A6 C6 Датчик уровня масла
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sergei81, 23 окт 2011.
  1. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Насос масляный!
  2. Aleksey.
    Aleksey. Новичок
    4 фев 2013
    8
    А6 2.4 ALF 98г.
    Если масляный насос,то почему при отключение датчика он всё же срабатывает,если не ошибаюсь именно датчик подаёт сигнал от насоса.
  3. Aleksey.
    Aleksey. Новичок
    4 фев 2013
    8
    А6 2.4 ALF 98г.
    Так никто не может подсказать?
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    у меня один-в-один такая же ситуация. Удалось ли Вам решить проблему??
  5. Федо$
    Федо$ Московский озорной гуляка
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Было неделю назад. На щупе почти максимум, а индикатор сигнализировал о недостаточном уровне масла. В итоге, в пятницу заменил масло с фильтром (фильтр был разбухшим). Масло Мобил 0w40, уровень на середине, о проблеме забыл! Удачи)
  6. .Игорь.
    .Игорь. Участник форума
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    тоже постоянно горит минимальный уровень, а по щупу все в норме... когда лил Mobil 1 Peak Life 5W-50 такого не было, а как стал заливать Mobil 1 ESP Formula 5W-30 постоянно просит долить)))) может дело в самом масле и его свойствах??? может быть такое???
  7. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Лью это же масло. То же пищал и желтая лейка горела при уровне выше середины, стоило поменять масло (в смысле замена масла, а не сорта и марки) и писк пропал и лейка ушла, а уровень тот же. Что за х..- х.з.:shock:
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    хочу немного поделиться своими мыслями.
    1. Датчик уровня температурный, то есть работает по принципу какая часть холодная, а какая теплая...
    не будем(пока:)) разбираться как, просто понять мертвый датчик или нет достаточно посмотреть 09 группу 01 окно. окно 02 при этом показывает пороговое значение(для моего авто это 46 мм)
    2. Срабатывание "желтой масленки" - это нахождение ниже порогового значения в течении какого-то промежутка(наверное при нормальных условиях- отсутствие крена, центробежных сил и т.д.)
    3. Разница по щупу между min и max составляет 1 см что соответствует 1 л. т.е 100мл/1мм.
    Стандартная замена масла на моем моторе 6,5 л. Беру книжечку по эксплуатации и читаю 8,1 литра, т.е. 1,6 л не сливается. Вопрос где и сколько его находится.
    ответ:
    в магистралях, удерживаемые обратными клапанами.
    масляном радиаторе(не уверен)
    где- то еще ...(жду подсказок)
    теперь, если обратный клапан не держит => масло из магистрали после остановки стекает в поддон-> смотрим масло в поддоне хватает, а по факту min.
    дальше прошу исправить или подвердить по обратным клапанам:
    -два в развале блока на каждую голову, держат магистрали на натяжители. Вряд ли за ними по поллитра масла, и они бы выдали себя грохотом цепи.
    - в верхнем поддоне. не знаю за что отвечает,сколько за ним и как проверить... (очень похоже на него)
    - других не нашел
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ... не вижу где стоят датчики давления и помогут ли они нам??
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ... помощь не пришла - пришлось разбираться самому:)
    клапан в верхнем поддоне стоит на подающей магистрали на фильтр масла сразу после маслонасоса и соответственно препятствует стоку из магистрали и корпуса(очень похоже, что в сумме там может быть ~500 мл)
    проверить легко: открутить крышку фильтра
    ЗЫ тем кому помогла замена -- просто клапан заработал с новым маслом
  11. Konstantinos
    Konstantinos Новичок
    18 авг 2012
    12
    А6 4F C6 2.4 07г.
    В корпусе масляного фильтра есть обратный клапан.
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    В корпусе есть точно(перепускной клапан который открывается при избыточном давлении)...
    поскольку в наше время надеяться, что производитель заботится о надежности(обратный клапан в поддоне и обратный клапан в корпусе фильтра дублируют друг друга) не приходится - значит кто-то из нас не прав:
    - или я == клапан в поддоне служит другим целям
    - или Вы == путаете его с клапаном сброса
    или спасибо Audi AG:rollingeyes:
  13. 375ara10
    375ara10 Новичок
    27 окт 2013
    6
    а6\с5 2,4 02г
    Подскажите, кто знает:как отключить функцию сенсора уровня масла? В моем авто заменен поддон, в котором отсутствует место для датчика и соответственно нет этого сенсора, есть только штекер в проводке, а при включении скорости идет один писк и в дальнейшем моргание лейки. Если можно подробней, спс.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Надо искать.
    Где-то в адаптации приборки есть включение/отключение датчика TOG.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #215 igor33, 3 дек 2013
    Не на всех машинах есть такая возможность.
  16. Torson
    Torson Новичок
    18 ноя 2013
    1
    A6/C6 2.4i 05
    появилась такая же проблемка , неделю мучелся ломал голову страдал так сказать, вылечилось все очень просто, сняли мне датчик промыли поставили обратно, поменяли масло и о чудо все прошло :rock:
  17. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Масла в каналах двигателя остается много. Всстанавливал свой 4.2, еще на авто слил масло полностью, пробка дня два была откручена, а когда разбирал двигатель весь пол в гараже был залит оставщемся в двигателе маслом. Масленные каналы у двигателя 4.2 примерно 30 мм. в диаметре, так что 1л. масла затеряется легко
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Исходя из того, что по книжечке объем масла для моего мотора 8.8л, а заливается только 6,5 литров то там "затерялось" (при исправных обратных клапанах) 2,3л:)
    P.S. для тех, кто пользуется или собирается пользоваться промывками пища для размышлений
  19. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Кому известен принцип работы датчика уровня масла ДВС??? А точнее интересно почему после того как он сработает, на следующий день и в последующие, больше не сигнализирует о низком уровне??? Такое было несколько раз.
  20. Stepa 31
    Stepa 31 Участник форума
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Достаточно открыть капот на 30 секунд и ошибка по датчику скидывается на некоторое время.А датчик на замену. У меня он тоже глючит. Смотрю уровень по щупу .
