самый левый указатель(слева от тахометра)
    2-я при уменьшении уромня масла до минимума сигнализирует об этом визуально на бортовой комп с одновременным противным зуммером.
  17. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    На дорестайле только температура? Уровня нет?
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #58 alexson.75, 11 авг 2014
    все зависит от наличия датчика температуры и уровня масла на поддоне мотора,на дорестайле были моторы с датчиком в поддоне и были без такового,если датчик стоит,то с него идет инфа и о температуре масла,и о его низком уровне(когда такая ситуация появится),если датчика на поддоне нет,то температура масла подающаяся на указатель на щитке,берется с датчика который установлен рядом с датчиком давления масла(оба стоят на квадратной приблуде,к которой прикручивается маслянный фильтр),т.к. инфа о низком уровне масла выдается на бортовой комп,то могу предположить с достаточно большой долей вероятности то,что на моторах машин у которых нет БК,нет и датчика на поддоне,в этом случае о низком уровне масла скажет контрольная лампа давления масла которая включится когда уровень опустится до того,что станет ниже маслоприемной сетки и соответственно не сможет засасываться в систему,но последствия такого уровня масла будут гораздо более печальными нежели когда автовладелец узнает о низком уровне от датчика установленного в подоне,как то так.
  19. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Ясно. Температура-то у меня есть. Уровня нет, БК нет. А почему нельзя ездить ниже уровня мин? Но когда маслоприемник еще в масле. У меня-то есть предположение, хочу просто адекватного мнения услышать.
  20. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    А вот у меня рестайл, датчик есть, температура масла видна, а уровня нет - в приборке нет такой функции, и даже при тесте приборки желтой масленки не выдает - нет у нее такого.
