Датчик высокого давления G65
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем link-man, 7 фев 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    я привел данные из ETKA, как номера менялись.
    здесь можно посмотреть, куда G395 ставились http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/sensors_17656.html
    но не гарантирую.
  2. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #202 buhpro, 24 апр 2013
    В моей этке по своему вину я вижу замену 8E0 959 126 -> 8E0 959 126 B -> 8E0 959 126 C
    и все - больше никаких замен нет.
    Можешь глянуть у себя - может радиатор тоже менялся и теперь там другое посадочное?
    Радиатор у меня 8E0 260 403 B (D)
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    радиатор у меня другой.
    может проблема только на 8e?
    если честно, я на своей не снимал и не смотрел какой там сосок.
  4. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Вот блин - нашел 1K0959126A - ставились на фольксвагены и не на радиаторе, а на трубке но точно написало что это G65.
    А у нас вроде так:
    Надо снимать и смотреть датчик - а то гадать можно до бесконечности. Может кто сказать - на какой глубине начинается резьба в 3R0 ?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
  6. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    а тут на 6-й, 7-й, 8-й, 9-й странице, разве не все ответы?.. или легче было на других форумах ковырять?
    Писал, фотил, объяснял, потом повторно фотил, снова объяснял.. - кому???
  8. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #208 buhpro, 25 апр 2013
    Прочитал эти все твои посты много раз - но всеравно возникли вопросы, фотки маленькие, на счет 3R0 ты так и не объянил как его поставил. И ты писал про замену 8Z0 на 3R0, а не 8E0, откуда у тебя вместо 8E0 оказался 8Z0 - может радиатор другой? Видишь сколько вопросов.
    А на том форуме все четко и авто точно такое как у меня и фотки огромные и внутреннюю резьбу видно и пояснение - что 3R0 можно ставить вместо 8E0 без переделки, хотя он и не похож на оригинал и электроника его нормально опознает.
    А так тебе конечно огромное спасибо за проделанный труд !!!
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    #209 sanya-1, 25 апр 2013
    Вот так я его и поставил!
    И напомню, что 8E0 тут еще никто в глаза не видел, датчик с таким номером в реалии на авто не устанавливался и не кем еще не покупался - "фантом каталожный", не более. Есть разные - 8Z0, 1K0 и т.д..., но 8E0 нету, этот номер только по каталогам пробивается.
    Ты когда свой снимешь, то увидишь, что стоит у тебя скорее всего 8Z0..
    Не пойму, почему ты до сих пор не снял его.. он руками выкручивается, да и золотник хоть газ держать будет, а с неисправным травящим корпусом датчика рискуешь фреон совсем потерять, если уже не потерял.
    Не поленюсь, еще раз повторю для всех:
    Если Ваш датчик стоит на трубке радиатора, а не на радиаторе и по каталогу пробивается с номером 8E0959126, то значит у Вас (у подавляющего большинства) на автомобиле в реалии стоит датчик с номером 8Z0959126 (или возможно 1K0959126A - на более ранних авто или еще какой..) и заменить его можно только на датчик с номером 3R0959126!!!
    Может быть и существует в жизни датчик с номером 8E0959126, который мы так хотим все приобрести, но его никто не видел! А заменить его может только датчик с номером 3R0959126 и все остальное, что предлагают на замену НЕ ПОДХОДИТ!!!
    Не верите? - перечитайте всю ветку заново!
    Могу подарить не верящим новый датчик Hella, проданный мне по каталогу на замену 8E0959126 (типа "оригинал"), уже год валяется никому не нужный.. И ещё тут у двух человек, если мне память не изменяет (посмотрите на 6-8 стр, кому интересно), есть теперь не нужные датчики VALEO, тоже купленные на замену 8E0959126.
  10. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    1K0959126A не может стоять в audi - вчера пол дня рыл этку - этот датчик ставится на части фольксвагенов, на сеатах, на фордах и не на радиаторе, а далеко от него на трубке. Более того на большинстве фольсвагенов стоит наш датчик 8E0. У ауди только вроде с 2010 года заменили этот датчик и он идет уже как 8K0 и 4H0 - но под этот датчик уже ставится отдельный клапан (наверное золотника там в радиаторе нет).
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    ну, про 1K0 может я и погорячился.. сам его не видел, написал, прочитав у других, что он тоже пробивается как 8E0.
    Просто все, как и я собственно, не посмотрев, что написано на датчике, лезут в каталоги, находят номер 8E0, радуются, что есть недорогая замена, покупают.........
