Датчик высокого давления G65
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем link-man, 7 фев 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    согласен на 100%:rock:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    так вроде на улице холодно, чтобы он работал.
    ты его в тепле проверяешь?
  3. link-man
    link-man Завсегдатай
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    На улице! Но даже если турбо обдув и рецеркуляцию включаешь, все-равно только экон работает и не отключается! Раньше такого не было... Появилось пару недель назад, когда морозы сильные были!
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    в морозы ни при каких услових не включится
  5. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Пардон, но что вы в нем "меряете"? Дополню иллюстрациями:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Таким образом, мерить в нем нужно осциллографом с подачей опорного напряжения...А еще проще посмотреть в БУ климатической установкой значение давления в блоках измерений.
    1 человеку нравится это.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    2 Mex*n!K
    спасибо вам и вашему компьютеру:rock:
  7. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Хм... Раньше то включался... Но почему тогда 20 мин поработает и отключится? Понятно тогда почему ничего померить не получилось! Кароче надо первым делом давление хладогента съездить померить?
  8. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Считаю нет смысла, проверив проводку и главное разъем G65 - и если все в порядке, заменить сам датчик.
  9. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Визуально как-бы все нормально...
  10. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    проверил давление все норм :) в выходные еще раз как следует всё рсмотрю ощупаю, если ничего не найду, тогда замена...
  11. n-o-r
    n-o-r Участник форума
    6 июн 2004
    126
    Немецкие
    аминьевское шоссе дом 114 кажись, ориентир заправка Гейн Ойл... при АЗС сервис есть, вот туда и надо обратиться
    работают до 21-00
  12. AleksandrGG
    AleksandrGG Bad e-mail
    5 мар 2009
    44
    Audi А4/B6 1.8T 03
    Искал на своей не могу найти этот датчик, А4, 2003г.в., 1.8т., где именно он стоит и можно его самому снять, и как? А то пол машины разобрал, а найти не могу!!!
  13. spark75
    spark75 Bad e-mail
    28 май 2005
    10
    Интересная тема, у меня A4 2001г. движок ALT вчера у нас жара была 25 по цельсию включаю кандей, а он дует теплым воздухом, отключаю кнопку ECON она не отключается (зимой ездил с ней специально включал ее) я на сервис показал ошибку 00819, датчик высокого давления, на него по схеме 12 вольт идет, все приходит, вот тоже думаю проверить давление хладогена. Машина у меня 3 год, и что заметил когда летом работал кондей то примерно часа через два его работы он просто переставал охлаждать, отключишь его примерно на 30минут и все опять в норме, отпишусь по результатам должен сегодня посмотреть давление
  14. spark75
    spark75 Bad e-mail
    28 май 2005
    10
    точно датчик помеял и усе у норме :D
  15. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    А8/4Е '05 4,2 BFM; А4/8Н '04 1.8T АМВ
    Приветствую.
    датчик сложно самому поменять? не снимая бампера реально к нему подлезть?
    машинка и такая же, дв. АМВ.
  16. spark75
    spark75 Bad e-mail
    28 май 2005
    10
    приветствую
    датчик меняется не снимая бампера, открываешь капот и с правой стороны на радиаторе кондиционера он стоит увидешь его сразу маленький такой вкручивается, хладоген не уходит, но первым делом проверь давление
  17. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    ок, спасибо. давление должно быть, т.к. ошибка выявилась при заправке кондиционера(замыкание на массу, слабый сигнал) - была замена заклинившего компрессора, правда поставил с буквой "J", а должен был быть с "S", сначала грешил на датчик в самом компрессоре, т.к. он совсем другой формы(длиннее), хоть и разъём такой же
    до заправки горела кномка "экон", после заправки хладагентом кнопка стала гаснуть и обороты двигателя чуть подниматься, но компрессор не включается, предохранители в норме - гляну контакты и попробую поменять этот датчик
    Спасибо
  18. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Та ж проблема с датчиком F129.
    Обрыв цепи или кз на массу.
    Датчик менял не помогло.На заправку не ездил пусто там или нет не знаю.
    Мож все таки проводка???
  19. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    запросто и проводка может быть...
    датчик поменяю, а там дальше заморачиваться буду если не поможет...
  20. Bobaborov
    Bobaborov Новичок
    6 июл 2009
    5
    Audi A4/1.8 ADR 95г. климат
    а может ли кто описать принцип работы датчика F118 ??? Какие контакты он замыкает при определеных ситуациях???
