Датчик уровня топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XXxSheFFxXX, 19 авг 2011.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Других вариантов просто нет.
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Как её проверить? Сопротивлением поиграть?
    Обьясни людям далеким от электрики.
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Мультимером, установив его на измерение сопротивления. Один щуп в 3 контакт красного разъёма приборки, второй щуп в разъём на баке, сиреневый провод с чёрной полосой . Показания мультимера должны быть по нулям.
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Просто проверить провод на внутреннее сопротивление?
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да. Если нормально, второй шаг, так же замер от вывода на крышке бака до платы потенциометра. Третий шаг, замер с другого края платы потенциометра на массу.
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    И везде нужен 0 по сопротивлению или есть допуск?
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Допусков нет.Должно быть везде по нолям.
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Принял. Спасибо. Мне на будущее, а шефу руководство к действию. Электрик у него есть.:D
  9. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    #89 XXxSheFFxXX, 23 ноя 2011
    Да, спасибо!!! Это первое, что мы сообразим вскоре:)
    Странно ещё одно. Почему транзисторы p-n-p и n-p-n работали одинаково? Так разве должно было быть?:shock:
  10. Vladimir82
    Vladimir82 Завсегдатай
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Я бы еще добавил, проверить провод на целостность, т.е мультиметром на КЗ. Т.к. если обрыв провода - сопротивление будет "идеальным".
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #91 oko-63, 23 ноя 2011
    Так ведь именно это и описал Лехан.
  12. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    У меня вообще взрыв мозга :eek:
    Кажется я нашёл страшную тайну. У труга такая же машина как у меня(приборка тоже от А6), решил я подключить свой датчик уровня топлива ему- не работает-показывает почти полный бак. Ставим всё обратно, и теперь датчик не работает у него:eek::eek::eek:
    Я в шоке. Пробовал подключать приборную панель от другой машины(А6)-не работает. Пробовал от сотки-работает. Что за фигня:confused:
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    От сотки имеешь ввиду тот обрубок старой приборки? Или другую?
  14. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Там поплавок ложиться на топливные трубки , и показывает как раз около четверти бака , точнее сама проволока согнутая которая держит поплавок .... шланги от насоса в другую стороны и всё будет хорошо
  15. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    не понял, что эта тема делает в рубрике выбора колес и шин.. :confused:
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вопрос к администрации.
    Что то последнее время беда какая то происходит. Темы оказываютса где угодно, только не там где они должны быть.
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Последний пост http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=267398&page=2
    .... и тишина.
  18. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Кореш! Перечитай тему ещё раз, понятно, что дело тут не в этом.
    Нет, не тот обрубок, а целую панель от А6, такую же как у меня. У друга ситуация кстати нормализовалась
  19. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    А что скажете по этой информации?
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Это просто подстройка показометра, тонкая подстройка.
