Датчик уровня топлива - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем saymmi, 20 сен 2012.
  1. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    все таки руки зачесались. залес достал насос почистил сетку. ну и заодно до датчика добрался потсоединил возле двери и так руками стал уровень менять. принял одно решение подогнуть усик бо все дело шаталось. подогнул. собрал поставил подключил. и удивился нет топлива. пищит. опять достал показал чуть чуть воткун наместо. нету ничего . ну все убил датчик думаю. поехал на заправку запрмвил 7 литров стрешюлка ожила показала минимум. пока ехал км 2—3 стрекла дошла плавно до середины уровня. покатался туда сюда км 40 не дергатся и не глючит. тьфу тьфу. чтоб работало и показывала правильны уровень. а там если умрет то новый покупать надо(((
  2. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :shock::shock::shock:
    зачем их там три???
    они запаралелины???
    какой отвечает за индикацию на панели???
  3. kvodnon
    kvodnon Новичок
    31 июл 2012
    80
    А6/С5, 1.8, 1999Г
    Уважаемые форумчане, датчик топлива живет своей жизнью, то на 0 упадет то скачет по всей шкале. кто нибудь сталкивался с таким? какие идеи? видео не знаю как выложить для полного представления ауди а6с5 1,8
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Тест стрелок делал в приборки?
  5. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Приборка не Магнетти Марелли случаем?
  6. Любительница_Ауди
    8 дек 2015
    5
    А6/С5 2.8
    Тоже не знаю что делать с датчиком топлива. Показывает больше аж на пол бака. Подскажите бедной девушке как выставить его без помощи специалистов.:confused::confused:
  7. kvodnon
    kvodnon Новичок
    31 июл 2012
    80
    А6/С5, 1.8, 1999Г
    Тест стрелок делал, все норм. доходят до конца и обратно. как по производителю посмотреть, где он указан? при чем в движении показывает верно, как только после простоя завожу начинает плясать стрелка.
  8. kvodnon
    kvodnon Новичок
    31 июл 2012
    80
    А6/С5, 1.8, 1999Г
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Нужно проверить датчик уровня топлива в баке, прозвонить провода от бака до приборки.
  10. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Если Магнетти Марелли, то задняя крышка приборки белого цвета, и надпись на ней "мэйд ин Франс". Они очень часто глючат.
    Если черная крышка, то ВДО, и скорее всего проблема не в приборке.
  11. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Снимается стрелка с приборной панели. Подключается шнурок и через VAG-COM заходите в "приборная панель"-"тест исполнителей"
    все стрелки(кроме тахометра) должны встать в вертикальное положение.
    Надеваете аккуратно стрелку на вал и получаете достоверные показания.
  12. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    ... но это при условии что проблема в стрелке. Может сам датчик уровня врать. В том же разделе через ваг-ком можно подкорректировать показания в большую или меньшую сторону.
    Попробуйте поиском, процедура пошагово расписана не раз.
  13. kvodnon
    kvodnon Новичок
    31 июл 2012
    80
    А6/С5, 1.8, 1999Г
    ок, спасибо, буду пробовать. по моему датчик меняется со всеми потрохами в баке
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Вопрос как закинул видео?
  15. kvodnon
    kvodnon Новичок
    31 июл 2012
    80
    А6/С5, 1.8, 1999Г
    выложил видео в ютуб и закинул ссылку сюда
  16. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    А на полном баке стрелка как расположена? На последнем делении или дальше?
  17. Dembelx
    Dembelx Участник форума
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    не надо гадать накрылся датчик топлива который в баке 100 %. поднимать насос и датчик снимать почистить как пишут чем нибудь типо ластика или еще чего подобное не получиться может и получится но не надолго ))) Приборка тест проходит на ура если датчик в том положении в каком надо)))) по бензину в баке. датчик как реостат на определенном положении дает команду мозгам сопротивлением
  18. Dembelx
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    тем более он там керамический и поднять конечно контактные дорожки можно но опять же не на долго )))) машинки у нас не 2015 года )))))
  19. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    Это мне? Я вроде не топик стартеру писал))
  20. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Была такая проблема. Стрелка чудила из-за того что лапки на датчике не плотно прижимались к контактам. Подогнул железяку на которой висят лапки и поплавок и всё работает теперь без проблем.
