Датчик уровня топлива А6Ц4 2.5TDI
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Conversions, 26 ноя 2019.
  1. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну это не сервис это крахоборы жопорукие , ща поменяешь приборку , а оно опять не заработает , тогда сервис мены скажут меняй машину , это не выход . Если хочешь что бы было все хорошо сделай сам , народная мудрость.
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я то тут причем?
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну не туда написал пордон.
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #24 MCIRI, 28 ноя 2019
    Молодцы! Долго проверяли, прежде чем такое сказать? Да судя по времени, на форуме, после слов " спасибо проверю" и следующим сообщением был...уже..." был в сервисе" два с половиной часа прошло. Вот значит Сервис! Не то что здесь на форуме по 12 страниц неисправность ищут.
    Не сказал им, что в первом посту говорил же , что менял приборку?
  5. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    Audi a6 c4 2.5tdi 1997 год
    У меня возник ещё вопрос? Приборная панель мне нужна именно от Ауди а6 ц4 2.5 тди 1997 автомат или год не важен? И мотор играет какую-то роль 115 или 146 коней?
  6. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    Да я уже и полностью брал рабочий датчик в сборе и меня его, тоже не работает.
  7. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А может просто пропаять приборку и ну их нах этих горе сервисников? По ходу у тебя трещина на разъемах приборки , ничего сложного пропаять там нет , ну если конечно руки не трясутся .
  8. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Еще может быть проблемма в проводке , обрыв или разрушение изоляции и как следствие КЗ .
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Я думаю, не важно, хоть от бензинки.
    Свой тахометр блоком переставишь и кодировку диагностикой колличество цилиндров поменяешь и соляру вместо бензина.
  10. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    После электрика, который пропал мне приборку, она перестала работать полностью) вообще ничего не работает) смешно аж.
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вот тут вы не правы, смысла переставлять тахометр нету.
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    \Брать нужно приборную панель от дизеля.
    Serg37 нравится это.
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Что ещё не так? Приборка кодируется под дизель, значит должна работать.
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну например на приборке от дизеля нет окошка под лампочку давления масла .
  15. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    Не могу найти именно от автомата панель. Нашел от механики и продавцы говорят что я могу со своей старой панели переставить экранчик. Экранчик где пишется какой скорость на автомате стоит. На механической приборной панели вместо этого экранчика стоит просто заглушка. Могу ли я заменить или нет ?
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Именно от автомата не нада, нужна просто панель от дизеля. Да, просто добавите экран положения селектора АКПП, я себе ставил панель то же от МКПП.
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вы так уверенны? И лампочка подогрева будет работать?
  18. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    Спасибо
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Если речь идёт о приборке с СК то и на приборке бензиновой его нет, но контроль все равно есть. А вообще, я не встречал авто без контроля давления масла.
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Я не занимался заменой приборки с бензина на дизель, но по логике все должно сходится тем более 17 пин зелёной фишки ( подогрев свечей накала) звонится на окошко под лампочку между лампочками контроль заряда аккумулятора и контроль системы АВS.
