Датчик уровня топлива - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем saymmi, 20 сен 2012.
  1. Max atrax
    Max atrax Участник форума
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    4штуки, два на насос, два на датчик
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Сколько надо? один минус, другой на приборку приходит:shock:
  3. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    ну хорошо) тоесть я мерию один провод от приборки до датчика, а минус который где померить малоли он?
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Снимаешь фишку, и меришь относительно массы сопротивление.
  5. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    Спасиб, я чет вчера ступил, померию отпишусь
  6. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    Кстати у меня не 15контакт, а 5 на синей фишке, померил я, нечего непоказывало, проверил сам провод до приборки, все ок, померил провод массы и вот тут то косяк, бросил новый проводок на массу к датчику, с полного бака стрелачка наконецто ушла, покатаюсь посмотрю, будет или небудет глючить
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Видать разные комплектации, нужно смотреть, есть и 5.
  8. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Всё было хорошо, бензин в баке подходил к концу и загорелось желтое предупреждение. Ну, думаю, завтра заправлюсь. На следующий день обратил внимание, что стрелка не на последнем делении, а провалилась вообще на ноль...
    Поехал на заправку, залил 17 литров. Стрелка поднялась на последнее деление, значок заправки не исчез. Езжу 3-й день, стрелка потихоньку опять провалилась в ноль, смотрю чисто по километражу, чтоб не заглохнуть.
    Разбирать мерзавца или есть варианты? Ну например, может быть поможет плюхнуть туда литров 30 бензина и датчик "отпустит"? Или без вариантов, только вытаскивать?
    Если разбирать, подскажите, как вытащить датчик, что нужно разобрать?
  9. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    было и такое. при покупке продавец оставил пустой бак. до заправки не доехал . дотолкали. залил под завязку . стрелка показывала 2/3 бака. думал что один из глюков при покупке. выкатывал бак и стрелка сначала была на месте а потом начала снижаться когда бенза реально должно было быть меньше 2/3 . думал уже как решать проблему. но потом опять заправив полный бак стрелка поднялась как и положено до упора и уже 2+ года показывает остаток вполне логично реальному и предсказуемо.
    так что может не всё так и печально у тебя.
  10. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Осталось только блин придумать, где взять бабла на 80 литров бензина )))
  11. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    надеюсь это шутка...
  12. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Нифига не шутка, к сожалению. Кризис... становится всё сложнее прокормить этого "бегемота".
  13. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Попробовал по этой методике решить проблему. Вчера залил до щелчка топливо. Стрелка показала 3/4. Ну, думаю, хреновые дела мои, придется разбирать. А потом поехал в поездку 160км и буквально на первых километрах стрелка начала потихоньку ползти вверх. Километров через 10 уже показывало чётко полный бак. Затем, как и положено, стала потихоньку снижаться по мере расхода. Выкатал литров 17-18, показывало около 3/4, т.е. похоже на правду. Посмотрим, как поведёт себя в дальнейшем ) В любом случае, спасибо за совет ))
  14. Radovan2006
    Radovan2006 Новичок
    14 июл 2016
    8
    A6 C5 ARJ передковая
    Почистил датчик в баке , внешне состояние отлиное, но стрелка живет своей жизнью - врет только в большую сторону , если в машине пол бака то она может показать пол бака и временами прыгает что 3\4 бака, то полный покажет - но не показывает что меньше номинала в баке . Грешу на электромагнит в панели, как с ним справиться или может кто знает где его можно приобрести ?
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Что за электромагнит:shock:
  16. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Зачем грешить, когда есть ваг ком? Делаешь тест исполнителей и виновник автоматически устанавливается.
  17. SVlad69
    SVlad69 Участник форума
    10 мар 2012
    125
    A6/C5 2.8Q ALG 97г
    А можно поподробнее? сильно интересно как это сделать? а датчики так можно проверить? а то у меня их 3
  18. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    тест исполнителей это если у вас есть кабель диагностический или вам кто-то проверит . тест покажет работоспособность и корректность отклонения стрелки связанную с самой приборкой.
    по поводу датчиков то их для кваттро 3 штуки. они все три подключены последовательно. крайний в цепи на массу одним контактом, вторым контактом на один контакт второго датчика и т.д. и последним стоит датчик тот что стоит (единственный) у недопривода. и далее соединение с приборкой которая по суммарному сопротивлению высчитывает показание объема топлива.
    проверка может так быть только если датчик один из совсем нерабочий. тогда его исключение из цепочки не изменит показания на приборке. а вот если рабочий датчик но глючный (обманывает величиной сопротивления) то не уверен что так просто его вычислить методом исключений.
  19. Radovan2006
    Radovan2006 Новичок
    14 июл 2016
    8
    Стрелочку поворачивает электромагнит.
  20. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Всем привет.Больше года назад, после визита к електрику на фруктовую в Киеве, перестал работать датчик уровня топлива. При полном ьаке показывал на бк то что бак пуст в виде желтой пиктограммы бензоколонки. Електрик сережа, вырезал мне кучу лишней по его словам проводки от старрй сигнализации и запаял дорожку в блоке комфорта.е хал я к нему глянуть глюк в приборке вообще то.
    Два дня я к нему ездил и он искал в чем причина, в итоге так и не нашел и сказал что не его вина и типа датчик сам умер, а это просто совпадение. Еще он похоронил пять каких то проводов под обшивкой под левой задней дверью, сказал типа не родные. Так вот, благоларя другу Диме (у него гараж на выдубычах )он мне дал три датчика и мы их поменяли. Два датчика идентичный, а вот с правой пассажирской стороны и дорожки отличались и длина поплавка. Желтая ошибка исчезла, но датчик показывал литров на 15 больше и очень редко мог показать пустой бак.Два месяца назад, я сменил свой насос с крышкой с правой части бака ( у меня треснула крышка и при полном баке сочиламь соляра, в итоге весь правый бак был в соляре ) как оказалось мы постпвили насос с колбой уже с рестайла ( тот который не только перекачивает, а еще и подкачивает соляру к тнвд когда 1/2 бака), все фишки и патрубки подошли без переделок.За эти два месяца все было более не менее нормально, опять таки литров на 15-20 больше показывал и изредка показывал пустой бак, до того момента пока не выключишь зажигание. Вчера после двух дней ливней я заметил что очень часто начал показывать пустой бак, может это тоже совпадение. теперь опять всегда желтая пиктограмма с пустым баком.
    С блоком комфорта это может быть связанно или с проводкой? Стоит ли покупать три новых датчика или это деньги на ветер?