    А потом еще раз покупают!
    Ты чего датчик не выкручиваешь?
  12. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #212 buhpro, 25 апр 2013
    Ну так я уже неделю спрашиваю - можно ли без датчика ездить (надежный ли там золотник) - все молчали :nod:
    Завтра выкручу - спешить уже думаю не стоит - т.к. у меня он вроде уже как с месяц назад накрылся. После заводки вентилятор молотит на максимуме секунд 30, а потом отключается - это началось с месяц назад.
    Если бы так - тогда понятно. Но я сразу изучил твои фотки и пояснения и вооружившись номерами:
    8E0 959 126
    8Z0 959 126
    3R0 959 126
    Принес их в магазин и предупредил - что только такие и остальные не подходят. А они мне привозят 1K0 и говорят что это и есть оригинальная замена.
  13. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #213 buhpro, 25 апр 2013
    Вот он 1K0
    Более того на той ссылке что я дал - чел утверждает что на этом датчике стоит маркировка 8E0 !!!
    Но закрутить его невозможно - до резьбы не достает.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    #214 sanya-1, 25 апр 2013
    Что тут скажешь?.. Свой снимешь - сразу все ясно станет. Потом отпишешься.
    Снимается просто - фару водительскую скинул и все, откручивается, как правило, "от руки". Закручивается также, без особого усилия, только резинку поджать.
    Не затягивай, пока сдать обратно есть возможность.
    П.С. Про вентилятор, если честно, я уже не помню - молотил он у меня с неисправным датчиком или нет..
  15. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Снял сегодня датчик - и оказался он у меня 8E0 !!! Открутил ключем с трудом - думал радиатор разломаю. Газ весь уже вышел. Внутри датчика салатовая красивая жидкость - это масло такое? Заправлять фреон нужно теперь без масла? Следов масла под фарой не обнаружил, только чуть на штекере. Резиновое колечко розовое тоже вроде в идеальном состоянии - или его обязательно менять? И нигде в эльзе не нашел с каким усилием нужно обратно закручивать этот датчик?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    это краситель при заправке добавляют для поиска течи под ультрафиолетом в трудных местах.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Поздравляю! Фотку датчика выложи потом, чтобы другим тоже было понятно и видно, какой он - этот датчик 8E0959126.
    Заправляй в проверенном месте, где есть нормальное оборудование, и вопросы с маслом и количеством уйдут сами по себе. Я когда заправлял, там была целая эпопея, заправка происходила в автоматическом режиме на специальном стендовом аппарате в несколько этапов, среди которых было удаление старого фреона и масла, очистка системы, проверка герметичности системы вакуумом и ее заправка, .. и все это длилось почти час!
    Кольцо я менял (сразу заказал вместе с датчиком).
    По поводу усилия закручивания, я точно не знаю, но тут же где-то читал, что закручивается руками с небольшим дотягом. Я так и сделал и ничего не травит. Потом, после заправки, специалист всегда проверяет мыльным раствором утечку после отключения от заправочных штуцеров, поэтому можно попросить его проверить и датчик.. Хотя проверка на герметичность вакуумом уже даст свои результаты еще во время заправки.
  18. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Датчик 1:1 выглядит как 8Z0, на который ты фотку выкладывал. Слева от маркировки стоит год выпуска - у меня 2007. Обычно буква Z выбивается на восстановленных на заводе деталях - может у тебя такой был?
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    #219 sanya-1, 26 апр 2013
    Вот мой родной, 2001 года:
    на царапины внимание не обращай, я его вскрыть пытался.
    Ты говоришь - 2007-го у тебя? Уже не родной, получается..
  20. ИванQ7
    ИванQ7 Новичок
    26 мар 2012
    26
    Ауди Q7
    Помогите пожалуйста не работает кондиционер включается econ. Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4L0 910 043 B .HW: 4L0 820 043 L
    Компонент и/или Версия: KLIMABETAETIGUNGH07 0040
    Код ПО: 0133142
    Код СТО: WSC 31414 790 00001
    VCID: 234FF8FCE2CED91
    1 Ошибка найдена:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    002 - Превышен нижний предел
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 17
    Пробег:: 101408 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.05.06
    Время: 21:34:59
    Температура: 96.0°C
    Температура: 23.0°C
    Нагрузка: 8.8 %
    Температура: -55.0°C
    Об/мин: 760 /min
    Абс. давление: 1.0 bar
    Текущее: 0.020 A
    Температура: 23.0°C
