Датчик холла иглы форсунки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Serg3600, 28 сен 2011.
  1. Serg3600
    Serg3600 Bad e-mail
    28 май 2011
    27
    Ауди А6 С5 2.5 ТД
    Кстати...заметил такую тенденцию, что когда на машине ездишь и простой составляет не много (5-15 минут) то заводится быстро! А если постоит часа 2-3-4, то иногда не схватывает!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Обычное дело на этих движках. Подсос воздуха в топливо через обратку.
    Воздух прокачивается и машинка заводится. Тут на форуме куча тем уже была, глянь, там все расписано от и до.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По идее на управляющей форсунке не датчик холла а катушка звони её сопротивление должно быть 100-125 Ohm на горячую!
  4. sanek459086
    sanek459086 Новичок
    4 дек 2011
    3
    BCF, А6, 2,5 TDI
    У меня такая же история. С утра заводиться с пол-оборота. А постоит 1 час и не заведешь пока не постоит часов 6. Что может быть??? Двигатель BCF,А6,2,5 дизель. Подскажите пожалуйста!!! Всем душевный рахмет!!
  5. sanek459086
    sanek459086 Новичок
    4 дек 2011
    3
    BCF, А6, 2,5 TDI
    компьтер показал: Датчик хода иглы форсунки G80 короткое замыкание на + (непостоянно)
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Управляющая форса умирает, менять 059 127 202F! или 059 127 202B(с обязательной заменой его распылителя на твой от старой)
    Но проблему заводки это не решит, рой ищи воздух в прозрачных трубках возле ТНВД!
    Нужен шнурок и логи на холостых 13-14 группы!
  7. SOS!
    SOS! Участник форума
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    А от чего умирает датчик управляющей форсунки? Диагностика показывает короткое замыкание. Есть вариант что поставлю новую управлялку и она сгорит сразу?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.374
    #28 ser_gr72, 10 дек 2011
    равноценно обрыву или плохому контакту.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не сгорит!
    Датчик форсунки вылетает потому что диз. топливо разъедает катушку на которой намотана медная проволока, и она ломается от тряски
  10. sanek459086
    sanek459086 Новичок
    4 дек 2011
    3
    BCF, А6, 2,5 TDI
    А где он находиться ???:confused:
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.374
    кто он?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Датчик форсунки индуктивный находится внутри форсунки!
  13. iStason
    iStason Участник форума
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    подниму!
    а на снятой форсунке?? моя полетела, привезли другую (б/у)! как проверить, чтобы не делать двойную работу???
  14. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Хочу вставить свои пять копеек по поводу заводки данного мотора. Основываясь на своих личных наблюдениях.
    - прежде всего и первый пункт на данном моторе, как мне кажется это стартер. если обороты будут ниже 200 то машина не заведется с пол тыка. причем чем убитее стартер- тем дольше заводка, я сам наблюдал по шнурку как стартер по чуть чуть набирает обороты и потом в один момент- тырк и завелась. ну это при учете нормального аккумулятора, об этом можни даже не писать.
    - распылители на форсах. если они льют, то машина заведется туго и будет еще и дымить на весь двор.
    - компрессия???? не знаю... люди заводят эти моторы и при 17.
    - свечи... прошлую зиму я заводил машину с 2-мя рабочими свечами при -20, с моим полудохлым стартером на 10-й секунде кручения... но с первого раза и без дерганья ключа по десять раз для прогрева (кстати говоря это очень странная операция так как наши свечи еще имеют функцию сопровождения подогрева и работают еще минут 5 когда машина завелась в мороз)
    однако, поменяв все свечи я заметил, что машина заводится толчком и сразу ровно работает на холодную без протраивания! а имея при этом еще и нормальный стартер, то машина и без компрессии я уверен заведется сразу.
    - по поводу подсоса воздуха, я не знаю, но катаясь с реально текущей обраткой в течении недели проблем с заводкой не было, как кстати и при замене топливного, никаких проблем не было пока что...
    - ну а насчет насоса я не уверен, ибо видел как такие машины с убитым насосом заводятся отлично, но не едут вообще.
    ну это мои личные наблюдения за личным корчем...так что я не знаю у всех ли так.
  15. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    всем привет!
    короче говоря, привезли мне форсунку (б/у), точно такая же как и моя т.е. 059 130 202F. я померил сопротивление, оно оказалось 102Ом! как я понял это хорошо. меня интересует вопрос: нужно ли менять распылитель на свой? и какие моменты затяжки у распылителя, у скобы крепления форсунки и клапанной крышки??
    сразу скажу! я только начинаю вникать, что такое дизель))) ранее были только бензиновые двигатели! поэтому прошу сильно не пинать! Поиском тоже искал, но мнения почему то разнятся!? заранее спасибо!
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, на снятой или поставленной форсунке сопротивление должно быть в пределах 90-125 ом, проверяем обычным тестером !
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сравни носики форсунок по загрязнённости, чем больше чёрных (не жёлтых!) отложений тем изношенней распылитель!
    будешь менять распылитель момент затяжки гайки 4,5кг
    При замене управляющей форсы: менять ОБЯЗАТЕЛЬНО упорное медное кольцо и 6 !!! медных колец на обратке (можно их раскалить в пломени до ярко-красного и дать остыть!)
    Форсунка крепится 2 болтами, 20nm, клапанная крышка 10nm, очень желательно поменять прокладку, + промазать герметиком своды над распредвалами!
    Также при снятии крышки желательно обмазать инжекторы силиконовой смазкой дабы не повредить резинки
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в идеале , на стенде или ручной качке проверить распыл, взять распылитель с лучшим распылом
  19. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    вот спасибо!!!
    решил снять все форсунки и проверить их на стенде! т.к. имеется не стабильная работа двигателя на холостых (лёгкое потряхивание), но не всегда!! все грешат на какую то из форсунок. а раз полезу менять управляющую, то и остальные проверю!!!
    купил все медные кольца, которые надо и прокладки под крышки. с моментами затяжки спасибо!))
    и ещё один вопрос: а что делать с резинками на клапанных крышках?? с 3-х течёт масло:shock: я так понял отдельно они не продаются!!
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    резинки те что уплотняют форсунку ?
    так это болезнь, все с этим мучаются, есть отдельная тема с советами, даже несколько
