A6 C6 Датчик уровня масла
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sergei81, 23 окт 2011.
  1. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    к хорошему быстро привыкаешь...у меня на С5 такого датчика не было, приходилось под капот лезть. Не интересовался что стоит сам датчик и его замена?
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    пластина разогреваемая импульсом тока, в зависимости от уровня остывает по разному; измеряет, можно сказать постоянно; усредненное значение за какой-то промежуток сравнивается с заданным; при уровне близком к min может быть Ваш случай
  3. Stepa 31
    Stepa 31 Участник форума
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Стоит в районе 3500 рублей.Менять надо вместе с заменой масла т.к. Его нужно сливать для замены датчика.Стоит рядом со сливной пробкой на потдоне.Стоимость замены скорее всего не дорого.
  4. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    видимо поэтому в основном загорается при езде по трассе, когда двигатель хорошо разогревается. Всем спасибо за информацию.
  5. shabalok
    shabalok Участник форума
    7 май 2013
    117
    A6 C6 3.0Q 2004г.
    У меня по трассе с завидной частотой срабатывает, а в городе ни разу! Пока не меняю, есть куда эти деньги потратить.
  6. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    а по щупу какой уровень, когда по трассе загорается?
  7. shabalok
    7 май 2013
    117
    A6 C6 3.0Q 2004г.
    Всегда в норме
  8. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Серег чей- то у тебя все рассыпается
    Что не тема так беда
  9. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    #229 Сергей-013, 22 июн 2014
    Да беды не вижу, машина-есть-машина. Тем более что в гараже не стоит. Да и пробег 240т.км...
  10. Polosaty
    Polosaty Новичок
    17 мар 2011
    22
    A6/C6 2.0TDI 06г.
    igor33, буду очень признателен за TPI по проблема периодического срабатывания сигнализации низкого уровня масла при MAX на щупе, которое задолбался каждый раз лечить открыванием капота...
  11. zizeron
    zizeron Участник форума
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    #231 zizeron, 31 янв 2015
    Много советов было проверить механическим манометром давление масла в двигателе,а способы устранения данной причины никто не знает,даже многие меняли масляный насос,все ровно неисправность не ушла,возможно датчик врет или проводка.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=394894
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    проводка исправна... Игорь же написал: щуп покороче и алгоритм получше:hi:
  13. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    #233 славник, 31 янв 2015
    А как связать между собой это?
    Как может зависить давление от уровня, это 2 абсолютно разных датчика не зависящие друг от друга и стоят то они в разных местах.
    Моё мнение такое: датчик уровня-температуры масла под замену.
    У меня то же этот датчик хандрит, при замене масла я его промывал в бензине, не могу сказать как это повлияло на него, но неделю пика не было, а потом снова появился.
  14. zizeron
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Часто путают давление масла и уровень, уровень масла загорается просто желтая лампада, а красная-это как раз давление масла в двигателе,у меня 2.0 TFSI,возможно у вас на 3.0 все по другому.Просто эта проклятая масленка загорается именно на холостых оборотах, в пробке например,указывая на падение давления масла в двигателе,а потом пропадает при нагрузке и оборотах выше 2 по тахометру, потом все в порядке но периодически снова повторяется.Где копать??????????
  15. Polosaty
    Polosaty Новичок
    17 мар 2011
    22
    A6/C6 2.0TDI 06г.
    Низкое давление масла копать нужно в другой теме.
    То, что сигнализация низкого давления гаснет при увеличении оборотов, имеет простую причину: при увеличении оборотов растет давление масла (до определенного предела). Ну, может, кроме самых новых машин, где компьютер управляет производительностью масляного насоса.
    Имхо первое, что нужно сделать - это подключить механический манометр и выяснить реальное давление масла.
  16. zizeron
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Заменил датчик и масло,все пропало.
  17. AL48
    AL48 Новичок
    19 янв 2014
    55
    А6/С6 2.0 TDI 07г.
    мужики , так сколько масла в движке 2.0 тди BRE ?я хрен пойму.В букваре пишут 3.8л.Это с учетом слива из радиатора? У меня после заливки 4л горит - низкий уровень,лью еще литр.Итого 5л.И это только первый шарик щупа в масле,а если сделать уровень посередине между шариками, это сколько еще нужно долить?
  18. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    На моей 3,8 литра на замену уходит, уровень почти MAX.
  19. Игорёк!!!!
    Игорёк!!!! Новичок
    6 май 2013
    51
    А6 С6 2.0 TDI
    Народ помогайте! Тема такая....Ауди А6 C6 2008г. 2.0 TDI (136) пробег 115 000. Проверяю перед выездом уровень масла..все в порядке... Проезжаю примерно около часа времени и загорается "масленка" ..Останавливаюсь.выключаю зажигание...открываю закрываю капот, или бывает еще откручу и закручу пробку залива масла и сразу все пропадает. Бывает пропадает просто открыв закрыв капот. Если просто остановиться и выключить зажигание потом при включении все равно датчик "масленка" загорается. Что за хрень понять не могу...По началу думал что масло, все доливал, доливал пока уже верхний уровень не стал... Потом провернул эту тему с капотом и все пропадает! снова проеду км 100 или примерно час времени и снова загорается....!!!! помогайте ребят!
  20. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
