Датчик уровня топлива
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Граф Вэл, 13 сен 2011.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #21 MCIRI, 3 авг 2020
    Сзади на приборке, на показометр топлива попробовать покрутить обе гайки крепления. Если они подтянуты, то поменять показометр топлива́.
  2. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Разве это может быть дело в нем? В купе с падением уровня топлива загорается лампа уровня топлива и пищит зуммер.
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Про это в первом сообщении ни чего сказано не было. Хотя конечно вопрос интересный, как там процессор контроль ведёт, хрен его знает, ни где и описания не найдешь. За 5 лет датчик ВДО вообще то не должен гикнуться. Проверить затяжку гаек на показометре лишним не будет. И ещё ; б/ у датчик уровня наверное не стоит брать.
  4. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Вот и я про что. Почему vdo отработал лишь 5 лет нет никакого объяснения. Это либо дело было не в нем (хотя ездил с другой приборкой), либо сейчас дело не в нем, либо не только в нем, а в чем то, что нарушается в процессе установки. Хотя я 1000 раз уже все перебрал, зачистил и тд. Не понимаю, зачем было делать такой замороченный узел. Похоже остается ездить по километражу
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Нет на этих машинах таких узлов, с долгостроями и нерешаемыми проблемами. Если захотеть можно быстро все найти и решить.
  6. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а в природе существует график зависимости сопротивления и положения стрелки? чтоб туда сопротивления повтыкать и посмотреть? как долго в теориии должна стрелка подниматься? как минимум минуту держу включенным зажигание - и не вижу особого движения. а при замыкании накоротко - стрелка практически моментально лезет вверх.
    речь о 44 кузове
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Зачем вам нужен график? Если есть что втыкать, надо брать и втыкать. Вы же видите, что делая коротыш, т.е. уменьшая сопротивление стрелка стремится к полному баку, вот и уменьшайте. 210 Ом - пустой бак, 40 Ом - полный бак.
  8. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
  9. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    mr.Anderson и XXxSheFFxXX нравится это.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
  11. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    там в описании платы говорят про 40-280 (кстати, разновидностей плат целая кучка - и хз, в чем там отличия, если баки одинаковые)
    то есть по моему разумению 210 - вроде как не совсем пустой бак.
    но теперь появилась мысль залить из канистры литров 20 и посмотреть. может там действительно бенза нет (типа вылился по дороге)
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Лет, так 15 назад , замерял на снятом датчике - 190 Ом показывал пустой.
    iokiok нравится это.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так это почти пустой бак. Сфигали стрелке подниматься?
  14. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    я поэтому и спросил про градуировку.
    я думал, судя по описанию запасных плат, 40 - полный, 280 пустой. 210 - вроде как, по моему разумению, должен был быть еще не совсем пустой. но, видимо, ошибался.
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    У меня 6+ лет, работает нормально.
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так и есть.
  17. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    ну вот, 210 - тоже пустой. залили 15 литров - оно так и показывает, 15 литров.
