Датчик уровня топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XXxSheFFxXX, 19 авг 2011.
  1. witoxa
    witoxa Bad e-mail
    24 окт 2011
    3
    ауди 100 1983г
    Попробуй померьт сопротивление на самом дачик каторый в баке стоновитьчя.и памыть его растварителем должно памочь.
  2. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Отчитываюсь: замерили старый датчик, показания совершенно разные-скачут, совершенно непонятно, в некоторых положениях просто ноль. Разобрали, почитили спираль, салазку, подогнули и показания стали 216 и 46 Ом, без скачков по ходу перемещения:)
    Можно говорить о его исправности?
  3. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    ээй, где вы?
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    тут и говорить нечего. Ставь его скорее :)
  5. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    ждём результата..
  6. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    короче,народ,я вообще не понимаю,что теперь смотреть,сижу в гараже,пишу с тел. я не стал всё разбирать и сувать в бак,я просто контакт подключил к снятому датчику и он всё равно кажет по-своему. причём даже если поднять поплавок на полный бак,тоже не показывает как надо. или ещё момент-отключаю датчик,стрелка ещё долго висит на этой отметке,только потом падает на пусто. друг говорит какой то стабилитрон проверить в приборке,но я не пойму как там чтото могло сломаться после замены бензонасоса...
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Стабилизатор есть в приборке, но если он начинает глючить то и остальные показометры сходят с ума(температура, давка масла и т.п.).
    Сьезди на разборку, возьми у них на время всю эту лабуду и поставь. Заработает, значит в нем проблемма.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А второй контакт платы (реостат), массу подал?
  9. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Всмысле? Штекер просто выдернул 4-х контактный, и вставил в датчик, оценил результат на приборке...
  10. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Я давно замечал, что у меня стрелка температуры двиг стоит как вкопанная на 90. Считаю это не нормально. На прошлой приборке она ходила до 95, потом опять снижалась. Вольтметр работает странно-как завёл показывает под 14, затем падает почти на 12, а иногда и ниже, причём замер тестером всегда однозначен-14.05 Вольт
    Странно работает и лампочка давление масла-лампочка тухнет ещё до первого оборота стартером при запуске. На прошлой приборке бало как то естественней-заменил новое масло,завёл, секунду-две но она ещё горит.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ты написал, что контакт подал. Поэтому я и спросил.
    Тогда по порядку давай.
    Если 4-х контактный штекер (на разъёме бака) не подключать, при вкл. зажигания, что у тебя со стрелкой показометра бензина?
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    #32 CHENCHO, 2 ноя 2011
    Как проверить работоспособность:
    Сначало смотрим сколько приходит на входную ногу, подключаем вольтметр к входной ноге(крайняя к красному штекеру) и к массе(средняя нога) должно быть как и в АКБ. Если ниже значит на стабилизатор не приходит весь +, что то с проводкой.
    Затем меряем напругу на выходной ноге и массе должно быть 9,75–10,25 В. Если больше или меньше стабилизатор не работает.
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Кстати вопрос: может ли из за стабилизатора не гореть подсветка индикатора забортной температуры и подсветка индикатора передачи АКПП.:shock:
    Лампочки перепаивал, несколько раз. Все равно не горит. Все остальное работает и подсвечиваетса.
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
  15. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    #35 XXxSheFFxXX, 2 ноя 2011
    Стрелка лежит на нуле
    CHENCO, Спасибо огромное за инфу. Он на приборке от А6 там же расположен? Проверю, если ничего другого не найдём!
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #36 Лёхан, 2 ноя 2011
    Теперь на провод который идёт от бака к приборке подкинь сопротивление (одним концом которое к проводу, второй конец на массу)
    Вот тебе схема http://automn.ru/audi-a6/jpg/foto-13/sh8.jpg
    з.ы.
    Стабилизатор у тебя не виноват, если бы он мудрил, у тебя показометр температуры показывал бы непонятно что.
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Лёхан что думаешь по моей проблеме, пост №33?
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не знаю, я вчера ещё поискал схему на эти индикаторы, не нашёл.
    Но стабилизатор с подсветкой у них никак не связан. Через стабилизатор подаётся питание только на указатель температуры и бензина. Всё больше он никуда питание не подаёт.
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вот тоже загадка. И распиновки толковой нету.
    Придетса отдельное питание заводить.:uhoh:
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Где-то кто-то писал, что одну ногу (или обе) лампочки индикатора забортной температуры надо с двух сторон платы припаивать.
