A6 C6 Датчик уровня омывающей жидкости
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vladimir s, 22 мар 2013.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Датчик работает легко и просто ... Есть вода в бачке есть проводимость между электродами ,нет воды датчик в обрыве . Аналог - датчик на колодках ...
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Это все объясняет. То есть при срабатывании датчика загорается иконка долей, и после опросы идут только по включению зажигания. Я думал что постоянно опрашивает с какой либо периодичностью. :)
    Спасибо.
    А сколько у нас емкость бачка?
    Где то читал что 5, но он был не пуст и 5 влезло :shock:
  3. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Так всегда бывает когда еще залита вода но уже бывают заморозки. При замерзании воды загорается индикатор уровня, при отмерзании - гаснет. При доливке незамерзайки индикатор не гаснет, пока автомобиль не постоит на теплой стоянке или не наступит оттепель, т.е. пока вода не оттает или не перемешается с незамерзайкой. Во всяком случае, у меня так.
  4. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    #24 Plaha, 4 дек 2013
    Не совсем так. Логика подачи сигнала исключает возможность ложного срабатывания. Т.е. если уровень еще есть, но при торможении (например) БК получил информацию о том что уровень упал, то он не будет уже подавать команду на выключение сигнала. А при повторном включении зажигания он погаснет, пока датчик снова не просигналит.
  5. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Никакой воды уже недели 2, я себе не враг, ладно бачок а трубки как размораживать:nod: Наверное действительно защита от ложных срабатываний при кренах и раскачке, заливал на работающем двигателе вот и не выключился пока не перезапустил.
    Сколько в бачок влезает то, кто нибудь знает?
  6. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    Точно не знаю, там чуть меньше пяти литров
  7. dmitryaudi
    dmitryaudi Участник форума
    12 июл 2013
    147
    A6 2.4 2003г
    как через ваг включить оповищение на приборки? о том что вода в бачке заканчивается!а то у меня вода закончилась а оповищения об этом нет
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    У тебя машина какого года ? Теперь обрати внимание о каких машинах раздел ...
    Конкретно по вопросу - включить можно, но если нет датчика физически в бачке то это бессмысленно т.к. будет висеть постоянное предупреждение что нет воды .
  9. dmitryaudi
    12 июл 2013
    147
    A6 2.4 2003г
    подскажи в каком блоке и групе,а там я разберусь. датчик должен быть. при сервесе на приборке проскакивает этот знак. я думаю что тупо в настройках отключено оповищение. извеняюсь что пишу не там 2003 года машинка
  10. Junkey_XL
    Junkey_XL Новичок
    23 авг 2013
    67
    A6 3.0 BBJ
    Про лампы нет.
    У меня крышка сломанная была на левой фаре, периодически фара гасла, когда шел дождь или снег, сразу же ошибка, о неработающих лампах, выключал свет и включал ближний прямо на ходу, лампы загорались, ошибка пропадала
  11. kaban125
    kaban125 Завсегдатай
    17 авг 2008
    722
    А6С6 2.4
    Подскажите. У меня машинка а6с6 2005г без датчика уровня омывайки. Подскажите как подключить этот датчик?
  12. Denis35
    Denis35 Участник форума
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Подключить в смысле физически или программно активировать?
  13. kaban125
    17 авг 2008
    722
    А6С6 2.4
    Физически =)
  14. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    купить датчик, по схеме из эльзы его можно подключить(два провода протянуть от приборки до бачка), сам бачок можно не менять, а аккуратно вырезать отверстие под датчик и активировать его Ваг комом.
  15. kaban125
    17 авг 2008
    722
    А6С6 2.4
    А схемы нету?
    Отправлено с моего SGP321 через Tapatalk
  16. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Нет Эльзы под рукой.
  17. kaban125
    17 авг 2008
    722
    А6С6 2.4
    Вово и у меня нету :(
  18. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Другу позвонил в Ауди, сейчас фото пришлет из Эльзы, если качество нормальное будет - выложу.
  19. kaban125
    17 авг 2008
    722
    А6С6 2.4
    ОК спс
  20. Denis47
    Denis47 Новичок
    6 окт 2009
    8
    Audi A6 avant 2006
    Здравствуйте одноклубники. У меня машина А6 авант 2006 года (а по win 2007 года). Сегодня в самый ответственный момент закончилась омывайка, а лампочка на приборной панели промолчала:confused:. Я так понимаю вышел из строя датчик,чему там ещё ломаться. Может кто подскажет как заменить датчик уровня жидкости омывателя, лучше с картинками или фото. Хотя возможно его и нет по комплектации:shock:, тогда как его установить и подключить физически и vag-com.
