Датчик высокого давления G65
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем link-man, 7 фев 2009.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    #341 sanya-1, 24 мар 2015
    Если бы ты читал эту тему внимательно, то увидел бы, что часто фрион уходит через неисправный G65.
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    хде это? :shock:
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Оговорочка, Юра!))) Г65 - конечно.
    Исправил выше..
  4. sham4ik
    sham4ik Новичок
    13 янв 2015
    55
    А4/B6 1.8T BEX
    датчик того + заправка ?
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :icon_alc: да я уж понял! это так... без злобы и подьё....ы :)
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    :beer::)
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Ну, если коротко, то частая поломка этого датчика - это его внутреннее окисление и разгерметизация. Что и почему - не спрашивай. Я ХЗ об этом.
    Заменишь, сделаешь проверку на герметичность, станет все ясно.
    Потом, раз ребята знакомые, пусть проверят герметичность системы с неисправным датчиком. За это же денег-то не берут. Будет все конкретно и понятно, кто виноват.
  8. Максим51
    Максим51 Участник форума
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    Ребят такой вопрос сегодня поехал поменял датчик g-65 все как саня писал заказал поменял по нему была ошибка по васе диагносту...Вопрос..сегодня поехал заправлять систему она была пустой,проверили система вся в норме начали заправлять он мне говорит включай кондер а как если он горит "экон" на постоянку ???что до замены что после горит но я думал что он должен потухнуть только сейчас начитавши понял что при пустой системе он не будет тухнуть...как запустить сам насос кондера если экон горит???
  9. Максим51
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    может тупой вопрос но не могу врубится (
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    #350 ser_gr72, 26 мар 2015
    После смены датчика проверить на ошибки и сбросить.
    Перед заправкой вакуумируют.
    После вакуума первая порция газа влетает в систему сама.
    При наличии грамм 150-200 датчик уже распознает наличие газа и разрешит отключить ЭКОН.
    Температуру поставить на минимум, что даст сигнал максимальной производительности.
    Температура +15, т.е. делать в помещении.
    Если заправлять автоматом, то работающий компрессор не нужен.
    Если система была без газа, то компрессор или его клапан могли наесться, т.е. заржаветь.
    А если система была без газа, то, возможно, не датчик всему и виной, т.к. других вариантов полно.
    А раз возникли вопросы по заправке, то в ж*** таких специалистов.:umnik:
  11. Максим51
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    Получается первая порция влетела а датчик не отреагировал?значит что новый датчик не в п.......?
  12. Максим51
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    а если тепемература ниже или совсем ниже?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    Подключается комп и смотрится давление в блоке климата группа 1 окно 4.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6521160&postcount=138
  14. Максим51
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    Спасибо но боюсь не смогу разобраться...группа 1 окно 4. не пойму там три окна или я не о том?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    давление смотрится VAG-Com или VCDS по новому.
    По остальному рекомендую почитать.
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    весна.... счас начнётся :confused:, пустые контуры и вопросы, ....осенью ушёл газ, проездил всю зиму... а жив ли мой компрессор теперь и если все ж жив... почему не холодит :hi:
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    #357 sanya-1, 27 мар 2015
    Там 4 окна. Во всех блоках и группах всегда 4 окна. Набери в гугле ВАГ-КОМ и по картинкам все станет ясно.
    Странно, что не заработало. У меня вообще получилось так, что систему заправил до установки нового датчика, т.е. старый был снят. Заправил, через несколько дней получил датчик, сам вкрутил его и все заработало без сброса ошибок.
  18. Максим51
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    Я ошибку не сбрасывал пойду попробую сбросить че скажет(
  19. Wyrm
    Wyrm Участник форума
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    если выкрутить датчик G65 - правильно ли я понимаю, что весь фреон выйдет?
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    не правильно! почитать тему, не... не судьба:shock:
