Датчик уровня омывающей жидкости
Тема в разделе "4L", создана пользователем Romario100, 26 окт 2011.
  1. CO12
    CO12 Участник форума
    24 авг 2012
    127
    Q7
    День добрый. Может кто подскажет електро с хему датчика уровня омывайки? Постоянно горит низкий уровень. Датчик поменял, проводку до подкапотного пространства проверил. А далше все идет в жгутах, не хочетса пол машины потрошить. Куда идут провода после датчика?
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #22 Balbes_, 14 июн 2013
    А зачем датчик меняли?
    В Эльсе выбираете раздел электрических схем, набираете G33. Получаете схему.
  3. CO12
    24 авг 2012
    127
    Q7
    Datchik menjal, tak kak dumal chto v etom prichina... A Elsi netu. Mozhet skinete shemu ottuda?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Самое первое и простое.
    Воду слейте с бачка, налейте что-нибудь специальное для омывателя. Жидкость должна в определённой мере пропускать ток.
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Куда сбросить?
  6. CO12
    24 авг 2012
    127
    Q7
    Ja provoda na datchike zamikal, ne pomoglo. Gde-to obriv ili nekontakt...
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Схемы сбросил.
    Замкнуть надо на снятой фишке.
  8. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Была такая же фигня по зиме. Тоже дачтик сдуру поменял. Все дело оказалось в левой омывайке. Как только слил ее, залил другую, все прошло.
    Baimet нравится это.
  9. CO12
    24 авг 2012
    127
    Q7
    Dazhe esli omivayka levaja, to pri zamikanii kontaktov datchika signal nizkogo urovnja dolzhen uyti (posle vikljuuchenija i vkljuchenija zazhiganija). U menja pohodu provodka gemoroit...
  10. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Вот как раз сигнал низкого уровня и не уходил. При полной замене омывайки все сигнализатор перестал гореть. Кстати омывайка (левая) была дорогущая - HI-GEAR.
  11. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Как похолодало начала мучать сигнализация о том что недостаточный уровень охлаждающей жидкости. С жидкостью все в нормально выше минимального уровня, но все равно ругается. Разьемы дергал эффекта нет.
    Но если хорошо прогреть машину, заглушить и завести то уже не ругается.
    Кто знает по какой системе там построен датчик, поплавок или электро проводимость?
    А то утомило уже
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А что за мотор такой, что на расширбачке ОЖ датчик уровня есть?
  13. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.487
    КуСедьмой трактор
    на всех бачках есть, в омывайке точно электропроводность - тут скорее всего поплавок, по схеме надо посмотреть - хотя симптомы более на электропроводный датчик похожи
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А зачем тогда мы в бачок ОЖ глазками заглядываем?
    Номерок датчика подскажи?
  15. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    сам указатель желтого цвета, и очень похож на поплавок, но особо не двигается.
    осенью добавил вот такой концентрат, после чего и началось
  16. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.487
    КуСедьмой трактор
    я думаю, что он интегрирован в бачок навсегда :)
    он показывает когда уровень падает ниже минимального, а глазками смотрим когда доливаем :)
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вот и я про то же и номерка нет... :)
  18. Aprilis
    Aprilis Участник форума
    27 авг 2010
    290
    Audi Q8 55 TFSI
    Датчик конструктивно сделан внутри бачка ОЖ. Поплавков там нет. Работает на электропроводимость.
    Симптомы тоже вполне обычные. Машину прогрел- объем ОЖ увеличился. Так что не парься, долей жидкости и забудь. Можно даже воды дистиллированной долить, если плотность ОЖ позволяет. Но тут лучше вначале ее замерить!
  19. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    тоже через раз по утрам пищит а уровень в норме даже чуть выше:nod:потеплеет поменяю бачок, ориг.номер 7L0121407F.
  20. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    Кто знает для чего в верхнем шланге который идет от расширительного бачка с верху, к тройнику установлен клапан внутри шланга?
