A6 C6 Датчик уровня топлива - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Crossfire, 27 янв 2011.
  1. benji1984
    benji1984 Участник форума
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    добрый день.Помогите розобратся машина ауди а6 2006 года 2.7 тди я скачет стрелка топлива как хочет подключали комп пишет ошибка 169 какой это датчик левый или правый в баке? Насколько я знаю там их два один просто датчик другой идет в сборе с насосом какой из них глючит?
  2. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    279
    надо знать какая точно ошибка,тогда можно будет сказать какой это датчик. а то ошибка 169 ничего не говорит.
  3. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    написано было датчик 2
  4. wapster
    18 окт 2015
    279
  5. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    Всем привет! Ребята подскажите, кто знает, принцип работы насоса, который перекачивает топливо из одной половины бака в другую. Конкретно интересует вопрос по уровню топлива в обеих половинах бака, он всегда должен быть одинаковый? Просто по показаниям VAG-COM, уровни топлива в двух баках очень сильно отличаются (например 30 литров и 6 литров). И еще вопросик, по какому алгоритму эти самые показания выводятся на панель приборов, учитывая показания двух датчиков?
  6. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Всем доброго времени суток!
    Авто: A6 C6 3.0 TDI quattro , двиг ASB.
    Проблема следующая: как это бывает у многих, тупит индикатор уровня топлива, почти всегда лежит на нуле, при полном баке показывает чуть выше риски минимального остатка топлива.
    Машина уже куплена была с такой проблемой. В накладных на ремонт дилер 2 раза менял датчики G и G169, проблема не решалась. В свою очередь я сам уже залез в бак и почистил для начала дорожки на датчиках и магнитики, проблема естественно не ушла, далее был приобретен ремкомплект проводки 4F0 298 200 B прописанный в сводке TPI, все заменено согласно инструкции.
    Далее замерил сопротивление на фланце при полном баке, на датчике G 488 Ом, G169 152 Ом.
    В это же время в 17 блоке, в измерениях в 26 группе по G 1053 Ом и 2л, по G169 667 Ом b 11л. Так же снимал приборку и проверял все контакты там согласно тому, как предписывает VAS PC в ведомом поиске неисправностей, все было в норме и сопротивление на фишке приборки соответствует измеренному на фланце. Тест исполнителей приборка тоже проходит нормально, все шкалы ходят как надо. Не знаю куда уже копать.... Приборка что-ли неисправна раз показания сопротивлений замеренные цэшкой не соответствуют показаниям в 26 группе... Никто не сталкивался с подобным?
  7. nykar
    nykar Новичок
    22 сен 2016
    6
    Audi A6 C6
    День добрый, короче иногда бензин показывает а иногда нет, или еду еду еду , делаю остановку глушу машину , потом как заведу все бак пустой, в дороге потом сам включается показывает ровно,( Ауди А6 С6 2006 года, 3.2 fsi ,245 тыс пргобег
  8. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Всё дело в разъёмах,начиная от общего и заканчивая разъёмами к самим датчикам.Много раз об этом писалось.
    nykar нравится это.
  9. Obmorokw210
    Obmorokw210 Новичок
    19 фев 2018
    25
    Мордовия респ.
    День добрый, машина C6 3.0 quattro, уровень топлива показывает как-то странно, можно залить полный бак, поездить неделю, уровень не убавится, а потом резко упадет до середины, или после заправки стрелка поднимается тоже далеко не сразу, шнурком смотрел кодировки, там стоит якобы 1 датчик, меняю на кватро с 2 датчиками, стрелка падает вниз и появляется ошибка по 2 датчику, есть подозрение что 2 датчик умер и прежний хозяин перекодировал на 1, как быть в такой ситуации? как проверить и починить датчик?
  10. Вильcкий
    Вильcкий Новичок
    6 фев 2017
    20
    всем привет. подскажите где стоит датчик топлива.машина а6 с6 седан 2005
  11. Вильcкий
    Вильcкий Новичок
    6 фев 2017
    20
    где стоит топливный датчик.
  12. Алексейz
    Алексейz Новичок
    11 июн 2018
    70
    в баке
  13. Aleksandr.kzn
    Aleksandr.kzn Новичок
    11 май 2019
    2
    Татарстан респ.
    Всем привет!
    Купил машину А6 С5 Quattro 2,4, 2002г., а там глюк с датчиком топлива и температуры.
    Вообщем на щитке приборов показывает максимум температуру и топливо, после того как заглушишь двигатель они падают не до конца, но секунд через 15 падают, через компьютер показывает нормально, бывший хозяин сказал, что это случилось после замены сетки в баке.
    В чем может быть дело, может кто уже сталкивался, я уже весь интернет перекопал и нечего нет(
  14. Aleksandr.kzn
    11 май 2019
    2
    Татарстан респ.
    Забыл сказать иногда на щитке приборов датчики показывают корректную температуру и уровень топлива но не долго, максимум секунд 40 .
  15. tunt
    tunt Участник форума
    21 июн 2007
    186
    A6 С7
    "День добрый, машина C6 3.0 quattro, уровень топлива показывает как-то странно, можно залить полный бак, поездить неделю, уровень не убавится, а потом резко упадет до середины, или после заправки стрелка поднимается тоже далеко не сразу, шнурком смотрел кодировки, там стоит якобы 1 датчик, меняю на кватро с 2 датчиками, стрелка падает вниз и появляется ошибка по 2 датчику, есть подозрение что 2 датчик умер и прежний хозяин перекодировал на 1, как быть в такой ситуации? как проверить и починить датчик?"
    У меня аналогичная проблема, где в приборке менять тип бака, подскажите в каком канале?
    Ещё заметил между лючками бака прокинут двухжильный провод, непонятно зачем.
    Возможно бывший хозяин как то запаралелил показания одного датчика на два разъема
  16. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Там обычно на датчике переменный резистор барахлит - протирается слой, по которому ходит контакт. Контакт можно немного перегнуть, чтобы он сместился по месту касания и всё опять заработает. А вашу электрическую цепь надо сравнивать с той, что в Эльзе...
  17. Романо
    Романо Новичок
    14 мар 2009
    53
    Калининградская обл.
    А6 С5 1,8 Т 99г.
    Доброго времени суток, кольцеводы. Подскажите пожалуста по беде!
    Приобрёл очередные колечки А6С6 2008г. монопривод Авант 2,0 tdi. Стоит машина в гараже, аккум на зарядке, зажигание вкл, лазаю по блокам мультисканером в поисках ошибок в памяти. Только купил накануне. Просто в момент пищит приборка - заправься, стрелка топлива - ноль, хотя до этого было больше полбака. Всё прочитал, лезу в бак. Реально больше полбака, достаю датчик прозваниваю всё что можно. Магнитик на месте. Сопротивление на выходе от края до края поплавка меняется от 70 до 820 Ом прямо на разъёме с бака. На массу провод целый. Снимаю щиток, звоню провод от фишки бака до приборки -целый. Тест стрелок - всё ок! Всё собираю - указатель - ноль! Что ещё искать? Всю голову уже сломал.
  18. Романо
    Романо Новичок
    14 мар 2009
    53
    А6 С5 1,8 Т 99г.
    Вопрос закрыт, хоть никто ничего так и не подсказал...
    Дело было в кодировке. Кому будет интересно пишите в личку. Здесь больше не отслеживаю.
