Датчик уровня топлива. Индикация уровня топлива. Проверка и адаптация. 8E недопривод.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 18 янв 2010.
  1. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Вмятин нет, смотрел. Проблем с вентиляцией тоже нет.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Понятно.
    Посмотрел в инете фото твоего бака, судя по всему, у него действительно разделение объемов примерно 2/3.
    Я бы для начала залез и посмотрел механизм датчика уровня в той половине, где при полном показывает 21 литр, вместо 40.
  3. Олег719
    Олег719 Новичок
    29 май 2020
    1
    Тульская обл.
    Ребята кто нибудь поможет по этому вопросу?
    andrey22s нравится это.
  4. Reshad
    Reshad Новичок
    19 мар 2014
    46
    АУДИ А4/В61.8т 04г
    Привет мужики такая байда после замены приборки и привязки такая проблема датчики топоева как то не адекватно работают б/к показывает дозаправку а стрелка на пол бака заправляю полбака срелка уходит в сторону пустого бака. Т.е все работает на оборот. Менял датчик эффект тот же А4 недопровод 1.8т, ставлю старую приборку мертвую def показания в норме показывает действительно пол бака
