A6 C5 Датчик уровня масла - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем natalichev, 18 окт 2011.
  1. craftA6
    craftA6 Новичок
    27 ноя 2012
    72
    A6 C5 2.7 BiTurbo
    На данный момент, мучаюсь с тем же самым! Вся система из трех компонентов:
    Датчик
    Проводка
    Щиток
    Проверяй по очереди, а далее исходя из результатов проверки!
  2. transporter73
    transporter73 Участник форума
    1 авг 2014
    493
    А6С5 2,4qu 2000г ...продана; -> A100(С4) 2,3E FWD 1991г
    А никто не сталкивался с датчиком марки SCHNIEDER ? Причем у него оригинальный ВАГовский номер 1J0907660B :confused:... Рискнул заказать себе такой ), ждём-с ))
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    как понять "Причем у него оригинальный ВАГовский номер 1J0907660B"?оригинальный номер может быть только у оригинала,на любых других только каталожный номер их проихводителя,но биться он может как аналог оригинального номера и не более того.
  4. transporter73
    1 авг 2014
    493
    Это я знаю ))) Но в реале не всегда так ,как должно быть :wink:
    Набери этот номер в автодоке ...
    Кстати американские детали URO тоже часто бьются с оригинальными ВАГ номерами
  5. transporter73
    1 авг 2014
    493
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    как я понял,автодок таким образом выдает аналоги запрашиваемого номера и по факту на датчике этого номера не будет.
  7. transporter73
    1 авг 2014
    493
    Ну х.з. ), посмотрим ). Жду из Эмиратов к концу февраля . К выбору подтолкнуло то ,что бренд немецкий ,в России практически не продаётся (а всё что делают НЕ для России - обычно достойного качества :)), ну и конечно цена на уровне DELLO :D
  8. transporter73
    1 авг 2014
    493
    Действительно , приехала редкая х...ня :), без опознавательных знаков .Такая же х...ня стояла и у меня ,не подавая никахих признаков жизни. Новая тоже ни темп. ни уровень не показывает , но при нагреве масла (предположительно до рабочей темп.) ,выскакивает пиктограмма жёлтой маслёнки с надписью sensor... Может ли быть датчик быть изначально не рабочим ?
  9. Tihon34
    Tihon34 Новичок
    17 фев 2015
    32
    a6/c5 2,4АТ 00 arj
    Подскажите,возле бачка гура обнаружил пустой разъём,как понял что он должен идти на этот датчик,но был просто закорочен,на приборке тоже всегда температура масла кажет минимум,разомкнул разъём и на дисплее выскочил сенсор масла.На поддоне ещё не смотрел,есть ли он.
    Если он есть,как его соединить?Просто кинуть провод?А если нету,то пусть так и будет закорочен?
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну теоретически,возможно,чтобы все выяснить нужен подменный заведомо рабочий,а то так можно гадать долго.
  11. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    таже самая проблема.
    то горит маслёнка то нет.Уровень норм.
    ошибка и в приборке и в блоке двигателя.
    менять датчик?Какой фирмы ставить?
  12. transporter73
    1 авг 2014
    493
    Поставил наконец то хороший датчик , Hella (made in Germany ) с запиленными эмблемами :thumbup:. Всё работает , ошибок не выдаёт , только вот теперь мне интересно в каких случаях загорается min уровень масла ? Вроде уровень уже нижний , а предупреждение не загорается :shock:. Надоело ждать , сегодня долил :).
    Кстати читал тут , что уровень min завязан на концевик капота . Так ли это ? Я у себя этого концевика чё то не нашёл :confused:
  13. revik
    revik Новичок
    29 янв 2013
    2
    А4/В5 2.4 1998
    Друзья . женился недавно на красавице А6 С5 2003 года 2,5 TDI BFC с панелью приборов Magneti -Mareli. Состояние электрики караул . Уже неделю боёв позади, восстановил стеклоподъемники, ЦЗ (сгнили контакты под ковром водителя), пропаял панель, не работали указатели воды, топлива , а зарядка показывала за 16. Итак ближе к делу. Датчик G266 температуры и количества масла. Много инфы прочитал но интересующего меня момента не нашел. Поддон получил механические повреждения и отверстие под датчик заварено наглухо. Масло не подкапывает. Менять на новый не собираюсь. Проводов от датчика я не нашел, видать обрезание провели. Кидать напрямую провода к панели нет никакого желания. Абсолютно.
    Вопрос ????? Как с помощью кодировки или адаптации панели приборов удалить сообщение SENSOR ??? Где-то нарвался на один очерк одноклубника , что с помощью изменения 4 цифры кодировки можно проблему решить. Насколько я знаю цифра 4 это количество цилиндров? Как???
  14. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    тоже интересно.эти датчики редко нормально работают.
  15. revik
    revik Новичок
    29 янв 2013
    2
    А4/В5 2.4 1998
    Так есть грамотные в моем вопросе спецы на форуме? Вариант "запорешь двигатель" ,"лучше восстанови" не устраивают.
  16. nastya89
    nastya89 Новичок
    12 ноя 2015
    32
    А6/С5 2.4 97г.
    Всем здравствуйте!!!!!
    Еще не успели разобраться почему машина стала так много хавать бенза, появилась другая проблема (еще не приятнее!!!!)
    Загорелся датчик масла, купила литр, залила! подождала, проверить так и не смогла - то ли не все стекло, то ли я не далекая!:wink: уровня на щупе не нашла!
    Проехала 3 км. Поставила машину. Датчик замолк! Через два дня завелась норм проехала 4 км датчик опять заорал! Причем не просто заорал как раньше - секунд 5 пищит - секунд 10 моргает, а на разрыв - секунд 10 орет, моргает секунд 20. Проходит максимум полминуты и опять!!!!!
    Доехала до работы - еще 3 км. Через 3 часа проверила уровень масла - половина нижней фишки(из трёх оранжевых)- честно говоря даже не знаю сколько - уровень.
    Поддон только недавно поменян, луж под машиной нет!!!!
    Ну не может же она, просто физически, столько съесть масла за 10 км!:shock:
    Может с датчиком что-то?:confused:
    Хэлп ми, плииз!!!!!:hi:
  17. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    А лампочка какого цвета мигает? Красная или оранжевая??? Красная это давление масла, когда она горит начинает противно пищать зуммер, ездить так нельзя - можно убить двигатель!!! А датчик уровня масла вообще есть? Он должен стоить на поддоне(круглая блямба). Уровень масла должен быть между оранжевыми пластмассками на щупе.
  18. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Это наверное красная лампочка давления орет, в простонародье - выкинь двигатель:hi:
    Если лампочка красная, то доливом масла не отделаться
  19. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    нужно :
    1) понять как проверять масло по щупу и проверять его на холодном двигателе
    2) проверить датчик давления масла. от времени нередко гниет(ломается) разъем или проводка и тогда появляется фальшивая тревога. если сигнал давления непостоянный а уровень масла в норме , то скорее всего проблема в датчике/проводке.
    самое простое - проверить с другим датчиком. он подозреваю что недорогой.
  20. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    замер давления масла механическим манометром на хорошо прогретом двигателе и станет всё ясно.
