A6 C6 Датчик уровня масла
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sergei81, 23 окт 2011.
  1. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Про масло врать не буду, просто не прикидывал, но расход есть. Как проверить прорыв газов?
  2. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Грешу на датчик. Правда пока не с кем сравнить. Беспокоит первая картинка. Уровеннь по щупу полный, а по датчику критический. Может не прав, узнаю если кто даст сравнение. Маслоотделитель, заодно и два клапана значительно дороже ради эксперемента чем датчик. Хотя туда тоже надо залезть. Начну с малого при замене масла.
  3. Bmsauber
    Bmsauber Участник форума
    20 апр 2012
    106
    А6 С6 3,0 ТДИ 05г.
    Недавно на каком-то форуме читал, что проблема с желтым значком "уровень масла" при нормальном уровне масла по щупу, на дизельной С6, решается при помощи калибровки датчика уровня масла.
  4. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    С картерными газами как-то не очень вяжется т.к. глюк как пришёл так и ушёл сам почти на 7тыс. км. Получается были газы потом пропали. Теперь опять вернулись. Не понятно.
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    простой тест: текущие прокладки за это время?
  6. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Была течь из под клапанной крышки с одной стороны 2 года назад. Обе высохли, обычное дело.
    Сегодня решил переобогатить маслом. Добавил немного выше уровня. Катался в разных режимах и в гору стоял. Попрошайка не включилась. Напрашивается вывод: виновника в топку. Спасибо за участие, буду наблюдать до замены масла.
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    каждый рассуждает с позиции своих знаний...
    PS попробуйте найти на форуме хоть один случай, когда датчик врал
  8. allodin1977
    allodin1977 Новичок
    27 окт 2016
    74
    AUDI A6 C6 2005 г.в. BDW
    да вопрос остается открытым ???? датчик адаптируется ? если да то как ?? у меня по щупу 2\3 масла .... больше половины ... ближе к максимуму .... а все равно сигнализирует ??? подскажите может через васю адаптировать ??? или там предельные значения прописать .... если такое возможно то куда в васе лезть ??
  9. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    А вот в этом посте - логи какой группы какого блока ? Для ясности.
    Автомобиль в профиле хорошо-бы описать - экстрасексы конечно среди форумчан есть, но немного.
    Конкретно у меня уровень масла в приборке в группе 224 текущее, в 006 и 007 некие минимуы и максимумы.
    В миллилитрах, что проверено - сливал 750мл, приблизительно на столько и уменьшилось значение.
    Address 17: Instruments (4F0 910 930 C)
    10:09:55 Group 006
    1033 ml Min. (M2) Oil Level in Service Interval
    1905 ml Max. (M2) Oil Level in Service Interval
    1143 ml Long Time Average Oil Level Dif.
    Closed Engine Hood Contact
    10:09:55 Group 007
    1915 ml Min. (M3) Oil Level in Service Interval
    -1905 ml Max. (M3) Oil Level in Service Interval
    0 ml Fast Average Oil Level Dif.
    10:09:55 Group 224
    1184 ml Curr. (M2) Oil Level in Service Interval
    0 Error Counter Component Prot.
  10. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
    AUDI A6 C6 2.4 2005г.
    Тоже такая проблема. Масла по щупу больше половины а ошибка о низком уровне мала вылетает, если долью до максимума то ошибка пропадает.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну расскажи по порядку, что ты уже сделал, чтобы решить свою проблему?
  12. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    Два дня назад вылезло предупреждение о датчике уровня масла, периодически пропадает. Нужно менять этот датчик? Если да, то насколько проблемно, нужно масло сливать? Из-за чего он мог сломаться?[​IMG]
  13. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Сначала проверить проводку, если она в порядке - меняется только со сливом масла
  14. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    Спасибо, надеюсь конечно что проводка, потому что периодически надолго пропадает. Масло сливать вообще не охота, проехал только 1500 км. Если не проводка, то критично его не менять если самому за уровнем следить?
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ну если нервы крепкие - то можно и так доездить, но вообще приборка достанет быстрее
    allodin1977 и wapster нравится это.
  16. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.320
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    Та-же хрена и у меня. Вагом отключил его пока в приборке до замены масла. Заодно и его поменяю.
  17. Aloise
    Aloise Новичок
    27 май 2016
    76
    Audi A6 C6, 2.4 BDW
    #297 Aloise, 21 май 2017
    Всем здрасте! Вобщем проблемка такая: загорелась на панельке масленка с подписью "SENSOR" и пишет "oil level! sensor defective". Уровень масла в норме. Я сгоряча решил, что просто полетел датчик и заменил его на новый. Но проблема осталась. После этого подключили комп и он выдал, что-то вроде "обрыв провода или замыкание на плюс", номер ошибки увы уже не помню. Ошибку скинули, тут же вылезла опять. После этого я прозвонил провода от датчика и до входа в ЭБУ, все в норме. Ошибка горит постоянно и не исчезает. Подскажите люди добрые, куда еще копнуть и что может быть, мож предохранитель какой?. Ибо сил уж нет смотреть каждый раз на эту пищащую масленку. Пы. сы. машинка A6 C6 2004 г.в., двигатель bdw, коробка gyf
    Samstydey нравится это.
  18. Aloise
    Aloise Новичок
    27 май 2016
    76
    Audi A6 C6, 2.4 BDW
    Как говорится, сам спросил и сам отвечаю. Были проверены предохранители в салоне с водительской стороны. Предохранитель номер 4 перегорел, он судя по подписи и отвечает за датчик уровня масла. После его замены ошибка исчезла.
  19. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Привет! Кто-нибудь может подсказать, этот датчик 06E 907 660 универсальный, идет на все двигатели, или они разные? на мой 3,0 BBJ подойдет? Мой похоже наелся, не реагирует на низкий уровень.
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    этот, на сколько я могу судить, идет на Ваш двигатель
