A6 C6 Датчик уровня масла
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sergei81, 23 окт 2011.
  1. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    не знаю как насчет мгновенного определения,но у меня загорелась раз желтая индикация минимума масла.Вытащил щуп ,действительно масла мало.Долить нечего было. Завел машину индикация о минимуме не горит,загорелась снова когда проехал около 60 км.видимо концевик сработал и дал информацию как бы о заливе масла
  2. zerosit
    zerosit Новичок
    10 сен 2014
    80
    а6
    Подскажите как снять этот клапан в фильтре масляном (мотор 2.4 BDW)
    Уровень гуляет по жести
    Например вечером едешь загорается датчик постоишь минут 10 доезжаешь до дома все норм далее авто стоит всю ночь утром смотришь уровень MIN заводишь авто едешь минут 10 смотришь уровень а там MAX
    Заколебался по сервисам гонять проверяли мотор на "загрязнение" все норм.
    Что делать? Куда копать? Выручайте!
  3. Andrei199rus
    Andrei199rus Участник форума
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Датчик который стоит на поддоне картера, на него оседает кокс и он начинает глючить.
  4. Аул
    Аул Новичок
    21 июл 2015
    2
    Всем привет! сегодня утром загорелась желтая лампочка уровня масла. Долил 0.5л до максимума и проехал около 8 км как раз от работы до дома, а лампа все равно горит. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Заранее благодарю. Audi Allroad 3.0 tdi quattro 2007
  5. chi
    chi Новичок
    16 май 2005
    40
    Q7 3.0 TDI 2008
    Менял сам датчик на Audi A6 4F 2.7 TDI, оригинал 93 евро.
    Говорят со временем помирает и начинает глючить. Китай думаю в разы дешевле.
  6. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Проверь концевик капота. Лампа тухнет, только после того-как был открыт капот. Т.е. если блок не увидел что был открыт капот-лампа непотухнет, хотя масло долито до уровня.
  7. Аул
    Аул Новичок
    21 июл 2015
    2
    спасибо
  8. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    264
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    Поставил неоригинал (мейли) - попался бракованный. Маслёнка пропала, а в двигателе висит ошибка по температуре масла... Теперь покупать оригинал надо :(
  9. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    может самому маслу кирдык? встречалось такое!
  10. criminal-men
    criminal-men Участник форума
    13 мар 2015
    153
    Audi A6/C6 3.2 FSI
    Менять датчик только на оригинал!!! Этот датчик умирает и нет других причин если желтая масленка
  11. kimon
    kimon Участник форума
    10 апр 2015
    316
    A6 C6 3.0
    если что , есть датчик рабочий оригинал, Б\У
    поменял по заключению не компетентных сервисменов, оказалось зря.
  12. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.220
    А6 С8
    есть и другие причины,например неисправности системы вентиляции картерных газов. при которых повышается давление газов в системе,из за этого датчик может глючить.Проверить косвенно можно.после открывания крышки залива масла , масленка всегда гаснет, т.к. давление сбрасывается.Через некоторое время появляется снова.
    Pavel_BigCity нравится это.
  13. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    А в чем может быть её неисправность?
  14. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.220
    А6 С8
    #274 Lisst, 25 июл 2015
    Большой нагар в элементах системы. неисправность клапана ВКГ, что может создать избыточное давление.Также избыточное давление может быть если сильно изношена поршневая группа и большая выработка в цилиндрах, из-за этого газы проходят в картер.
  15. zerosit
    zerosit Новичок
    10 сен 2014
    80
    а6
    Народ выручайте , уже не знаю куда копать.
    Была проблема с датчиком периодически вылетала ошибка о минимальном уровне масла, описывал вот тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=417466&page=2
    В итоге решил поменять датчик.
    Заказал в экзисте оригинал, заменил, ничего не пищит НО:
    при подключении ваг кома я понял что этот датчик работает как "заглушка"
    он всегда показывает максимально возможный уровень масла 80мм (даже когда я его еще не залил в мотор)
    Заказал я второй датчик в другой конторе и с ним та же фигня.
    Соответственно напрашивается вывод что этот датчик надо как то адаптировать.
    Выручайте!
  16. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Приветствую всех кому нечем заняться. Давайте подумаем. Все похожие темы проштудировал. Жёлтая маслёнка. Она ведёт себя не предсказуемо. Первый раз начала беспокоить 7тыс. км назад. Далее всем знакомые процедуры типа капот, щуп, масло. Через какое-то время бзик пропал. Радость длилась менее 7 тыс. км. И вот опять. Загорелась, останавливаюсь, не глушу, открываю капот, через несколько секунд тухнет. А вот что показывает сканер при работающем двигателе:
    Судя по первому окну врёт датчик т.к. это порог, а по щупу уровень. Вечером приехал домой с горящей маслёнкой. Не глушу, подключаю сканер:
    Цифры другие, даже во втором окне, по идее там пороговое значение постоянное. Открываю капот, лампа тухнет, в окнах всё остаётся по прежнему. Глушу, жду какое-то время. Подключаю:
    При не работающем уровень масла поднялся.
    Очередная замена масла через 1 тыс. км. Может стоит и датчик сменить, но по отзывам это не панацея. У кого будет желание давайте сверим 9 блок при работающем и не работающем двигателе, при условии, что по щупу уровень. Любые идеи будут полезны.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Цифры разные, потому что есть два типа измерения уровня, статический и динамический. После открытия капота, динамические параметры сбрасываются и вы начинаете видеть статические.
    Не знаю что тебе предложить сделать, кроме попробовать заменить датчик.
  18. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    забитый маслоотделитель и прорыв картерных газов..
    PS сколько масла кушает?
  19. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Про замену датчика уже подумал. Маслоотделитель возможно, пробег за 200, как проверить? По маслу точно не скажу, но явно не литр тысячу.
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    литр на две-три тысячи более чем достаточно
