A6 C6 Датчик уровня масла
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sergei81, 23 окт 2011.
  1. GERMANY
    GERMANY Участник форума
    15 авг 2012
    201
    A6/C6
    Датчик стоит родной его не меняли. Вот сижу и думаю, вчера долил ещё 500гр чтобы он не пищал, а с утра уровень опять будет выше максимума- смалодушничал короче:D
  2. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    я не выдержал этого маразма...меня не уломает раз в месяц под капот заглянуть
  3. GERMANY
    15 авг 2012
    201
    A6/C6
    Тоже к этому пришёл.
  4. ДЖИНН
    ДЖИНН Новичок
    20 сен 2012
    25
    А6.4,2 05
    #124 ДЖИНН, 22 янв 2013
    Смените масло с допуском нужным, и будет вам счастье.
    Всю теорию не объясню, но смысл в том что датчик тот работает очень "хитро", а именно в определенный момент времени в нем разогревается спираль, и затем маслом охлаждается, и по времени(скорости) охлаждения копм делает вывод об уровне масла.
    ПС сам не верил в то что написал , но это так.
    ПС 2 как только заливал масло стороннее например мобил 0-40 , начинал парить , как только оригинал или мобил с допуском 507, забывал об этом
  5. GERMANY
    15 авг 2012
    201
    A6/C6
    Масло лью Мотюль Х-cess 5-40, а в оригинале какое? И какие масла ещё с этим допуском идут?
  6. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    вот спасибо...а то я подсолнечное лью и все думаю, чего это у меня датчик уровня барахлит
  7. Димодес
    Димодес Участник форума
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Говорят, что на оливковом тише работает и датчик молчит и ездить до 1000000км можно без замены, а самые зажиточные ездят на рыбьем жире
  8. Андрюха_хХх
    23 янв 2013
    3
    В поиске
  9. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    о!!!...спасибо...давно хотел коня побаловать морепродуктами
  10. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Челове даже не знает какое масло в мотор заливать ! А мы тут про датчик трем!
  11. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Махнул масло, махнул датчик. Ошибка пропала. :rock: Проехал уже 120+ км после замены. Раньше около 80 км после открыть/закрыть капот выскакивала стабильно, особенно если газу поддать со светофора.
    Да, кольцо не нужно. По этке датчик и кольцо были как бы объединены в одну деталь, но на практике датчик приехал с кольцом. Его видно на фото выше, кстати.
  12. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    смотря какой уровень по щупу у тебя сейчас...так то с максимального можно и неск тыш ездить без писков
  13. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Тоже верно. С другой стороны уровень со старым датчиком был на MAX :shock:
    В любом случае понаблюдаю, пока не беспокоит.
  14. Димодес
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    #134 Димодес, 24 янв 2013
    Вот последние ноу-хау:
    если вывалить банку икры красной в двигатель, то никаких задиров;
    киселя литр к оливковому добавить - ещё на 1000000 км ресурса добавляется;
    и последнее - если попшикать бибику женскими духами, говорят, начинает ездить на воде...:russian:
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    во-во... если тем более с нуля брал, то не мешало б почитать про масло. У меня в мануале написано: 5w-30 с допуском 504-507.
    так что все-таки датчик, а врет он по причине описанной выше.
  16. ДЖИНН
    ДЖИНН Новичок
    20 сен 2012
    25
    А6.4,2 05
    У мотюл тоже есть масла с допуском VAG 507 например
    http://www.motul-product.ru/category/12/190/#m
    Хотя бы это,
    беда в том что мы все "супер" грамотные, а про элементарные вещи забываем.хотя даем повод супер юмористам поумничать в технической ветке форума.
  17. Andrei199rus
    Andrei199rus Участник форума
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Ребят такая же ерунда,загорается датчик уровня масла примерно через каждые 50 км....Первый раз как загорелась испугался,остановился,заглушил,подождал когда масло стечет минут 10,проверил уровень на щупе так он на отметке макс,закрыл капот поехал........Потом опять загорелся,опять остановился проверил уровень-он на максимальной отметке.В итоге забил на это т.к на протяжении 1000км я останавливался раз пять-не выносимо,забил!
    Думаю масла поменять,поможет?Как датчик первый раз загорелся проехал километров 500!Уровень масла на максе.
  18. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Мне помогло, проехал около 1000км уже.
    Смена масла или самого датчика помогло - не понятно, но больше не беспокоит.
  19. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    То есть ты и датчик поменял? Сколько стоит датчик и где он находится?:shock::confused::beer:
  20. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Датчик тыс 2 стОит, есть аналоги от 800р
    Находится на поддоне, удобно менять вместе с маслом
    Инфа тут
