A6 C5 Датчик уровня масла - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем natalichev, 18 окт 2011.
  1. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Назад в прошлое пост 140
  2. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    насколько я знаю, там вообще на датчике 3 провода - плюс, минус и LIN шина, которая приходит на приборку
  3. александр прохор
    30 июл 2019
    20
    Украина
    :) и так!, проверил проводку ( по цветам) Все провода входят правильно в фишку и в сам датчик! вся проводка целая, если убрать предохранитель то горит лампа оил сенсор! Ставлю предохранитель, ставлю датчики, и фиг вам полный (OK) Поехали типа масла норм, но датчик висит в воздухе! Пробовал завести ( 10 ) минут работала но ничего, все ок! Где рыть еще?
  4. александр прохор
    30 июл 2019
    20
    Украина
    Может дело в приборной панели? У старого хозяина оказалось заблокирован иммо и ошибка по приборке (нет связи с блоком управления двигателем!) Может тыкнете носом куда нибудь как это исправить? Да и может поставить новую приборку, с полным бк?
