Датчик высокого давления G65
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем link-man, 7 фев 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    не надо.
    там нипель стоит.
  2. Osya///
    Osya/// Новичок
    28 май 2012
    22
    А4/В6 2.0 04г.
    а датчик высокого давления и датчик давления кондиционера это одно и тоже в данном случае?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    в данном случае - да
  4. Osya///
    Osya/// Новичок
    28 май 2012
    22
    А4/В6 2.0 04г.
    спасибо...большое!) пойду разбираться...
  5. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Смотри не купи что зря, как я...
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.688
    Хренасе!!!, Петербург - "...город маленький..."))).
    У тебя такой же датчик стоит, что и у нас с Домовенком. Читай внимательно все с первого моего поста.. Датчик с водительской стороны на радиаторе у фары. Чтобы поменять, лучше фару снять, откручивается "от руки"..
    С новым датчиком я еще колечко резиновое заказывал, в комплекте с датчиком не идет.
  7. Osya///
    Osya/// Новичок
    28 май 2012
    22
    А4/В6 2.0 04г.
    Город Выборг))) парни, спасибо большое...тоже думаю что такой же как у вас датчик стоит, но лучше сначала сниму чтоб 100% быть уверенным) а что по деньгам получилось??
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.688
    Датчик давления кондиционера 3R0959126 - 1833 руб. + Кольцо уплотнительное 7H0820896 - 20 руб. Итого: 1853руб.
  9. Osya///
    Osya/// Новичок
    28 май 2012
    22
    А4/В6 2.0 04г.
    Привет всем)) я опять здесь... в общем проблема не решилась с заменой датчика 3R0959126...индикатор ECON так и не погас(((может кто-нибудь еще что подскажет?? диагностика выдает эту же ошибку (датчик высокого давления-отсутствие замыкания на +) на сервисе пол дня прозванивали, говорят нет сигнала от датчика к климат контролю(или блоку управления климат контролем) ХЗ короче...мутные ребята там работают...всю зиму отездил с полным кондером и ничего, а тут они мне говорят еще и дырка где-то, только вот за пол дня не смогли ее найти...в общем ппц!!!
  10. Osya///
    Osya/// Новичок
    28 май 2012
    22
    А4/В6 2.0 04г.
    #170 Osya///, 15 июн 2012
    или может кто-знает сервис неплохой в Питере...к официалам правда не хочется)) но чтоб люди разбирались, а то те, мне показалось, (мои спецы)только и заправлять кондеи умеют, а ходят с таким умным видом- профессоры хреновы)! что-то я злюсь уже))))
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.862
    Пассат Б3
    Мда ... И это идет речь о А4 2004 года ...А как интересно диагностируются в таких случваях новые машины??? К сожалению я не в Питере ..По сообщениям клубней вроде Дилижанс контора не плохая ....Ааа .. не ОД! даже :shock:не знаю ..
    Как можно прозванивать полдня проводку датчика до климатроника ?? Что там вообще можно так долго делать! Системная ошибка -горит ЕСОN ,компрессор отключен штатно по ошибке датчика -> работать дальше , проводка ,блок Климатроника ,ну результат должен -же быть !!! Кинуть "накидку " из проводов , организовать собственное питание , "делайте-же что-нибудь ,не сидите сиднем!!"-как говаривал Юрский :wink:
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #172 igor33, 15 июн 2012
    Проводку нужно проверить тщательнее, может где-то передавили...
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    для того, чтобы прозванивать, надо еще и схему иметь.
    а ее скорее всего нет.
    будет счастьем, если они вообще понимают принцип работы климата с клапаном N280.
    автор пишет
    может не там ищете? как появилась эта ошибка?
    может газа нет?
    зимой Экон будет отключаться и при отсутствии газа, т.к. при отрицательных температурах блок климата не опрашивает датчик G65 и ошибка, соотв. не прописывается.
  14. Osya///
    Osya/// Новичок
    28 май 2012
    22
    А4/В6 2.0 04г.
    #174 Osya///, 15 июн 2012
    Началось все так!) где то в ноябре декабре месяце прошлого года загорелся ECON (вот честно не помню сколько было градусов на улице и сам он загорелся или я его включил и он потом отказался выключаться)вот как то так!! Этой весной припекло-думаю нужно заправить кондей))) приезжаю на станцию в питере, там говорят он полный-ищите проблему в электрике!!! ну думаю ппц...залез на форум сюда-почитал-поехал на диагностику у себя в выборге...сделали диагностику сказали "Ошибка датчик высокого........+" купил датчик, сам залез поставил(пару раз пшыкнуло что-то...))) завожу машину-включаю кондей-ноль эмоций!! думаю, ладно наверно пока менял давление упало(( поехал обратно на диагностику (выборгскую), говорю "за что взяли 2000 руб.(диагностика)???, типа ищите неисправность(это может я еще и датчик зря покупал)" где-то 4 часа они там лазили что-то подсоединяли, компрессор кстати напрямую подключали тоже-работает(даже радиатор кондея нагрелся) в самом конце мне сказали что толком ничего и не нашли...только заменили один предохранитель и что не проходит сигнал от датчика до климат контроля...вот и все!!! а еще попутно сказали что есть дырка(типа пока они ковырялись(где-то 2 часа) за это время 150 грамм фреона ушло куда-то), а главное ну не смогли они эту дырку найти(и откуда она могла взяться??? всю зиму проехал с заправленным)...ни сверху ни снизу-везде просветили....я уже думал может я датчик плохо закрутил-но там видно сразу будет((( вот такая вот история
    давайте господа ваши мысли по этому поводу, а то уже лето настало!)
  15. Osya///
    Osya/// Новичок
    28 май 2012
    22
    А4/В6 2.0 04г.
    #175 Osya///, 15 июн 2012
    так у меня индикатор ECON всю зиму НЕ отключался
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    тогда у меня один вопрос.
    ошибку кто-нибудь сбрасывал?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    машина остыла, давление упало.
    проверить реальный вес газа в системе - это надо установку подключать и прогонять весь газ через нее, чтобы измерить его вес.
  18. Osya///
    Osya/// Новичок
    28 май 2012
    22
    А4/В6 2.0 04г.
    На счет ошибки говорят что она не сбрасывается!)) не знаю так ли это... А про вес газа- они подключают специальную установку и через нее сначала закачивали а потом выкачивали газ..
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    молодцы какие, деньги взяли, а ошибка не сбрасывается.
    тогда 150 грамм в шлангах остались после заправки.
    меняй сервис.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.688
    Она действительно не сбрасывается, если датчик неисправный. Как они это сделают?
    Поставил датчик, взамен неисправного, все сразу заработало. Ошибку стирать не понадобилось.. Может датчик "кривой" попался?
