Датчик высокого давления G65
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем link-man, 7 фев 2009.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Он наверное и ставится-то совсем в другом месте, не там, где g65..
    Зато, судя по фоткам, двухконтактный!)
    Черт меня дернул прислать ссылку на него...
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Да, на испарителе.
    На сосок для заправки.
  3. Серёга 169
    Серёга 169 Новичок
    1 апр 2020
    11
    Тверская обл.
    Кто подскажет должно ли быть напряжение на сигнальном проводе на фишке, которая одевается на датчик давления? Т. Е на среднем.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    какое?
    внутри датчика шим модулятор
  5. Серёга 169
    Серёга 169 Новичок
    1 апр 2020
    11
    Тверская обл.
    На снятом датчик. На фишке на среднем пине, сигнальном проводе который с блока климы идёт.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    ошибка есть по датчику?
  7. Серёга 169
    Серёга 169 Новичок
    1 апр 2020
    11
    Тверская обл.
    Да. Обрыв или кз на плюс
  8. Серёга 169
    Серёга 169 Новичок
    1 апр 2020
    11
    Тверская обл.
    Поменял на оригинальный бу с таким же номером ничего не изменилось. В Васе показывает 33 бара давление.
  9. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    5в помоему идет, если ошибку пишет, меняй датчик
  10. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Предохранители еше посмотри, у меня сгорел, когда датчик сдох
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Со снятым разъёмом?
  12. Серёга 169
    Серёга 169 Новичок
    1 апр 2020
    11
    Тверская обл.
    Со снятым не смотрел. Не было ноута. Но на фишке на крайних пинах было 12+ а на центральном 11.3 вольта
  13. Серёга 169
    Серёга 169 Новичок
    1 апр 2020
    11
    Тверская обл.
    Да уже чёт думается что и не в датчик дело. Конечно есть 50на 50 сомненья что и этот бу датчик не рабочий. Но напряжение в 11.3 в на среднем пине фишки что то напрягает.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Не должно быть такого напряжения.
  15. Серёга 169
    Серёга 169 Новичок
    1 апр 2020
    11
    Тверская обл.
    Значит блоку климы пришёл конец.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Проводку проверь.
    А лучше расскажи всё с самого начала.)
  17. Серёга 169
    Серёга 169 Новичок
    1 апр 2020
    11
    Тверская обл.
    А4 б7 1.8 т. Загорелся econ. Подключил комп. Обрыв или кз на плюс. Купил бу датчик поменял. Ничего не изменилось. Прозвонил провода все норм, плюс минус приходит. От климата до среднего пина целый, обрыва нет. Отключаю фишку D от климы, на среднем пине у g65 все норм, нет ни напряжения ни минуса. Подцепляю фишку D обратно появляется 11.3 в на среднем пине на фишке у g 65.
  18. Серёга 169
    Серёга 169 Новичок
    1 апр 2020
    11
    Тверская обл.
    Товарищи у кого а4 б6 с работающим климатом, выручите. Померьте тестером напряжение на среднем проводе фишки, датчика g65, с включённым зажигание. Просто нужно знать что покупать. Новый датчик или блок климы.
  19. Серёга 169
    Серёга 169 Новичок
    1 апр 2020
    11
    Тверская обл.
    Проблема решена. Установкой нового датчика 3r0959126
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Какой был?
    Напряжение на среднем контакте было с одетой фишкой или без?
