Датчик уровня топлива - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем saymmi, 20 сен 2012.
  1. kvodnon
    kvodnon Новичок
    31 июл 2012
    80
    А6/С5, 1.8, 1999Г
    вообщем я так понял лезть придется в бак по любому. щас при такой погоде противно заниматься. отложу до весны, тем более стрелка иногда сама в норму приходит. Спасибо за советы. Сделаю отпишусь
  2. vovik5
    vovik5 Участник форума
    15 янв 2016
    153
    Ну если неопоздал то отпишу свой ГОРЬКИЙ опыт ( но это было на фольсе Б5 ) : купил с горевшей уже панелью приборов, в чем причина конечно даже недогадывался. Купил б/у поставил ( танцы с бубном ) , пару месяцев полет шикарный все работает и в один прекрассный момент дым из панели и стрелки снова умерли ( температуры и бак ), приехал домой ( танцы с бубном ) :rock: Достал панель ( год с неприкрученной ездил ) овладел паяльником и О чудо:umnik: снова все кажет , ровно до половины бака ездил и на те фашист гранату, все тот же дым. Но на сей раз оживление непрокатило. Снова б/у снова бабло и танцы уже с известным ВАГ КОМом. Но теперь за то вытащил датчик с бака и все хороше ровно работает. А датчик лежит в гараже пока ждет замены на б/у. Сгорел:chainik::hot: ровно на полбака, если больше или меньше то все впорядке. Вот так что ненужно шутить с панелью ОНА ДОРОГАЯ даже б/у. Я молчу про новый датчик.:shuffle:
  3. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    Запчасти эти действительно недёшевы , а причина Вами точно установлена?
  4. Max atrax
    Max atrax Участник форума
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    А кто-нето знает сколько должно приходить вольт на датчик уровня топлива монопривод? у меня приходит 3,65в показывает иногда 3,35в, это если снять фишку которая около бензонасоса и там мерить, ездию показывает правильно, а с утра содишся и полный бак, хотя бенза меньше половины
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Тебе надо сопротивление мерить датчика, а не напряжения.
  6. Анатолий_К
    Анатолий_К Новичок
    21 мар 2016
    53
    Audi A6C5 2.4 BDV 2003г.
    У меня была подобная проблема на AUDI A6C4. Все решилось заменой контактной планки в датчике уровня топлива (по которой ходит датчик). Она со временем изнашивается и показывает значение на уровне не изношенного контакта. Смотри фото:
  7. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    а где ж такую планку раздобыть?
  8. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    #108 Max atrax, 16 июн 2016
    Я мерил, полный бак 274ом, пустой 50ом, плавно в руках передвигал, число стабильно растет или падает, было меньше пол бака писалось вроде 97ом гдето
  9. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    Да но вопрос, подойдет ли он на с5
  10. Lex26rus
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    тогда проблема с приборкой
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Приборка VDO ?
  12. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    Да VDO, почему сразу приборка, может проводка до датчика?,не кто не мерил?
    на конце 3,36вольта, я хз сколько должно быть, но на других авто говорят 5вольт, хз сколько сдесь должно быть.
  13. Lex26rus
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    потому что именно индикатор в приборке в 70% случаях и отказывает на наших машинках
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Не кто не знает, все зависит от положения поплавка, сопротивления реостата, может быть 0...12 вольт, прозвони проводку, так можно долго гадать. Тест приборки делал?
  15. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    Тест приборки делал, все плавно поднялись, потом все на центр встали, может кто знает тогда, где померить сопротивление этого датчика около приборки, я так понял можно фишку снять с приборки и померить сколько приходит к ней, только какие проводки замерить надо?
  16. Анатолий_К
    Анатолий_К Новичок
    21 мар 2016
    53
    Либо с комплектом нового насоса, либо отдельно прикупить, но денег йона стоит немерено. Из опыта могу сказать, что у меня был дизель, так на дизель она была очень дорогая, цена не адекватная. Я прикупил с разборки с бензиновой машины (на порядок дешевле, не знаю почему так), она конечно отличалась, пришлось немного перепаять контакты на ней, но все получилось и датчик ожил. А так показывал на полном баке только половину, и если меньше половины тогда стрелка опускалась уже. Видать немчура до меня только на полном баке катал, раз больше половины датчика износилось:)
    Lex26rus нравится это.
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    С датчика приходит на синем 32-контактный разъем приборки на 15 контакт.
  18. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    чтот я не понял, там же два провода с датчика, а второй где мерить или я что то не так понимаю?
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Сколько проводов идут в бак?
