A6 C6 Датчик уровня масла
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sergei81, 23 окт 2011.
  1. Andrei199rus
    Andrei199rus Участник форума
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    RomanTractor снять датчик и почистить.кокс оседает и поплывок зависает особенно после хороших оборотов....Так мне в сервисе сказали:D
  2. RomanTractor
    RomanTractor Участник форума
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    Заменить его надо при замене масла и всего делов.
  3. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    За последнюю неделю как-то задолбал этот сигнал.Загорелась желтая лейка(MIN), заглушил.Через 15 минут измерил уровень-ровно половина.Долил 300 гр., измерил-почти максимум.Завелся, проехал пару км., снова пищит.Глушу, измерил снова через 15 мин., как и было-почти МАХ. Масло пора менять, посмотрим, что будет после замены.
    Заменил масло.Уровень почти MAX. Три дня езжу, сигала нет, лейки тоже.Вот и думай, что датчик следит не только за уровнем.:shock:
  4. Fabio
    Fabio Участник форума
    11 окт 2011
    127
    A6/С6 2008
    Проблемы с маслом.
    Добрый вечер!
    У меня проблемки по машине, регулярно стал загораться значок масла, раньше реже, в последнее время чаще, а сейчас вообще залил пол литра, проехал километров 10, опять загорается, долил ещё, опять загорелось. Как будто выливается где то) Как с этим бороться?
  5. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Экстрасенсы ваш выход :)
    Давайте подробнее: двигатель турбо\атмо, буквенное обозначение, примерный пробег, масло (вязкость), что ремонтировалось в последнее время, загорается желтая лейка в верхней части или красная в центре, что показывает щуп и на какие логические мысли наталкивает?
    Бесконечно заливать масло не вариант = снимать защиту и искать течь.
    Есть другие варианты как бороться, но это скорее экстрасенсы расскажут)
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А кто сказал что есть течь масла,он просто доливает,а значёк загораеться,он снова доливает,а он опять горит.:):thumbup:Предположу что это 2.0 тди.
  7. Fabio
    11 окт 2011
    127
    A6/С6 2008
    #167 Fabio, 29 апр 2013
    2,4атмо желтая лейка, mobil 1 ow40, пробег 47к.
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У знакомой один в один как написал.Тоже 2.0тди 2009г.Наверное вязкость играет роль:shock:
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Эта фраза заслуживает цитирования!!!
    :thumbup:
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На твою есть TPI-шка по обновлению ПО и замене щупа (уровень поднимается).
  12. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Можете поделиться? Сделать самому не получится, хотя бы почитать.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #173 igor33, 30 апр 2013
    Почитай, кое что даже можно сделать самому.
  14. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    igor33
    Спасибо!
    Я в легком шоке. Щуп-длинный ! Это что, на самом деле надо полагаться на датчик, а не на показания щупа ? И обязательно менять его на более короткий щуп 03G 115 611 AE.
  15. Fabio
    11 окт 2011
    127
    A6/С6 2008
    Добрый вечер!
    Сегодня заехал в сервис, объяснил ситуацию, машину подняли на подъемник, сняли защиту, проверили течь, все в порядке. Сказали купить два балона лавр, фильтр, свечи. Хотя весь комплект менял 4000 км. назад. Заливал Мобил 1 ow40, сказали купить Мобил 5 ow50. Сказала нужно пробовать, но может не помочь. Я не сторонник метода исключения, тем паче выложи рубль и не факт что поможет.
    Дайте совет, как быть! Данный топик оказался как книга которую сложно читать и каждый её понимает по своему.
  16. Арам Агаджанов
    17 янв 2011
    12
    Audi A4/B6 2.8i
    Такая же хрень у меня наслушался поменяй концевик!Поменял замок в сборе а хрень так и не исчезла!Просьба не советуйте то чего не знаете.И врядли кому поможет эта замена концевика.Пишу для тех кто в будущем с этим столкнёться,что-бы не наступали на те-же грабли,что и я!!!
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Совет правильный, только сами вы не проверили работу своего концевика перед заменой, так что ж теперь на кого-то пенять? А проверка визуальная на приборной панели - проще не бывает...
  18. Kbe 2008
    Kbe 2008 Новичок
    25 фев 2013
    90
    A6/C6 2.0TD 2007г.
    Хочу возобновить данную тему на несколько рекомендаций. Вин WAUZZZ4F37N132812, ауди А6 2007 года турбодизель 2 литра. Та же самая проблема-выскакивает мин.уровень масла. Когда покупал ее в Бельгии, то по этикетке было написано Mobil-5W-30. В общем, поменял пару дней назад фильтра масляный,воздушный,топливный, масло Selenia 5W-40 (мои дилеры льют только такое масло) и всеравно через пару сотен км засветился датчик мин.уровня масла.
    Неужели она такая привередливая, что сразу видит разницу между маслами?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вам с 2.0TDI нужно менять ПО у дилера и щуп покупать другой, короче старого.
  20. Kbe 2008
    Kbe 2008 Новичок
    25 фев 2013
    90
    A6/C6 2.0TD 2007г.
    а что такое ПО?
    и как часто встречается такая проблема?
    это 100 % решение проблемы?или 50 на 50?
