A6 C6 Датчик уровня масла
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sergei81, 23 окт 2011.
  1. Ignatov_ul
    Ignatov_ul Новичок
    27 ноя 2011
    61
    А4 2.0 T quattro
    есть свой, но проверяли сервисным. уровень в норме. С копотом тоже колдовали по-всякому. они слышали про эту фишку.
    не помогло:confused:
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Датчик снимали?
    Там колпачёк с него соскакивает, на определённых годах было такое...
  3. Ignatov_ul
    Ignatov_ul Новичок
    27 ноя 2011
    61
    А4 2.0 T quattro
    Говорил, чтобы проверили.
    Щас прочитал. В наряд-заказе написано, что снимали.
  4. sanek A-6
    sanek A-6 Новичок
    11 мар 2012
    11
    А6/C6 2.4т 05г.
    подскажите загорелся уровень масла, посмотрел уровень нормально,открываешь капот и закрываешь нечего неделая ошибка пропадает. 2 месяца назад была такая беда менял датчик уровня масла.не ужели сгорел датчик? если да, то от чего он может сгореть.
  5. Ignatov_ul
    Ignatov_ul Новичок
    27 ноя 2011
    61
    А4 2.0 T quattro
    там чуть выше есть этот момент. уже обсуждали. Вроде кольцевик мозг ей выносит капотный. Прям точно такая проблема была.Посмотри в истории темы.
  6. sanek A-6
    sanek A-6 Новичок
    11 мар 2012
    11
    А6/C6 2.4т 05г.
    концевик капота менял не помогло.
  7. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    А как отключить датчик уровня масла?
  8. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Проблема такая. Проехал с открытым капотом загорелся (ойл сенсор) Концевик капота исправен. Заменил масло и датчик уровня масла. Картина таже.
  9. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    У кого двигатель bbj 3.0 подскажите, в mmi уровень масла показывает? активировал через ваг-ком функцию отображения уровня масла. Сама функция появилась, но не активна, тоесть выделена темным цветом. Думал, что отсутствует датчик уровня масла на данном типе двигателей, но сняв защиту нашел на картере датчик с каталожным номером "06Е907660", который пробивается как oil sensor. Когда менял масло, слил старое и включил зажигание, думал щас загорится низкий уровень уровень масла, ничего не загорелось.
    Audiqvatro нравится это.
  10. Malah
    Malah Участник форума
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    так датчик наелся наверное...
  11. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    У тебя в подписи такой же двигатель (bbj) указан, и у тебя показывает уровень? или лампа низкого уровня масла загаралась?
  12. Malah
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    просто лампочка горит на панели, когда масло ниже минимума, а что ещё должно быть?
  13. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Обсуждали уже. Шкала у тебя не активна, т.к. не поддерживает сочетание контроллер- сам датчик. у меня так же. ничего не сделать
  14. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Такая же херь вылезла после замены масла на мотюль. С утра заводишь, загорается. Если капот открыть, поверить масло, закрыть, завести, то все нормально. Час назад протестил. Завел, появилась ошибка, покатался мин 15-20, заглушил, включил зажигание - ошибка есть. Капот открыл, поискал там этот концевик(кстати, где он стоит? Не нашел), закрыл капот, включил зажигание - ошибки нет. Уровень в норме по щупу. VCDS ошибок никаких не кажет. Задолбал этот датчик. Кстати ошибка выскакивает, когда со светофора газу как следует поддать :D Скоро буду снова масло менять, попрошу датчик посмотреть. Видимо придется отключать вагкомом этот датчик в приборке
  15. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    попробуй масла до МАКСИМУМА долить
  16. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    #96 Sand, 8 янв 2013
    Обязательно! В самое ближайшее время поеду на ТО. Т.е. если после смены масла будет выскакивать, то уровень надо всегда на максимуме держать? По идее, датчик МИНИМАЛЬНОГО уровня масла, а там по щупу минимум еще хз где =)
  17. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Номер датчика для a6 3.0TDI ASB - 06E 907 660
    Уплотнительное кольцо - 038103196
    Есть аналоги от 800р
    Закажу, пожалуй
  18. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    по идее да, но ЕГО минимум почемут у многих смещается хдет на полщупа вверх :nod:
  19. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    А я не умный:mad:-и датчик поменял и масло,затем к электрикам жгут проводки прозванивать. В конце концов официалы предохранитель поменяли (бесплатно) и все. Уезжая испытывал смешанные чувства-проблема решена это хорошо,а то что я мудак это плохо:eek:. Ни как я не думал что немцы предохранитель воткнут на этот датчик.:chainik:
  20. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Погодите, у вас горела ошибка все время? Поднять капот - опустить не помогало?
